1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Бетон и обычное стекло?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Capitan, 08.05.12.
  1. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Возможно ли добавление боя обычного (в частн., листового) стекла в бетон без заметного ухудшения его характеристик? Имеется много отходов стекла (от теплицы). Отвозить на свалку не хочется, лучше бы утилизировать.
    Знаю, что для изготовления малых судов (лодок и яхт) использовался с успехом "стеклоцемент" - пропитка стеклоткани цементным раствором (вместо смол).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для этого нужно стекло расплавить, вытянуть в нитку, соткать из неё ткань или сетку, и тока после этого можно. ;) Впрочем, можно рамельчить на куски до 10мм и использовать на неответсвенных конструкциях.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно. Сам так делаю. Стекло добавлять в готовую бетонную смесь при её укладке. Сцепление бетона со стеклом прочнее, чем с щебнем. Длинные полосы стекла к тому же выполняют армирующую роль. В отличие от камней стекло образует с цементом химические связи.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ни разу не угадали. Со стеклом сцепление никак не прочнее за счёт того, что стекло непористое. Если бы камни не образовывали "хим. связи" их бы не применяли
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Изучите химию, в частности, как стекло реагирует со щелочами. А ещё лучше проделайте эксперимент - погрузите в бетон боком на 1/3 чистую бутылку и рядом камень такого же размера и попробуйте оторвать их через два дня.
    Из практики:
    Гладенькие стеклоблоки соединяют цементным раствором.
    С гладкого камня застывший бетон счищается на раз два, а со стекла - фигушки.
  6. Kuziaru
    Kuziaru
    Kuziaru
    Опа, а я вот думаю, куда стекло деть, попробую...
  7. samohinstroy
    samohinstroy
    samohinstroy
    Я бы не советовал делать этого, ведь стекло - это материал хрупкий, а кроме этого, оно гладкую поверхность имеет, которая возможности стеклу не даст, иметь с бетоном прочное соединение. Поэтому, лучше сдать фирмам это стекло, которые приемкой стеклянного боя занимаются, они даже приехать на место могут, и забрать бой стеклянный.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Может я и ошибаюсь но на сжатие стекло хорошо работает так что ни чего страшного не вижу (главное чтоб в бетоне куски в пол бутылки не попадались), а если в перегородку то и целиком можно бутылки запихивать :)
  9. hothorse
    hothorse
    hothorse
    Mosk obl
    Вопрос разработки составов и технологий получения строительных материалов на основе отходов промышленности и быта многие годы, и особенно в последнее время, будоражит умы исследователей, работающих в области строительных материалов. Уже нашли применение вяжущие, бетоны и изделия с использованием различных шлаков, шламов, зол, древесно-стружечных, а также строительных отходов, образующихся при сносе и реконструкции зданий и сооружений. Но исследователи не останавливаются на достигнутом. Ведь актуальность разработки составов и материалов с их использованием диктуется не только экологическими, но и экономическими факторами.
    В последние годы наряду с уже известными и традиционными в определенном смысле отходами особый интерес вызывает утилизация несортированного боя искусственных (техногенных) стекол, или просто — стеклобоя. Дело в том, что образующийся во время производства брак или бой стекла в большинстве случаев используется этими же заводами повторно. Такое стекло имеет стабильный (в рамках данной технологии) химический состав и находит применение в процессе плавки шихты. Несортированный же бой различных видов стекол (оконного, тарного, оптического и пр.) имеет довольно широкий диапазон химического состава. Плюс возможны посторонние примеси, попадание которых в сырьевую смесь не допустимо, если желательно получить стекло с определенным составом или качеством. Поэтому несортированный стеклобой, в огромных количествах образующийся в отвалах и на свалках, до сих пор не находит должного применения.
    Следует отметить, что с экологической точки зрения стекло считается наиболее трудно утилизируемым отходом. Оно не подвергается разрушениям под воздействием воды, атмосферы, солнечной радиации, мороза. Кроме того, стекло — это коррозионностойкий материал, который не разрушается под воздействием подавляющего количества сильных и слабых органических, минеральных и биокислот, солей, а также грибков и бактерий. Поэтому если органические отходы (бумага, пищевые отходы и пр.) полностью разлагаются уже через 1—3 года, полимерные материалы — через 5—20 лет, то стекло, как и сталь, способно сохраняться без особых разрушений десятки и даже сотни лет.
    Объемы неиспользованного стеклобоя, по данным Института вторичных ресурсов, составляло на 2000 г. более 2,5 млн т. По одному только Красноярскому краю в отвалах скопилось более 1650 т. Среди всего многообразия городских отходов стеклобой занимает одно из лидирующих мест, более 20% от общего количества.
    Многие ведущие научно-исследовательские центры в России, странах СНГ и за рубежом в последние годы ведут активные работы в области утилизации стеклобоя. Так, например, в США, на исследования, проводимые специалистами инженерного факультета и прикладных наук Колумбийского университета (штат Нью-Йорк), связанные с проблемой замены каменного заполнителя в бетоне боем стекла, было выделено 444 млн долл. (!).
    Уже более пятнадцати лет в Московском государственном Строительном университете (бывшем МИСИ) на кафедре технологии отделочных и изоляционных материалов (ТОИМ) изобретатели Ю. П. Горлов, А. П. Меркин, В. Ю. Буров, Б. М. Румянцев ведут разработки составов и технологий для получения различных видов строительных материалов на основе природных и техногенных стекол. Эти материалы не предусматривают использования традиционных вяжущих веществ (таких как цемент, известь, гипс) или заполнителей и позволяют полностью утилизировать стеклобой.
    Создаваемые материалы с заданными регулируемыми свойствами можно использовать в разных областях. Во-первых, в промышленном и гражданском строительстве (бетоны различного назначения, строительные растворы для наружных и внутренних работ, тепло- и звукоизоляция, отделка, благоустройство территорий и т. д.). Во-вторых, в атомной промышленности (бетоны радиационной защиты, негорючие теплоизоляционные покрытия и т. д.). В-третьих, в химической промышленности (специальные бетоны, стойкие к агрессивным средам).
    Энергосберегающая технология изготовления материалов на основе стеклобоя чрезвычайно проста, не требует специального оборудования и позволяет организовать производство на свободных площадях действующих предприятий стройиндустрии без существенных капиталовложений.
    После сортировки, дробления, помола и рассеивания на фракции стекло можно считать полностью подготовленным для получения строительных материалов. Фракции стеклобоя более 5 мм используются в бетонах в качестве крупного заполнителя, мелкие фракции (менее 5 мм) — в качестве мелкого заполнителя (песка), а тонкомолотый порошок — как связующее.
    Так как стеклобой при затворении водой не проявляет вяжущих свойств, то чтобы началась реакция гидратации, необходимо использовать активизатор в виде соединения щелочного металла. В щелочной среде стеклобой гидратируется с образованием кремниевых кислот, которые при достижении определенных значений кислотности среды начинают превращаться в гель. А гель, уплотняясь, омоноличивает крупные и мелкие фракции заполнителя. В итоге получается плотный, прочный и долговечный силикатный конгломерат — стеклобетон.
    Отверждение материалов, изготовленных на основе стеклобоя, может происходить как в нормальных температурно-влажностных условиях при 20°С, так и при температурах 40—50°С в воздушно- сухих условиях, а для придания им специальных заданных свойств — в условиях тепловлажностной обработки при 85 ± 5°С или при повышенных температурах 300—400°С. На составы вяжущих композиций, бетонных смесей, а также способ получения поризованных бетонов получены авторские свидетельства и патенты (а.с. 1073208, 1112724, заявка на пат. 2001135106).
    Материалы на основе стеклобоя отвечают соответствующим требованиям действующих ГОСТов. Более того, они не уступают по своим общестроительным и функциональным свойствам современным аналогичным материалам на основе традиционных вяжущих. А по ряду показателей, таких как биостойкость, теплопроводность, кислотостойкость, даже превосходят их.
  10. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если уже совсем не хочется стекло выкидывать, то закиньте его под стяжку.
