Подскажите по вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shura2, 08.05.12.
  1. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    При строительстве дома заложил вентиляционные каналы всего 5штук. размер 120х250мм.
    На первом этаже нужна вытяжка на кухню (принудительная вытяжка, длина до вытяжки 7м), в ванной, думаю кабинет и гостиная (объединена с кухней) На втором этаже санузел, и четыре комнаты. Еще стояк канализации.
    Как правильно ими распорядиться?
    Каналы сделаны из кирпича, общая высота трубы ~9m. Одна сторона трубы наружная. Площадь этажа 80 м2.
    А еще на первом этаже пристроена котельная. В этой же трубе есть дымоходный канал 250х250мм.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Пронумеруйте помещения на первом плане, интуитивно догадываюсь, но все же.
    На кухне плита газовая или электрическая?
  3. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Переделал немного план. Газа нет и в ближайшем будущем не планируется, плита электрическая. Кухня и гостиная - единое помещение. В котельной пока планируется ТТ котел
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Исходя из того что есть. Со стороны санузла слева на право.
    1. дымоход (понятно)
    2. вытяжка котельной
    3. санузел 1 и 2 этажей
    4. я бы проложил по прямой сделал выход в стене санузла, получится вытяжка гостиной и кухни.
    5. под кухонный зонт.
    В гараже сделать пару стандартных проходок в кровлю.
    Помещения не большие, компенсации технологических вытяжек должно хватить для вентиляции в целом.
    Еще вариант рассмотрел бы
    6. кухонный зонт отдельно в фасад.
    5. по примеру вытяжки гостиной 1 этажа.
    Обеспечить приток.
  5. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Спасибо!
    1. дымоход (понятно) - ок
    2. вытяжка котельной - ок
    3. санузел 1 и 2 этажей - ок
    А если сделать нечто среднее - через стенку туалета в гостиную или коридор вывести? (Просто на пути есть балка - её огибать надо будет. Если кухонный зонт с мотором протянет, а вот самотеком вопрос)
    5. под кухонный зонт. - ок
    И еще, не совсем понимаю: куда мне вывести канализационный стояк? на крыше места не очень много, что бы разнести дальше от вент. каналов.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    4. Как вариант, у Вас много открытого пространства, поэтому не суть важно где, но суть важно что есть).
    Делайте все выше ветрового подпора, обеспечьте хорошую компенсацию притоком и можно далеко не разносить.
  7. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    А по русски? :)
    А кирпичный канал (250х120мм) можно использовать как есть? или гильзовать? Зимой проблем не будет?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Если вытяжка не будет создавать сильное разряжение в помещении как следствие отсутствия компенсации притоком, то обратной тяги не будет, а потому можно не разносить, если еще и сделать выше ветрового подпора, то и задавливать ветром шахты не будет. Кирпич используется как материал для вентканалов, нормально.
  9. shura2
    shura2
    shura2
    Riga
    Спасибо! понял!
    А то, что кирпич одной стороны сообщается с улицей, проблем не будет?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Нет, не будет.
