Предлагаю поразмышлять на тему подушек
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Remonterr, 08.05.12.
  1. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    В архивах форума прочитал массу мнений на тему, что сыпать под плиту. Для себя сделал вывод, что никто особо не заморачивается и покупают то, что добывается неподалеку, что дешевле и т. д.
    Предлагаю тему для обсуждения - ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ из соображений цена/свойства. Вашему внимания представляем следующие, так сказать, образцы http://www.stroy-z.ru/catalog/?cat=478. На цены не смотрим. Там явный беспредел.
    Песка и щебня, оказывается, куча видов. Что же выбрать начинающим застройщикам?
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вы савсем хотите порвать и без того слабые мозги начинающих застройщиков?
    Либо счебнем приторговываете?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крупный песок, мелкий щебень, отсев... что дешевше, эт непринципиально. Единственное непосредственно под плиту 15см нужно насыпать 15см мелкого щебня, для влагоизоляции от грунта.
  4. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Нее, не приторговываю :) Я сам просто скоро буду строиться и решил задаться таким вопросом. Это форум, на мой взгляд, не лучшее место реализации товара. Здесь, дай Бог, одного-двух земель встретишь:)]
    Хорошо, щебень. Какой? Известняковый? Гранитный? Вторичный бетонный? Гравийный? Щебень из гравия? :aga:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж написал - мелкий щебень;) Можно и крупный, если на участок загоните виброкаток:|:
  6. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Т. е. тип щебня не столь важен? Выбираем исходя из размера? На форуме встречал такое мнение, что известняковый, к примеру, нельзя ввиду разложения извести при контакте с влажной средой. Что думаете на этот счет?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас всё Кемерово и окрестности включая авто и ж/д дороги, стоит именно на известняковом щебне.
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А песок и гидроизоляция не прокатят? :faq:
    и песок как я понял можно заменить отсевом?
    Сегодня отрыл две ямы по углам будущего котлована - 45 см плодородка, непонятный песок и слой рассыпающихся в песок камней, потом по крайней мере до 90 см идет суглинок на основе синей глины, но в колбаску не очень хочет скатываться, на глубине 90 из суглинка начала выжиматься вода, завтра посмотрю на уровень и вырою еще две ямы, пока план такой: котлован 50 см по периметру котлована дренаж еще на 20 см, дренаж и сантиметров 5 подушки отсыпать щебнем, втрамбовав его в материковый грунт, для усиления несущей способности и отсечения каппилярной влаги из суглинка от песчаной подушки, а потом до уровня +0,4 трамбованый песок, в котором прокопаю канавки под ребра плиты, и поверх песка гидроизоляция. Ну и геотекстиль во всех нужных местах. Не противоречит ли такой пирог каким нибудь основополагающим законам природы?
    И какая минимальная допустимая толщина подушки под ребром плиты? Вопрос к тому, что если я решу не поднимать участок на 30 см то плиту надо будет заглублять и ребра плиты на 40 см зароются в подушку и под ними останется всего 10 см песка и щебня, вроде как то мало
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прокатит, но это существенно дороже.
    Отсев это искуственный песок. ;) меняйте.
  10. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    А по остальным вопросам что нибудь прокомментируете? :|:
  11. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    Тоже нахожусь на начальной стадии изготовления плиты (не УШП), а именно -размечаю котлован.
    терзаюсь вопросам:
    нужен ли сверху песчаной подушки слой щебня или рубероид заменит его (или нужен и щебень и рубероид), если сверху щебня гидроизоляция не нужна, то армировать будет явно проще, поскольку пока возишся с армированием на рубероиде явно несколько дырок останется.
  12. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Используй мембранную гидроизоляцию типа тефонд плюс - погугли и найди дешевые аналоги если эта дорого. Она не прорвется.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита мелкозаглубленная то никакие плёнки/рубероиды/мембраны нафиг не нужны, мелкий щебень 15см:super: по нему влага из земли в принципе не может поднятся:hello:
  14. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    А если фундамент на полтора метра загнан в землю - то если не положить рубероид, то влага бетон разрушит за 10 лет ?
    Так получается исходя из логики ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исходя из логики без гидроизоляции подвала в нём будет вода;) А с бетоном ничё не случится, он в воде тока прочнее становится. :hello:
