1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Начал делать плиту (не УШП)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Бармалейчик, 09.05.12.
  1. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Начал делать плиту для своего дома. Выбрал простую плиту (не УШП). ЭППС под плиту тоже класть не планирую, ибо будет цоколь, а так же ЭППС приятен для жилья микимаусов и его жрет плесень, не смотря на все заверения изготовителей о его вечности. Плиту буду утеплять потом сверху пеностеклом, когда будет цоколь
    На данный момент вижу порядок действий такой:
    1. Разметить участок под подушку.
    2. Вырыть котлован для подушки.
    3. Вырыть по периметру котлована канаву для дренажа.
    4. Положить на дно котлована (с заходом в канаву) геоткань 350.
    5. Положить дренажную трубу в канаву на геоткань Д110 (думаю, что 200 будет слишком жирно).
    6. Засыпать слой 15 см. подушки гранитным гравием 20-40 (и дренажную трубу соответственно).
    7. Поездить катком по подушки из гравия, подвернуть края геоткани и положить сверху еще один слой геоткани 350.
    8. Отсыпать слой 20 см подушки крупным песком, пролить его и поездить на катке по нему, подвернуть края геоткани.
    9. Сколотить опалубку.
    10. Положить гидроизоляцию мембранную Тефонд Плюс
    11. Согнуть проставки из 8 арматуры.
    12. Положить нижнюю сетку 12 и 16 арматуры на пластиковые фиксаторы защитного слоя.
    13. Привязать проставки.
    14. Положить верхнюю сетку арматуры, прикрепив к проставкам.
    15. Положить металлические деньги под углы будующего дома.
    16. Залить плиту с применением вибраторов (для собственного спокойствия)
    17. Поливать две недели плиту утром и вечером.
    По мере выполнения работ буду выкладывать фотографии.
    Убедительная просьба специально пугать меня здесь и подвергать жесточайшей критике все мои решения.
    Спасибо за понимание и участие!
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Каток тащить на участок...;)
    Э...16 арматура? :um:
    Пс. начал. Везёт.
    Я ещё тока с трактором говорил... 30 за фсё.. (спил стволов, корчевка пней, яма под плиту...)
  3. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А зачем так толсто?
    Жду фоток, ибо сам стою на низком старте;)
  4. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    У меня чудесный подъезд к участку. А по поводу катка - можно конечно и виброплиту попробовать, по на мой взгляд для гравия - это как по звезде ладошкой похлопать...
    Вообще, первое, что я сделал приехав на участок - выкопал траншею вдоль периметра с трех сторон, чтоб добрые люди не ездили через него, а то уже в этом году там дорогу накатать успели. Землю вываливал внутрь, создавая дополнительный защитный бруствер от посягательств ездунов, да и участок всеравно надо будет отсыпать. Так же все деревья с участка, какие было возможно, пересадил к реке, ибо не считаю себя имеющим моральное право на простое их уничтожение - пусть растут.
    Обошлось это мероприятие - траншея 0,5х0,5х100метров - 5 000 рублей (выкопали за день) и еще за деревья и бережную их пересадку выдал премию в размере 1 000 рублей - Молодцы, узбеки!
  5. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Далее наметил четырехуголник (сам, узбекам не доверил), выставил по диагоналям, и стал от этих координат плясать, где какие колышки вбивать для разметки котлована под подушку. Все это было для меня бесплатно ибо делал все сам, для себя, с превиликим удовольствием, и с уверенностью, что все правильно размечено по плану. На одной из фото видна кувалда, которой я вожделенно ковал свое счастье!
  6. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А глубина котлована какая? 350?
  7. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Далее встал вопрос о рытье котлована. Трактор я не стал исползовать - выроет хрен знает как, снимет не ровно или больше чем надо, и потом надо будет вручную все доводить до ума, плюс канава для прокладки трубы дренажа. В итоге верхний слой в среднем 30 см (от 10 до 50) решил снимать силами тех же людей, что капали траншею по периметру участка. Торговля началась с 500 рублей за куб, но обосновав бригадиру, что 100 000 рублей за неделю работы двух человек - ахуехал наш автобус - цена стала приближаться к адекватной. В итоге договорился на 25 000 руб. и купил им на 3 000 руб. тачку, лопаты, черенки, гидроуровни 25 и 3 метра и еще всякой мелкой хрени. На утро второго дня 8 мая была следующая картина:
    Да, глубина примерно такая.
  8. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    У меня вопрос к топикстартеру :)
    Зачем геотекстиль плотностью 350? Это расчет или что?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Причина проблемм в 99% случаях. :hello:
  10. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Примерная толщина 350-той геоткани - 2 мм. Хотел больше даже, но дорожники сказали, что этого под фундамент достаточно будет, меньше - не желательно. 120-тую явно не буду класть.
    Прошу перечислить проблемы и статистику, где 99 неутепленных СНИЗУ ЭППСом плит, оставленных без нагрузки на зиму давали трещины. Так же прошу дать статистику по плитам, стоящих на ЭППС не имеющих проблем. С уважением к Вашим советам:hello:.
    Утеплять буду на зиму опилками.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без нагрузки плиты не трещат, и с нагрузкой, как правило, тоже. Трещат дома на них.
    А вот это правильно. :hello:
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    А кроме мнения дорожников какие аргументы? Гниёт одинаково, протыкается щебнем тоже.
  13. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Аргумент - толщина. 120 протыкается не одинаково с 350-ой. Судя по Вашему мнению, так вообще не надо?
  14. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Стыдно признаться, но раскопали котлован под плиту на 1 м в глубь. (Убедить мужа, что 50см достаточно не удалось). Очень мокрое место. Выводить собираемся щебнем и песком в 0. Мы дураки, да?
  15. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Ну, все относительно - надо смотреть, какая почва у Вас под домом, ее несущие свойства, какой уровень грунтовых вод. Сразу могу найти положительные стороны - вода будет уходить из под дома намного быстрее через песок и щебень. Но луше, на мой взгляд, было бы поднять дом, если сыро и отсыпать участок потом.
