Строю дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем apxitektop, 08.05.12.
Если наши расчеты правилны какой фундамент на таком грунте сделали бы вы?
  1. Монолитная плавающая плита
    66,0%
  2. Свайный с ростверком
    34,0%
  1. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    да действительно сумбурно, но ситуация понятна, скажем изначально иррациональный подход - из-за отсутствия геологии, отсюда, не будучи ни геологом, ни инженером конструктором ПГС - вы принимаете решения сажать сваи на глубину 2,2 м, и т. д. так как не знаете мощность несущего слоя, его несущую способность, модуль деформации и другие параметры.
    Начните с геологии и советовать будет о чем...
    Так как грунтовые воды слишком близко, то стоит подумать о дренаже или же о насыпи участка с нормальной вертикальной планировкой, если это возможно, в любом случае, в вашей ситуации супер-пупер дешевых фундаментов быть не может, все это и может показать геология + закажите хорошую топосъемку участка и выложите в теме
  2. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Участок не сухой, к сожалению. УГВ сейчас где то 0,5-1 метра. Грунт на геологию не проверяли. Но поспрашивали-ориентировочно суглинок, наверное средневодонасыщенный грунт. Еще и не совсем правильный уклон участка не к улице, но которой ливневый ток воды, а от нее (постепенно хотим исправить). Еще не заказали проект (условно его можно так назвать-без расчетов нам нарисуют то, что скажем)-до этого хотим определиться с фундаментом.(уже надо решать срочно).
    ЗА ЭТО ВРЕМЯ НОВЫЕ ВВОДНЫЕ ПО ПЛАНАМ-сейчас на этапе демонтажа старого фундамента и разбора участка от мусора, заказали арболит...
    Планируется дом 2 этажный (6,5 на 11,5м.) из арболита. Толщина стен 300мм. Перекрытия-плиты или монолитные ж/б. В доме на первом этаже гараж. Подвала не планируется. Однако планируется кессон-хотим затопить его под предполагаемым гаражом-ВОПРОС ПОД МОНОЛИТОМ ПОНЯТНО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. а КАК КЕССОН СДЕЛАТЬ ПРИ СВАЙНО-ЛЕНТОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ?
    ВЫБОР: между не заглубленной монолитной плавающей плитой и свайно-ленточным фундаментом, перекрытым плитами.(правда в растерянности как подъехать крану-крыть плиты-много домов вокруг и линии электропередач-так что, на край, монолиные ж/б перекрытия).
    Изначально почти год думали, что будем делать монолит-дорого, конечно, но для грунтов говорят самое то.
    ЕСЛИ ПЛИТА: Пирог такой планируется: Снять сколько нужно под банку, затопить ее туда. Потом снять см 50 по всей площади фундамента-геотекстиль,засыпать песком (см 40)-пролить, утрамбовать. Т. к. планируется плита с ребрами жесткости- то придется по периметру траншею в 20 см прокопать. Затем гидроизол (в 2 слоя). Опалубка. Затем вязать арматурный каркас в 2 ряда арматура А 3 ф 12- по периметру т. е. 50 см (ребра) и под несущей стеной еще одной поперек... а внутри 30см (глубина-высота). А ширина-40 см. Потом заливать все сразу бетоном М 300. Накрывать, ждать и т. д. А уж потом пенопласт или ЭППС (рассматриваем еще опилки-только не знаем как это конкретно поэтапно правильно долговечно делается) и стяжку чистового пола. На наш взгляд минусы: то, что сразу надо заводить коммуникации (первым делом до фундамента), и то, что 1 этаж на уровне земли, а так же кол-во материалов.
    ЕСЛИ СВАЙНО-ЛЕНТОЧНЫЙ (с ростверком): Пирог ориентировочно такой: Сваи железобетонные 2,2 м.-один трактор бурит землю на 2 метра, другой туда сваи вдавливает. Растояние между сваями 1,5 метра. Но т. к. в доме предполагается гараж, то свай не будет там, где должны быть ворота. А так же и ленты в том месте не будет (МОЖНО ЛИ ТАК СДЕЛАТЬ Т. Е. ЛЕНТЫ НЕ БУДЕТ НА 3 м ПО ПЕРИМЕТРУ?). Затем делается опалубка, вяжется арматура в 2 ряда высотой, наверное, 60 см (не много?), а шириной 45см. Там в ленте вроде еще продухи нужно заложить. Затем там, где будет дом кладем сверку ростверка плиты 7 на 1,2 где т-т.е. 9 плит. А там где будет гараж армируем по земле...ну или предварительно снимем грунт, утромбуем песок в этом месте и бетоннируем-ну 150мм где-то. В общем этот фундамент лучше, наверное, тем, что 1 этаж выше. И коммуникации можно потом провести (вырезать в плитах дыры). Но и вопросов к этому фундаменту и неточностей и как все это по этапам у нас больше: можно ли делать такой не однородный фундамент на наших грунтах? что пропустили за слои (гидроизоляция или еще что)? Не выйдет ли он дороже монолита? В общем как считаете хватит ли прочности описанных фундаментов для такого дома-или не факт и без подробных точных подсчетов не обойтись? может кто строил даже в этом районе?
    УЖЕ ПОДУМЫВАЕМ МОЖЕТ ЗАКАЗАТЬ ГДЕ РАСЧЕТ ЭРГОНОМИЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИМЕННО ДЛЯ НАС-НО ГДЕ И В КАКУЮ КОПЕЙКУ И СРОКИ ЭТО ВСТАНЕТ!
    В общем понимаю, что все описано несколько сумбурно, возможно кто предложит вообще другой фундамент. Или что посоветует. Принимается любая конструктивная критика с предложениями на любом из описанных этапов. Может кто то уже заказывал и делал нужные расчеты, и может поделиться? Прошу поделитесь опытом! И не судите строго!
  3. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Да, ваш комментарий разумен...но сомневаюсь, что мы будем заказывать геологию, тем более топографическую съемку-по деньгам...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Как" эт понятно и не вызывает сомнения, но вот "скока"... 1,5м эт неоправдано много. :flag:
  5. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Поймите, экономя на этом, а это и есть основа всего вашего дома, вы можете оказаться в теме форума, где спрашивают а-ля:
    - трещина в стене, что делать ?
    - просел фундамент, как быть ?
    Цена вопроса на фоне общей стоимости дома ведь пустяковая, в районе думаю 16 - 17 тысяч рублей в вашем регионе, ведь это стоимость средней мобилки...
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    При меньшей толщине "банка" окажется ниже УГВ - возможны эксцессы (я видел фото машины, прижатой всплывшим кессонным подполом к крыше гаража :aga:). А так, конечно, да - сантиметров 30-40 достаточно.
  7. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    apxitektop-наверное вы правы-Вроде планируем созвониться после праздников со знакомыми-и побурить глянуть...Но у меня так то папа геолог-и он сказал, что суглинок там везде.
    А по поводу банки...дак она и предполагается в воде-поэтому и будем затапливать!...Тоже видела такие фото...может я, конечно, не права..но где вес гаража... и какой интересно там фундамент...и где вес монолитной плиты, которая будет давить на эту банку...Плюс еще если заанкеровать ее там как то..В общем я только фактически поэтапно плохо представляю как до мелочей эту банку туда сделать...а что она поднимет (если делать монолит)-не переживаю...
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сделайте отдельно стоящий погреб и не возитесь с "банкой". Тогда под домом ставится плитный фундамент (МЗЛФ - я не рискнул бы ставить на обводненный суглинок, полнозаглубленная лента - технологически сложна). Можно было бы свайный - но к нему, у Вас, как я понимаю, антипатия :aga:. Плиту все равно придется считать (чтобы не переплачивать за армирование). Погреб делайте обсыпной - то есть ставьте его на уровень земли, обсыпаете по верху грунтом, вынутым при устройстве котлована под плиту.
  9. megen
    megen
    megen
    Разрешите Вам дать совет.
    Затраты на геологию, типовой проект, перерасчет фундамента обойдутся по максимуму в 120 000 руб. строительство дома 2-х этажного примерно в 2 000 000. Если будут проблемы с фундаментом, дальнейшие затраты вообще не предсказуемы.
  10. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    RNikonov-антипатии к сваям у меня нет. Просто у нас вокруг участка дома-дома-дома-линии электропередач...и место мало, и подъезд плохой-думаем как тогда потом крану заехать...да и трактора нужны будут для свай (не рассматриваем самонабивные - угв высокий)
    megen-спасибо за совет...но не нашла ни одного оптимального проекта из типовых-рисую сама пока...потом проектировщик надеюсь перерисует как надо..да и дом мы рассчитываем почти своими силами строить в 1 000 000 хотим уложиться (фундамент-коробка-крыша)
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Буронабивные в обсадной трубе - вполне достойное решение в Вашем случае, но по цене они будут мало отличаться от плиты.
  12. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    RNikonov - будьте добры поподробнее про буронабивные в обсадной Трубе и во что это моет нам обойтись по деньгам.
    Новые вводные-стали отводить воду с участка-выкопали колодец-поставили несколько 1,5 м. колец друг на друга. И выяснили, что у нас лишь 1 слой верхний с водой-40см...Дальше идет супесь глинистая сухая! Задумались о ленте. посчитали, что выйдет дороже чем монолит. плита...Да и буронабивные сваи тоже с лентой и пол по грунту по цене не обрадовали (имеется ввиду снять грунт на пол метра-дальше бурить еще где то на 1,5 м. ..потом лить сваи с арматурой-ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ В ТРУБЫ?, затем делать мелкозаглуб. ленту по сваям-над землей где то на 49см...потом поднимать еще на 30см (ЧЕМ ЛУЧШЕ И ДЕШЕВЛЕ?) и потом песком внутри засыпать и стяжку-ну с гидроизоляцией и утеплением баков ленты и под полом, естественно). Что же выбрать и какую технологию в нашем случае. У кого какие мысли? Стройка не ждет...
  13. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Буронабивная свая в обсадной трубе - отличается от обычной тем. что непосредственно после пробуривания скважины в нее вставляется труба (неплотно. При бетонировании ета труба вытаскиваеся по мере заполнения скважины бетоном. Применяется в сыпучих и обводненных грунтах. когда есть риск оплывания стенок ствола скважины.
    Сложность в том, что заливать такую сваю можно только бетононасосом (бетон заливается в горловину трубы, которая постоянно поднимается вверх) и в том, что с бетононасосом должен быть синхронизирован кран или лебедка для подъема обсадной трубы.
    По деньгам - умножайте расценку на 1 п. м. сваи по вашему региону в 1.5-2 раза. Проблема в том, что далеко не все фирмы, не говоря уже о бригадах, владеют этой технологией.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я попробую просуммировать:
    1. Высокий УГВ. растительный слой - 40 см., затем супесь полутвердая/тугопластичная. Есть возможность отвода воды
    2. Дом среднего веса из арболита
    3. Глубина промерзания - 150-160 см. (нормативная)
    Задача - оптимальный по цене/качеству фундамент.
    Ответ: МЗЛФ с опиранием на супесь. Проще всего один раз посчитать армирование (около 7-8 тысяч рублей) и залить фундамент. Длина периметра - 36 метров. При заглублении - 30 см. и высоте ленты 80 см. с шириной 40, это 0,8*0,4*36=12 "кубов" бетона, или около 120 тысяч с работой и материалами. С учетом всех возможных и невозможных накруток - 200 тысяч.
  15. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Спасибо RNikonov...Да просуммировали верно почти-30см вверху мягкопластичный с водой, потом тугопластичный до1,5 м..а потом опять мягкопластичный с водой..
    А мзлф вроде делают только для легких деревянных домов...какова несущая способность... планируется 2 этажа с жб перекрытиями все-таки...Поэтому данный вид фундамента даже не рассматривали...считаете может подойти?
