Плита с ребрами при высоком УГВ, ребра лучше вверх или вниз
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем klen2100, 09.05.12.
  1. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Интересует что более правильно
    Участок на 35см ниже дороги после планирую подсыпать на30- 40 см.
    Вариант 1 залить ленту на высоту 40 см во внутрь песок по уровню (конечно утрамбовывая по 10 см) и сверху плиту20 см
    вариант 2 залить плиту (УШП) потом ребра вверх потом лаги полы и так далее
    Так вот вопрос что более правильно (8х8 каркасник в 2 этажа вода очень близко сейчас еще кое где вода стоит.)
  2. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я буду делать плиту с ребрами вниз, с общим армированием и заливкой за один раз,
    а что более правильно это вопрос философский - как ни сделай все равно потом пожалеешь:)]
    А каркасник я бы на винтовые сваи поставил
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выслушайте всех...а сделайте по-своему...
    ...Если сделаете нормальную подсыпку...подушку...то УШП...уже является черновым полом...и никакие лаги не нужны...Для каркасника...этот тип фундамента и придуман...!:super:
  4. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Думал про сваи
    остановился на плите
    Владимир я вас правильно понял что изначально моя идея про ленту потом плита а она же пол это хороший вариант
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему не хотите залить за 1 раз плиту с рёбрами вниз- это не очень трудно сделать а жёсткость фундамента повысится в разы:super:
  6. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Каким это образом это сделать я бы рад но у меня что то как?
    у меня выкопано на 40-45 см от уровня земли
    потом засыпано и утрамбовано через 10 см и пролито водой
    то есть у меня на данный момент подушка на уровне земли
    план такой залить ленту (40см высотой на 30 ширина) во внутрь насыпать песка и утрамбовать
    А потом поднять весь участок на 30 см
    сейчас он ниже на 30 см по отношению к дороге из за этого местами кое где еще вода стоит мой участок ниже всех соседей.
    из за этого и не получиться загубиться и и залить за один раз.
    если есть какой-то другой способ готов выслушать ваши предложения!
  7. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я хочу поднять подушку до уровня +0,20 и в ней прокопать 40 сантиметровые канавки под ребра, Участок тоже буду поднимать.
  8. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Из того что я тут читал народ пишет о том что нельзя на подсыпке фундамент ставить !
    УПЛЫВЕТ!
    в чем-то я сними согласен
    по этому и пошел по такому не простому пути.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Всё зависит как сделаете подушку- если просто песка кинете и зальёте фундамент то точно уплывёт.
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    а как правильно?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала нужно знать грунтовые условия.
  12. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Дренаж рулит. Сухая утрамбованная подушка никуда не денется, и плита на ней соответственно
  13. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Я думаю что проще залить ленту потом во внутрь засыпать песка а потом залить плиту чем насыпать на 40 см в вверх выкопать под ребра и залить все вместе.
    хотя могу и ошибаться
    вода очень близко!
    если воткнуть черенок от лопаты см на 10 а потом его достать вода по в уровень в песком стоит
    песок сыпал и утрамбовывал осенью!
  14. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    У меня тоже участок ниже соседей был, поднял привозным грунтом на 70-90 см. Делал плиту с ребрами- снял насыпной грунт + 20-30 см чернозема, получился котлован 90 см глубиной. Сделали опалубку для подушки, въезд в опалубку грузовикам, и погнали отссыпать:
    Хотел конечно всю подушку песком, с послойной трамбовкой виброплитой. Но шебень у нас на Урале оказался дешевле песка хорошего. ОТсыпал почти послойно, с проливкой и трамбовкой.
    Далеее опалубку разобрали и переставили по периметру под ребра жесткости.
    Гидроизоляция, армирование, утепление траншей ЭППС, заливка бетоном М350. Все ок.
    Вот результат :
  15. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
