Перекрытия над лестницей, как правильно делать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SergeySVCooL, 08.05.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    В общем вот планы дома несущая стена 400 (либо ГБ будет либо кирпич) снаружи стены пирог, ГБ 300 в основании и план перекрытия между первым и вторым этажом. Сразу говорю не мастер, прошу лишь совета возможно ли так это делать, или так не правильно и как надо:faq: Заранее спасибо за ответы:um:
  2. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Плита перекрытия должна опираться только на торцы, короткие стороны. Она не может висеть как балкон.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Подскажите тогда как в моей планировке перекрыть пол холла у лестницы
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    В общем походу все так же тока не плита выступать будет, а выливать монолит в той части придется, вот тока как эта монолитная часть и на что опираться должна?
  5. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    В1. Можно положить брус с лева и с права от лестницы и в том месте сделать деревянное перекрытие.
    В2. А можно двутавры или швеллера кинуть и сделать монолитное перекрытие.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока что в соседней теме, а до этого, раз сто в других обсуждалось:hello:
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Спасибо, а ссылочку можно, а что что то не нахожу
  9. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Я у себя такой же проем размер 1,2 на 2 м. замонолитил, Сделал опалубку засверлил в торцы плит поперечную арматуру 10 мм., положил продольную, получилось сетка с размером ячейки окло 10 см.
    Сейчас этот монлолит держит перегородку из 0,5 кирпича
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Подробней можно узнать как вы засовывали арматуру в плиты, или она у вас по 2 прута всунули а потом сваркой? И один край монолита получается на весу? снизу как вы подпирали область эту чем именно?
  11. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Торцы плит засвервивали перфоратором, в отверстия вставляли арматуру, глубоко сверлить нет необходимости дотаточно просверлить одно ребро плиты. Снизу подпиралили толико опалубку на период застывания бетона, сейчас никакой подпорки нет, держится этот монолит за счет внутренней арматуры и за счет сцепления с боковыми плитами.
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Арматура 12 или 14 ? просто как то сыкатно такой кусок бетона будет над головой висеть одной стороной на несущей двумя считай на одной арматуре в соседних плитах
  13. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Арматура 10, а висит не только на арматуре но и на плитах за счет выемок, а такое решение применяется довольно часто.
  14. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Можно ссылку тоже пример найти не могу.
  15. Zinder
    Zinder
    Zinder
    Тоже самое сейчас и я думаю как залить пол над лестницей, вы нашли решение?
  16. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    @SergeySVCooL,
    Только нужно просчитать, понесут ли плиты этот участок и все что сверху.
