1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Зимняя теплица в Сибири над гаражом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем BechterevV, 09.05.12.
  1. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Живу в Красноярском крае. Заканчиваю строительство гаража. Есть мысль над гаражом соорудить теплицу из ПК. Гараж будет отапливаемый, поэтому теплица планируется зимняя. Пол-потолок хочу сделать двойной, пол из доски 40ки, потолок из вагонки между ними зазор 200. Каркас теплицы из прф. трубы 20*20*1.5. Размер теплицы 6м*6м, высота в коньке 3м. Северная сторона глухая с утеплением. Сомневаюсь, как перекрыть теплицу: одной 10кой или двумя 4ками сверху и снизу профиля. Второй вариант теплее, что для зимы хорошо, но света меньше и в монтаже сложнее, что плохо. А может быть есть какие то подводные камни, которые я не вижу. Поддержите идею или отговорите.
  2. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Жаль, что тема не пошла. Я тоже такие же планы вынашиваю.
  3. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    И правда странно, по подмосковью тучу таких видел, с одним владельцем даже общался, вроде есть проблемы с гидроизоляцией крыши, на которой земля будет лежать, но в принципе всё легко и просто. По мне так вариант с двумя 4-ками поликарбоната более лучший, так 3 воздушные камеры, а с 1 десяткой только одна, да и 2 4-ки будут дешевле одной десятки.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В Москве и Питере ещё может и пойдёт...
    У нас вылезет нехватка освещения, и нужно заранее подумать, что делать с снегом - с крыши его надо удалять, а то совсем свет закроет.
    Да и в - 40 Вы как это протопить собираетесь?
    В теории обычная теплица не подойдёт на эту роль.
    Мне видится сооружение, где северная стена это полноценная утеплённая стена.
    Бока тоже сплошные.
    Гараж заранее сориентирован одной из широких сторон напротив маршрута движения солнца в зимний период.
    Вот этот бок и делается прозрачным.
    Крыша или утеплённая односкатка, или её роль выполняют стены теплицы. Но тогда скат делается очень крутым, что бы снег не задерживался.
  5. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Гидроизоляции не будет, земля в ящиках, на небольших стеллажах. Сам тоже склоняюсь к двум 4кам, заранее морально готовясь к гиммору с монтажом. С отоплением проблем не вижу, занимаюсь изготовлением котлов собственной конструкции. Со светом думаю будут проблемы, но есть мысль приспособить для экономии небольшой ветрячок.
  6. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Тоже задумался об устройстве теплицы на крыши дома 5*8 который служил временным жильем при строительстве, под зиму не рассматриваю главная задача экономия земли т. к участок не большой.
  7. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Если гараж отапливается, то можно решить проблему отопления выводом вентиляции в теплицу. Только остаётся проблема с конденсатом, надо будет ставить осушитель. Теплица лучше не круглая, а скатная или типа "луковка", имхо снег сам падать будет и растениям больше солнца, и вам меньше гемора с чисткой.
  8. Aleksey70
    Aleksey70
    Aleksey70
    Томск
    Как у Пушкина: "Мороз и солнце, день чудесный". А так-то по ощущениям в Сибири либо холодно зимой, либо пасмурно. В какое время фотосинтез без ламп и тепла?
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Азачем городить 2 четверки поликарбоната когда изнутри можно воздушно пузырьковой пленкой утеплить.
  10. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    И мне тема интересна, думаю, может под теплицей цокольный этаж сделать. В "теплице-2", например, профи всю тему загадили словоблудием о каркасах и выяснением отношений, а в нужных темах интелектом блеснуть не желают.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дабы хоть немного скрасить мнение о "словоблудящих профи", дам полезную инфо.
    У пк. толщиной 6 мм сопротивление теплопередаче 3,5 Вт/м.кв.град.
    У дубля 6мм +4мм сопротивление -1,83.
    6мм снаружи, 4мм-внутри. Дистанция между листами 20-50мм.
  12. Снеговой
    Снеговой
    Снеговой
    Опечатка. Это коэффициент теплопроводности, величина обратная сопротивлению теплопередачи.
  13. Снеговой
    Снеговой
    Снеговой
    Пардон, "сопротивлению теплопередачЕ".
  14. Mikkke
    Mikkke
    Mikkke
    Ижевск
    Мое ИМХО: забыть о поликарбонате т. к. кроме теплопотерь через стенку вы поимеете большие ночные потери излучением. Делать надо непрозрачную из пенопласта двумя слоями 50 мм с перекрытием швов. Отапливать специально не надо обогрев освещением из расчета 300 ватт лампа ДНАТ на кв метр плюс вентиляция перемешать воздух для устранения температурного градиента. Почву греть не надо лучше использовать гидропонику с температурным контролем. Вот по описанному плану сейчас мастерю зимнюю теплицу в пристрое дома. Всю электронику выписал с Китая. Цена вопроса 80 у. е. Лампы дешевле собирать из комплектующих. Выходит примерно 1000 руб. один светильник ДНАТ на 400 Ватт.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Извиняюсь, согласен. Все время путаю.
