Одноэтажный для ПМЖ. Печное. 3 спальни. Второй вариант
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dmitry2, 09.05.12.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Семья 4 человека. Основные требования в заголовке темы.
    Стены 25 см, скорее всего бревно, но может быть и брус, тогда комнаты на 5 см будут больше.
    Пока нет представления о стенах в районе печей. 3-5 бревен под потолком хватит чтобы связать стены коридора и наружные? Печи скорее всего немного сдвинутся чтобы трубу отодвинуть от стен.
    С перекрытиями более-менее понятно. К 6 метрам, к сожалению, привести не удалось и обе внутренние стены несущие, тоже не получается съэкономить.
    Скважина, накопительный бак под потолком в санузле, хотя лучше было бы его на чердак, но тогда появляется проблема с утеплением.
    Центральный коридор получился темным, частично проблему решают узкие окна под потолком - свет из кухни, но ... как-то не очень.
    Предыдущий вариант можно посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/132136/#post-3468150
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Печь для чего? отапливаться чем собираетесь?
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Для отопления, дрова. Одна печь отопительная, другая варочно-отопительная.
  4. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Искрене советую подумать над котлом, печь это интерестно и красиво, но в процессе использования появятся другие нюансы.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    насколько я понял вы печью никогда не пользовались! такой дом печкой не протопишь, котёл или иное другое с водяным контуром.
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Ну вообще-то пользовался, правда дом был обычный деревенский - варочно-отопительная печь в одной комнате, а одна ее стенка выходила в другую комнату, и отдельная русская печь на кухне, но она топилась редко и в обогреве не участвовала, если прикинуть, то жилые помещения были что-то вроде 2.5х4 и 5х4
    и весь дом примерно 8х9
    и почему не протопишь? жилые комнаты и кухня будут протоплены, центральный коридор тоже, в прихожей и кладовке - выше нуля, в санузле выше нуля, при необходимости (например принять душ) воздух в нем будет согреваться тепловентилятором, сами стены там греть не обязательно
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так вам виднее! извините я что-то не то ляпнул, очень хорошее решение! дома будет комфортно. а вы не подскажите почему в комнатах где с печным отоплением углы промерзают? да фик с ним с углами. уй блин я щя тока глянул что вы из Томска, ну тогда однозначно печку.
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Углы промерзают при любом отплении если плохо утеплены
    и не "однозначно печку", а ДВЕ печки :)
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Хотите я вам предскажу будущее!
    утром раненько встаёш этак в часов 5 -5.30 чистишь две печки, затапливаешь чтоб к завтраку детей или жены или всей семьи было тепло, причём нужно расчитать так чтоб время вашего ухода на работу совпадало с закрытием задвижек печек, так как если трубу не закроешь, то тепла дома ждать неоткуда.
    вечерком если все хорошо картина повторяется и так 210 дне в году.
    не совсем так можите утеплить хот в три раза толще, движения воздуха в углах отсутствует, пол делится на три зоны, угол не входит не в одну зону, и рассчитывается отдельно.
    я вам не чего не навязываю а попытался помочь, избежать типичных ошибок, по ходу для себя вы всё уже решили. Удачи!
    Рекомендую закинуть ваш план на ветку https://www.forumhouse.ru/forums/31/
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    я сейчас встаю в 6 утра, привык, а на работу мне идти максимум пару шагов до стола и я уже там
    про задвижки и золу я знаю и помню, когда в частном доме жил, там углем топили - постоянно улицу вдоль забора шлаком посыпал, две топки в мороз - нормально
    про остальное - подумаю
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Проект продолжает дорабатываться, теперь размеры 9х9 + веранда,
    сегодня появилась идея с летней мансардой, высота стены 1.5 м, высота крыши в коньке - 3 м,
    мне она особо не нужна, но детям наверняка пригодится.
    Один скат крыши получился почти 7 метров, но стропила будут опираться на внутренние несущие стены, и стропильные ноги можно будет сделать составные. Впрочем можно и сместить излом, но тогда снеговая нагрузка вырастет на мансардный участок, думаю, лучше оставить скат 7 метров.
    Понял что на кухне варочная печь ни к чему, смотрю на отопительные с хлебной камерой.
    У второй печи труба будет на самом деле смещена в один из углов, это решит проблему связки стен (пара бревен под потолком пройдет над печью и свяжет внутреннюю и внешнюю стены), а топка будет, как и задумывалось, из коридора.
  12. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Отзеркалил дом, привязал к участку все постройки, участок угловой, по ГПЗУ отступы от улиц 9 метров,
    выложил все в альбом https://www.forumhouse.ru/useralbums/6516/view
    баня далековато получилась
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Это хорошо. Для дома.
  14. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Да, сейчас вспомнил, я же сам ее подальше убирал, в угол, но потом уточнил по ГПЗУ и пришлось двигать
    вот там есть деревья между постройками,
    да, не самое лучшее место - тень,
    но на майские заморозки, во время которых стабильно облетает цвет, я затяну пленкой или ветрозащитой промежутки между строениями и сверху тоже и внутри костерок разведу
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вот вариант домика из старого гаража. В наличии был гараж 4 х6. Разобрали крышу, выровняли стены. сверху построили каркас с выносом в одну сторону 1.5 м и в другую 2м.Получилось 7.5 х6. выносы упирались на стальные трубы. они же являлись стойками веранды под выносом. Гараж переделали в кухню -гостинную. с\у.
