Залил новый фундамент на плиту и все треснуло
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Роман1929, 09.05.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Золотые слова! :super:
  2. Роман1929
    Роман1929
    Роман1929
    Будем ждать совета специалиста, на следующей неделе сказал заедет
  3. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Был на родине - те стянутые 2-ух этажные дома многоквартирные стоят и ничего им не делается уже10лет
    два уровня стяжки - на уровне первого и второго этажей
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Внимательно прочитал эту тему, и многие другие про проблемы с фундаментами, для себя сделал выводы - вода - это будущие проблемы, её не должно быть - перво наперво грамотный и качественный дренаж, второе - если проблемные грунты, то как можно больше выбрать с заменой на непучнистые заполнители, и, конечно, ниже глубины промерзания.
    PS ИМХО надо сделать нормальный дренаж, дождаться, пока высохнет грунт, а потом продублировать и плиту и стены связав их анкерами с треснувшими - этакая вторая рубашка. Кстати очень может быть, что трещины "уйдут" после высыхания грунта. Но это ИМХО, и однозначно надо дождаться специалиста. Успехов!
  5. Роман1929
    Роман1929
    Роман1929
    Специалист приедет наверное во вторник, в воскресенье не смог. Трещин больше не появилось пока, и старые не расширяются. Мы их прошли проникающей гидроизоляцией, она темнее бетона и следим каждый день за трещинами.
  6. ЛеонидПК
    ЛеонидПК
    ЛеонидПК
    Улан-Удэ
    Доброго времени суток! ТС решили проблему? Так же в цоколе решил стеклоарматуру использовать...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Экстрима в жизни не хватает? :aga: Прочитайте аккуратнее где можно применять эту арматуру.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вывод правильный - вода в грунтах движется не так, как себе это представляют строители нередко... а частный застройщик и подавно.
    И для проектирования дренажа нужно знать и поведение грунтовых вод (эти данные как правило неизвестны) и понимать поведение верхней воды (осадки - весна, осень).
    А так же учесть состав почв и грунтов, рельеф участка и конструкции фундамента/отмостки/дома/крыши... и даже планировку территории.
    Вот тогда можно рассчитывать на результат.
    Но у ТС комплекс ошибок, похоже - странно, что он никак не отреагировал на реплику Романа Никонова, к примеру.
    Мне лично непонятна эта подушка под плитой - от воды она не защитит никак, а вот уходить из такой вода будет плохо.
    Это совсем не обязательно - учитывать нужно все - начиная от геологии, гидрологии, состава грунтов, выбора места под дом на участке и до конструкции фундамента, материала стен и конструкции крыши.
    Вполне себе непучинистые грунты становятся пучинистыми при неудачной посадке дома на участке - здесь у ТС тоже нет ясности, так как не было еще морозов.
    Но вода может создавать нагрузки на фундаменты - и вполне критичные для их целостности - и в теплое время года.
    Главное, чтобы нормальный, как Вы пишете, дренаж учел все перечисленные (и не учтенные) параметры.
    А вот стягивание построек - это задача, которая должна решаться ПОСЛЕ устранения причин разрушения фундамента.
    Сталь - материал пластичный. И если останется нагрузка - со временем дом треснет по новой... во всяком случае те хлипкие ленточки стали, которые на фото не помогут.
    Прошу прощения у ТС, что на первый взгляд даю неконструктивные комментарии.
    Если даже проблема была решена только стяжками - то не факт, что тоже получится и в этом случае.
    Там постройки потяжелее - это тоже может иметь значение.
    А в какой области специалист?
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Только мне такая подушка показалась странной? :faq:
    Два рубероида с прослойками песка, и загадочный "гидроизоляционный текстиль" меж песком и щебнем...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что только не говорят заказчику, чтобы обосновать сумму ... :(
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Геотекстиль наверняка обычный:) - и его роль понятна, а вот рубероид... пора для строителей лицензирование вводить - строЮт все!
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да не лицензирование нужно, а надзор развивать. Мне понравилось как описывал Владимир который Roracotta как в Канаде это организовано. Чтобы надзор работал не с подрядчиком а с заказчиком. Мы сами подобное организовывали когда нам в офисе крышу перекрывали.
    Организовали минитэндер - было три предложения 10млн, 4.5млн и 1.0млн - выбрали тех которые за 1.0 но заранее оговорили порядок исправления косяков и дополнительно договорились с компанией которая предлагала за 10млн привлекать специалистов на надзор. Итого вышло не 1.0 а 1.3млн (было обоснованное увеличение объема работ) плюс что-то около 50тыс отдали за надзор! :super:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, это хорошая мысль - мы с американцами работали по такой же схеме (они нас проверяли).
    Для нас же это было удобно - еще ДО начала работ все элементы и этапы работ были "вылизаны" до блеска. :) И работать было легко и удобно.
    Но заказчику приходится тратить время на проектирование довольно длительное и сколько то денег стоящее - это сложно приживается... отечественный заказчик хочет чуда:): раз - и все готово!
    А когда чуда не получается - живет с тем, что получилось... именно поэтому приятно видеть их поселки и деревеньки, а на наши - смотреть грустновато нередко.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    :)] Да ещё за 5 копеек...
  15. ЛеонидПК
    ЛеонидПК
    ЛеонидПК
    Улан-Удэ
    Уважаемые форумчане, не ругайтесь, если задам дурацкий вопрос: в цоколе арматура необходима? Высота 2,5 м, размер 9*12, 1 этаж пока брус, 2 может каркасник пойдет...Участок на склоне, грунт песчаный
