Залил новый фундамент на плиту и все треснуло
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Роман1929, 09.05.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Арматура (по крайней мере, правильно уложенная) не "гнется", а "тянется" - на растяжение она работает, а не на изгиб...
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Тянется? Вопрос конечно - интересный!
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что в Вашем вопросе такого интересного? :)
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вопрос о сцеплении бетона с АРМАТУРОЙ И последующей " растяжкой! Учитываете Марку той... и другого?
  5. Pimpos
    Pimpos
    Pimpos
    Саратов
    Так а я ж про что, тут самые умные сразу накинулись на арматуру и давай твердить так и эдак... АСП тянется меньше металла, так в данном случае арматура не причем, не будет у нее такого растяжения чтобы такие трещины пошли, а трещины пойдут либо от тепла (реакция, твердения бетона) которое чуток нагрело почву (хотя это мало вероятно через такой слой пирога), либо просто отчего то неправильно сделанного о котором автор возможно забыл (не учел или просто не знает). Это конечно возможно от неправильно уложенной арматуры таким образом что она пусть будет хоть титановой с сечение 50, но работать не будет, НО ФАКТ в том что плита еще НЕ НАГРУЖЕННАЯ и при том что сразу после снятия опалубки трещины уже пошли, это на в арматуре дело. По фото армирования хватает, а вот трещины пошли это конечно загадка.
    АСП 12 мм очень прочная и чтобы её вытянуть пипец усилие нужно. Я лично видел у тестя на работу, на авиационном заводе как они такую нить тянули, нить сечением 2 мм токарный станок с места по бетонному полу тащит и хоть бы хны ей, а тут 12 мм.
  6. Pimpos
    Pimpos
    Pimpos
    Саратов
    А еще может что просто опалубка немного раздалась. Если сама плита нормальная, без трещин (а они также должны быть так же как и на стенках), то это просто опалубка чуток сыграла.
    Такое бывает при монолитной стяжке между этажами, и эти трещины не страшны, как бы это назвать - поверхностное растяжение, наверное, при прогибе опалубки.
    В том что проблема в арматуре - НЕ ВЕРЮ.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это не так - АСП тянется (вытягивается) примерно в 4 раза больше, чем стальная (при одинаковом сечении и нагрузках).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, порвать трудно, а вытянуть (удлинить) легче чем стальную.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чего-то так и не понимаю, что Вы хотите услышать... Что для чего я должен учитывать, и когда (в каком случае)...:faq:
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Константин Я., Я не считаю ВАС глупым для понимания написанного! :no:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я понимаю, что Вы написали, но не понимаю смысла этого вопроса по отношение к моему высказыванию об удлинении (растяжении) арматуры под нагрузкой.
  12. Pimpos
    Pimpos
    Pimpos
    Саратов
    АСП тянется НО меньше метала, на изгиб да метал лучше
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если позволите - воспользуюсь Вашей фразой для комментария, поскольку Вы верно указали на место, где нужно искать: если есть повреждения, то всегда нужно искать силы и их направления.
    Провоцировать силы могут либо внешние факторы, либо внутренние.
    Для решения задачи нужно перечислить все факторы (внешние и внутренние) и методом исключения оставить один-два-три наиболее вероятных (нередко работает комплекс сил/процессов): там и искать решение загадки. ;)
    Подсказками будут характер разрушений и свойства сопрягаемых материалов.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что как "тянется" (вытягивается под нагрузкой), зависит от модуля упругости (в пределах упругой деформаци, в которых и работает арматура). Вот он прямо таки определяет удлинение арматуры (конечно, совместно с площадью сечения и нагрузкой). И чем модуль упругости меньше, тем сильнее растянется "образец". А у стекловолокна модуль упругости примерно в 4 раза меньше, чем у "обычной" арматурной стали.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
