Бутаков-Студент - 21 час тепловыделения на одной закладке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем A_L_E_X, 08.05.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое "мощность выделяемая в час".
    кВт/ч - это, как я понимаю, скорость изменения мощности. Печь при розжиге набирает свою номинальную мощность в 10 кВт за 30 минут, и это означает 20 кВт/ч. Так?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну конечно же нет!
    Если за пол часа выделилось 10 ГКал (энергия измеряется в гигакаллориях, переводимых в Дж (Джоули), а потом еще 20, то получится 30ГКал делятся на час!
    Тут нужно смотреть переводные кофициенты.
    В общем, выделяется энергия, которая распределяется по всему временному периоду измерений - получаем мощность. разделив на время измерений получим мощность в час.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ладно, троллить на уровне 7 класса средней школы я не буду. Уже понятно, что Вы не знаете эту физику даже на уровне определений.
    Мощность = Энергия / Время
    Энергия = Мощность * Время. Точнее, интеграл от мощности по времени - если мощность меняется.
    В современной физике энергия измеряется в джоулях (1 Дж = 1 Вт*с). В теплотехнике в калориях, в электроснабжении в киловатт-часах (кВт*ч). Все эти три единицы имеют одну физическую размерность и действительно отличаются только коэффициентами.
    Популярная запись "кВт/ч" - стандартная безграмотная ошибка, не более. Как и фраза "мощность в час". Поскольку это единицы скорости изменения мощности, скорости розжига. Но эта скорость мало кому интересна, и имеется в виду совсем не она.
    А вот фраза "Средняя мощность за час" - вполне осмысленная. Ощутите разницу, пожалуйста.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ой-ой -ой. какие мы тут умны все выискались...
    Ладно победил!
    Я и сам в курсе, что мощность за час, но так как большинство выражовываются в час - сам такой...
    Свой пост еще посмотри
    Мне работу над ошибками сделать?
    Или вместе 10 раз на доске напишем: кВт*ч; кВт*ч; кВт*ч; кВт*ч; кВт*ч; кВт*ч; кВт*ч; кВт*ч; кВт*ч; кВт*ч.
    Вас устроило?
    А вот - набор мощности за пол часа до 10 к Вт не означает 20 кВт*час! 7класс - пацталом!
    Или не понятно, что 30 минут от нуля к 10 - наростающая?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Совершенно верно. Это любимые народом 20 кВт/час. Умножение и деление - таки разные действия.
    Суть не в формальных придирках. Суть в том, что из-за этой формальной ошибки в записи мы тут действительно путаем деление с умножением. И в результате получаем чушь по существу, а не по форме.
    Теперь разобрались, надеюсь.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Разумеется не так, ведь кВт/ч, это именно количество энергии (тепловой, электрической и т. п.), а не скорость...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В технических текстах знаком "/" уже примерно 300 лет принято изображать операцию деления.
    Если мы делим мощность (Вт) на время (ч), то получаем нечто, совпадающее по размерности со скоростью изменения мощности, она же вторая производная от энергии по скорости. Джоуль на секунду в квадрате, Дж/с2.
    Если мы умножаем мощность на время, то действительно получаем количество энергии. Но последние 300 лет операцию умножения принято изображать точкой в середине уровня строки (·), а последние 50 лет звёздочкой (*). На Ваш вкус. Например, кВт*ч.
    И ещё немного о дифференциальном счислении и физматфольклоре.
    Как известно, производной от пьянки называется пьянка, устроенная на деньги от сданных бутылок.
    А "Существенной пьянкой" называется пьянка, вторая производная от которой отлична от нуля.
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    А зачем 21 час на одной закладке? У меня со "Студентом" не раз такое на сырых дровах получалось, но тепловыделение не слишком хорошее и конденсата ураган (точнее, сажи, сэндвич по конденсату собран и не течет). Полная закладка сухих дров или брикетов, минут 5-10 на полностью открытом шибере и зольнике, потом минут 10-15 на закрытом шибере и приоткрытом на 1-2 мм зольнике, затем зольник полностью закрыть - и 7-8 часов комфортного тепловыделения обеспечено. "Студент" термофоровский 2008 года выпуска, с жиклерами и выводом трубы сверху, дымоход вертикальный, около 5 м.
