1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Зимняя теплица в Сибири над гаражом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем BechterevV, 09.05.12.
  1. Снеговой
    Снеговой
    Снеговой
    Непривычная трактовка понятия "теплица". Да и
    - это порядка 10 кВт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности. При солнце и при звездах, зимой и летом. И размещать такую теплицу лучше не над, а под гаражом. А это уже не та тема, что нам предложил для обсуждения уважаемый BechterevV.
  2. Снеговой
    Снеговой
    Снеговой
    Вопрос BechterevV`у: Вам безразличен вид создаваемого "ансамбля" - теплица, гараж и, наверное, расположенный неподалеку дом? Причем именно теплица станет центром притяжения взгляда, поскольку возвышается на гараже-постаменте.
    Я не сомневаюсь, что Вы тщательно просчитаете всю конструкцию гаража под необходимую нагрузку - от фундамента до перекрытия. Я, решая для себя аналогичную задачу, исходил из допустимой нагрузки 1000 кГ/м.кв. Это, конечно, с некоторым запасом.
    Перекрытие между теплицей и гаражом, наверное, имеет смысл утеплить, чтобы не быть вынужденным поддерживать в гараже температуру, комфортную для растений в теплице.
    Как Вы планируете решить задачу "таскания" в теплицу и обратно больших и тяжелых штуковин? Тех же ящиков с землей. Я для этого построил подъемник на 500 кГ.
  3. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Если на своем участке, разумнее не над гаражом, а перед (с южной сторны), а еще лучше перед свинарником-коровником.
  4. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Mikkke сказал (а): ↑
    Делать надо непрозрачную из пенопласта.
    Поддержу, что НАД гаражом думал бы направлении гидропоники.
    -Возможно остеклил бы только южный фасад, с возможностью утеплять на ночь внутренними ставнями (подушками) из ПСБ
    - подумал бы о полуэтаже, т. е. чтобы ходить по выдвижному помосту. (Типа смотровая яма но на потолке)
  5. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    А обычную теплицу на участке лучше пристраивал бы сбоку, и еще лучше перед стойлами, а не перед гаражом.
    Вариант, над погребом. Защищает от осадков и теплый воздух из погреба- типа геотермального подогрева для зелени и выгонки под дополнительным укрывным может хватить. Читал о подомном варианте у омериканских товарищей.
  6. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Поликарбонат тот-же стеклопакет если его герметизировать. + поликарбонат не боится холода и плохо проводит холод. Растениям всё равно нужен свет, без него вырастут задохлики или тратьтесь на гидропонику и спецовые ламвы + расходы на электричество. Я по приколу разжог маленькую печку посреди зимы в поликарбонатной теплице (5х6м.) пол часа и ходил в маячке и перетаскивал туда хлам на зимнее хранение из дома. Мож попозже скину фотки самой теплицы ток надо в гараже откапать кабель для телефона)
  7. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Народ у кого есть реальный опыт строительства теплицы над любыми строениями, поделитесь опытом, автору будет полезно.
  8. Снеговой
    Снеговой
    Снеговой
    https://www.forumhouse.ru/threads/188324/page-4
    Реальный положительный опыт строительства отапливаемой теплицы над гаражом. Буду рад поделиться опытом и впечатлениями.
  9. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Снеговой
    Вообще шикарно, не думали всё-таки сделать каркас из металлической трубы, пом дольше простоит и + пластинчатый рекуператор тепла (поищите в гугле). Пом экономия на отопление получится существенная.
  10. Батя105
    Батя105
    Батя105
    Мытищи
    Вот моя теплица на крыше гаража размер 6*14, Каркас труба проф. 100*100 и 100*50 около 3 тонн - 120000р, боковое остекление -стеклопакет около 70м2 -45000руб, крыша поликарбонат 20й двухкамерный около 80м2 - 100000руб, форточки по коньку для вентиляции и двери пластиковые в торцах -40000руб, работа в течении 1.5 месяца двух пар рук (моих и батиных) - безценно. :)
    Летом для себя планирую помидоры, огурцы, перцы и пр вкуснятину для себя, за это время доделаю отопление, освещение, полив всё автоматизирую на контроллере, на следующую зиму попробую использовать в коммерческих целях (зелень, лук на перо или ещё что то, пока не определился)
  11. Dikot_ul
    Dikot_ul
    Dikot_ul
    Всем добра!
    Приобрел дом в городской черте, земли практически нет, а супруга рвется к земледелию... Земли нет но есть гараж 3 бокса площадь примерно 80кв.м.
    Так вот в чем вопрос, как понять выдержит ли крыша клумбы-грядки с землей
    Стены гаража в 1 кирпич, фундамент на вид основательный, крыша ЖБ плиты толщиной 20-25см. Между гаражами есть стены в пол кирпича но мне кажется плиты на них не лежат, скорее всего их возводили после устройства крыши.
    Ну и вообще на сколько затея стоящая?
  12. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Если гараж обогревается от очень стоящая - тепло будет уходить через теплицу и это будет вкусно.
    если жена предпочитает томаты баобабам то плиты выдержат. но лучше всё же грунт размещать ближе к опорам
