Рушится край фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Skripv, 08.05.12.
  1. Skripv
    Skripv
    Skripv
    Здравствуйте. Посоветуйте - что лучше сделать в моей ситуации?
    В конце октябре - начале нября 2011г. подготовили и залили фундамент - мелкозаглубленная плита, бетон использовался заводской (бетономешалка), с добавлением присадок на случай мороза. Почва на участве - глина, есть вода, участок с наклоном. На зиму не укрывали - т. к. планировали стройку в зиму. Со стройкой не получилось - в итоге весной в двух местах край фундамента (ребро с верху) и часть верха плиты - начал слоится и сыпаться (фото прилагаются). По ощущениям в этом месте в бетоне содержится больше песка и меньше цемента (цвет фундамента желтоватый, а в остальных местах серый)
    Что лучше сделать в этой ситуации? Сбивать как можно больше в этом месте фундамент и заново подлить?
    Заранее спасибо, за советы.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Сбивать однозначно надо, до твердого слоя. Подливать бесполезно - отвалится. Тут или дюракварц, или смесь дюрафилла с песком надо использовать, тогда этот участок выдержит все.
    http://www.forumhouse.ru/threads/147817/
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что значит
    Миксером заказывали с РБУ ? Заливали в сколько приемов ? (Сколько раз миксер приходил ?)
    Все миксеры были из одного РБУ ?
  4. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Когда заливали бетон не хватило совсем немного литров 50-60 бетона. Решили не домешивать, а может цемента не было под рукой. Накидали в то место, где не хватило песка, я может и супеси. Перемешали лопатой, сверху замазали цементным молочком.
    Для проверки обстучите молотком другие края плиты, если всё в порядке то 100% описанный сверху сценарий.
  5. Skripv
    Skripv
    Skripv
    Спасибо за советы, буду пробовать отбивать и востанавливать.
    Да, заказывали все с одного РБУ, все миксеры были с одного РБУ. Я присутствовал только на первом (утром) - остальные были позже, я уже был на работе и все контролировал прораб. Рядом заливали на еще одном участке - все нормально, тот же бетон у хозяина нет замечаний. Фундамент обстучал "звенит" и больше нигде не колется, только в двух местах фундамент слоился - см. фото, звук глухой и при обстукивании легко отбился. Причем это касается только верхней части фундамента - ниже ближе к земле - крепкий.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
