Как спасти старый кирпичный цоколь?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Roma 31, 08.05.12.
  1. Roma 31
    Roma 31
    Roma 31
    У меня старый дом. Бутовый фундамент, цоколь из кирпича. Так вот, кирпичный цоколь долгое время переувлажнялся, цемент вымылся и выветрился. Пробовал его штукатурить бесполезно, на один сезон, все отлетает, кирпич вываливается. Что нужно сделать, чтобы восстановить прочность?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    1. Заменить плохие кирпичи.
    2. Сделать карниз от осадков из кровельного железа.
    3. Сделать отмостку (с наклоном).
  3. Roma 31
    Roma 31
    Roma 31
    Есть огромное желание, как-то стянуть при помощи стальных тяг старые кирпичи с новым ремонтируемым участком. А, вот как это сделать? Чтобы не треснуло либо то, либо другое. Ума не приложу. Может быть вместо старых кирпичей залить бетон с арматурой и стянуть все это дело стальными тягами?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Убрать разваливающиеся кирпичи, вставить новые и обмазать все вокруг по периметру. В качестве кладочной смеси и для обмазки использовать дюрафилл в смеси с песком. Отмостку в таком варианте можно не делать, а карниз от осадков точно не помешает.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Просверлить отверстия в надежной части. Если вся ненадежная, можно и насквозь. Закрепить на них арматурную сетку. Оштукатурить. Либо тоже самое, только с опалубкой и бетоном.
    Ну и отмостку, хотя бы и из п/э пленки и газоном сверху, это не хуже, чем из бетона - обязательно.
  6. Roma 31
    Roma 31
    Roma 31
    Хорошенько подумал, и решил не усложнять задачу путем, прокладки сквозных тяг.
    1) Заделал все щели в кирпичной клаке.
    2) Подшил при помощи ленты 1.5х35 кладочную сетку 50Х50.
    3) Оштукатурил цоколь.
    4) На землю уложил Пеноплекс 20мм.
    5) Сделал каркас арматурный из 10-ки 100Х100.
    6) Сделал отмостку из бетона.
    Буду ждать. Весна покажет. Всем спасибо за помощь!
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Карниз не забудь!) А то все заново придется делать...
  8. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
  9. Roma 31
    Roma 31
    Roma 31
    Сделал водоотливы. Цоколь отлично себя чувствует. Единственное, поспешили с отмосткой. Не сработали температурные швы. Не смотря на бутерброд, пеноплекс 20-ка, бетон 30-40мм на каждой стороне дома поперек отмостки появилось по одной 4мм трещинке :no:
  10. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Спасибо, приму во внимание:victory:
  11. YBorikof
    YBorikof
    YBorikof
    Добрый день! Столкнулся с похожей проблемой, только с внутренней стороны.
    Решил поменять полы (прогнили лаги), снял пол и увидел, что кирпич местами сильно отсырел, начал сыпаться и разрушаться.
    Строилось все примерно 25 лет назад.
    Местами под кирпичами находятся цементные блоки, местами кирпич (см. фото во вложении
    Глубина фундамента также разная на различных участках.
    Никакой гидроизоляции/гидрофобизации кирпича и блоков не делалось.
    Хотел отштукатурить кирпич (накидкой), но сейчас уже сомневаюсь в действенности этого, т. к. кирпич уходит под землю и местами сильно сырой, думаю долго он так не протянет
    Подскажите, что можно сделать в данной ситуации?
    Заранее спасибо.
    ¦д¦-¦¦¦¬_003.jpeg ¦д¦-¦¦¦¬_000.jpeg ¦д¦-¦¦¦¬_001.jpeg ¦д¦-¦¦¦¬_002.jpeg ¦д¦-¦¦¦¬_004.jpeg ¦д¦-¦¦¦¬_005.jpeg ¦д¦-¦¦¦¬_006.jpeg ¦д¦-¦¦¦¬_007.jpeg .
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот очень интересно мне, в старых, до революционных зданиях, фундамент сделан из кирпича, как там была выполнена гидроизоляция стен дома от фундамента?
  13. urok
    urok
    urok
    Надежнее всего - собрать полную информацию.
    В первом приближении прикидочно - убрать причину отсыревания кирпича в цоколе.
    Кирпич мог быть с достаточными для этой задачи свойствами и существовала культура выбора места под застройку опять же.
    Несколько таких строений исследовал - гидроизоляции типа рубероида:aga: ни разу не видел.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В вашем случае я бы засыпал песком и сделал полы по грунту. Прямо просятся они.
  15. urok
    urok
    urok
    Там кирпич рассыпающийся, если он недостаточного качества для такого решения - может начать рассыпаться еще быстрее при наличии сырости... сначала нужно с мокротой разобраться.
