Можно ли "заморозить" котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ГенаТверской, 08.05.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Миф или реальность?
    бытует мнение о том что в котельной частного дома где установлен газовый котёл и вытяжная как положено вентиляция возможно замерзания теплообменника.
    1. Напольный
    2. Настенный коаксиальный дымоход.
    Возможно ли это? особенно меня интересует вариант №2
    если можно то подробней, ссылки и тех. литература на ура.
    Спасибо большое!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да возможно прошлой зимой было пару случаев. :hello:
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если не секрет как вам это удалось?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Я их чинил заморажыванием и прочими експериментами хозяева котлов занимаются. :)]:hello:
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так чтож нужно сделать чтоб заморозить? разговор шел о том что мол замерзает через коаксиальный дымоход.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В прошлом году в январе после "ледяного" дождя в период массовых перебоев в электроснабжении в МО были случаи размораживания теплообменников у турбированных котлов с коаксиальным дымоходом.
    Еще возможен такой результат для котлов турбированных с раздельными дымоходами, когда забор воздуха сразу через стену, а вывод дыма - наверх через крышу. Может при соответствующем ветре быть "сквозняк" через камеру сгорания и теплообменник котла. Есть, конечно, защита "антизамерзание", но если датчик температуры, по которому отслеживается температура воды в котле, находится вне закрытой камеры, то защита и не успеет сработать...
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С коаксиальником при сильном ветре и комнатном термостате установленом на минимум~10гр. В предварительно хорошо прогретом доме. Котёл не включается 3-5 часов в результате теплообменник на мусор. :hello:
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Убил меня напрочь, причём оба! :)] в моей практике такого не было не разу, да и не слышал ни где, пока у вас не спросил. и что нельзя ни как этого избежать?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бывает и прикольней. 9 етаж коаксиальник нагрев квартиру в целях економии газа выключили котёл сильный ветер и мороз ~8часрв и ремонт котла. Напольник забыли закрыть в котельне окно ночю сьльный ветер тушит пилотное пламя котёл на мусор. Случайности бывают но чаще народ балуется. :hello:
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если выразится по русски то сдуру можно всё сломать, или на долго дуре стеклянный всеравно разобъёт!
    С причинами определились! Спасибо!
    давайте колитесь, делитесь сикретами как избежать замораживания котла?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Самый простой и надежный-сидеть на трубе возле котла:)].Как похолодает-надоть включитьс. :)
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    У меня знакомый есть правда у него угольный котёл, пристроил себе котельную, притащил диван и телевизор, не знаю точно но по моему он в доме и не ночевал, иногда только на случку к жене ходил, или она ему туда приносила:)]
    не мужики! если серьёзно, то какие надо принять меры чтоб котёл не замёрз? или он всё таки не замерзает?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, но не верю в такой вариант. Есть ли сегодня котлы без функции антиразморозки?
    Видел размороженные, которые встали по неполадке. Но для этого надо хороший мороз и соответствующий по направлению ветер. По этой причине, когда принимаю заявку в мороз, прошу владельца снять кожух с котла и одеть на дымоход полиэтиленовый мешок.
    Дымоходнику для замерзании надо обратную тягу.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    По аналогии с котлами имеющими закрытую камеру сгорания очень часто замораживают турбированные колонки. Вечером иички помыли, и отдыхает колонка бедная в самый мороз, утром вода с крана не идёт, потому как ветер в трубу, на дворе -30, выдул всё тепло из колонки и заморозил внутренности. Отходят 50/50, половину текут, половина работает дальше.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я тоже не верил, но этой зимой поверил. Функция то антизаморозки есть, но вот в некоторых котлах NTC по отоплению стоит не на теплообменнике а на гидрогруппе. Котёл турбированный, термостат отключает циркуляцию, небольшой ветер, температура минус 24, три часа и теплообменника нет. Такое размораживание наблюдал на котлах Baxi Eco 240Fi, Sime Format Zip5-25BF, и куче китайских турбоколонок. Последних вообще размороженно несколько десятков.
