1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Монтаж перемычек пб вручную
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Toxaxa1983, 08.05.12.
  1. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите есть ли у кого нибудь опыт монтажа перемычек пб вручную, сколько человек потребуется, у меня мысль следущая, может выложить из блоков подобие лестницы, и втаскивать перемычку весом 136 кг посредством нее.
    Конкретно собираюсь использовать следующие перемычки
    Наименование
    3ПБ-17-37п
    ЗПБ-21-8п
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А монолитную не хотите залить?
  3. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Хотелось бы без лишнех заморочек, что бы привезти и установить по быстрому, была мысль использовать уголок 125х125х8, но не знаю, как он себя поведет, у меня двух этажный дом из КББ блоков весом 11 кг., без полноценного армапояса. (армирование перед деревянным перекрытием четырьмя прутками арматуры 12мм) Толщина стены в блок 40 см.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лебёдку какую-нибудь найдите.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    У меня есть небольшой опыт установки перемычек 2ПБ19-3П вдвоем с зятем. Правда они легче -77кг. Для этого я изготовил самодельный полиспаст 2*3 (выигрыш в силе 4 раза, без учета сил трения) Ролики и 2-х шкивный блочёк покупал в Леруа Мерлен. В качестве талевого каната использовал полимерную веревку диаметром 8 мм. Для установки полиспаста над оконным проемом использовал П-образную конструкцию из досок, которая одевалась на стены 38 см. Конечно, выигрыша в 4 раза не чувствовалось, но реально было нетрудно.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а вопрос с тем как их поднять-не лишние заморочки? Привезите перемычки на манипуляторе, им и смонтируйте
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Конечно, когда строишь в чистом поле, и есть подъезд со всех сторон, манипулятор- лучшее решение. У меня же подъезд с одной стороны, автокран-дорого (минималка 4 тыс.), поэтому пришлось напрягать последнюю извилину.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    кошмар, 4000р, я то думал у нас в Уфе дорого, 2500 р. Тогда так: бросаете доски на стену, перемычку цепляете на петли верёвками и вдвоём поднимаете по доскам на место укладки. Доску смазываете чем нибудь
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Слабо представляю себе, как стоя на узкой стене по краям оконного проема, на высоте около 3-х метров, затаскивать веревкой груз 136 кг. С полиспастом проблем никаких не было. Тянули веревку вдвоем, а удержать над проемом перемычку можно было одному, причем одной рукой (трение в системе помогало) В это время второй товарищ раскладывал раствор под перемычку и ставил её на место. Если можно достать лебедку грузоподъемностью min 200 кг, то вообще можно соорудить наподобие стрелового крана (в виде колодезного журавля)
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет ничего проще, ведь есть подмости, с которых ведётся кладка
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    136кг веревками вдвоём не затащишь, даже по доскам, тут вчетвером надо. С блоками идея рабочая, у меня крыша углярки так поднимается, чтобы уголь лопатой не перекидывать. :super:
