1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Интернет в помощь, варить... если только очень точно, а то натяжка цепи прыгать будет.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Бывают такие сапуны (что то типа металлического поролона), которые вставляются в тело бачка, как таблетка.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У 350-го сапун выходит из под маслоотбойной шайбы (пластина)
  4. Dezoron
    Dezoron
    Dezoron
    У меня P340S. У 350 конструктив отличается сильно.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Кардинально, это совсем другая пила.
  6. Dimbosik
    Dimbosik
    Dimbosik
    Беларусь,Минск
    Подскажите, что лучше взять 350S или 360S ? У нас на них сейчас цена практически одинаковая.
  7. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А чем они отличаются? только креплением шины? По мне, так крепление гайками более надежное. Я взял не 360, а 350. А нужно было штиля взять, у меня потекли уплотнители шлангов в масляном и бензиновом бачке, а купить негде, пришлось колхозить. Соблазнился легким пуском, но это для меня действительно вещь с моими плечевым и локтевым суставами. Сейчас пила работает хорошо, но пользуюсь не очень много, полкуба-куб в год.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    это смотря для чего вам... в лес - НЕЛЬЗЯ их ни в коем случае а для двора/сада сойдет если вам на этот хлам не жалко денег. На большинстве уже с завода радиальный а то и осевой люфт коленвала. Поэтому и стоит эргостарт чтобы снять перегрузку с вала при рывке
    По большому счету это "одноразовые" пилы, в штатах идут раза в 5(!)дешевле при возможности обмена на новую
  9. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Варить изнутри по кругу полуавтоматом или аргоном на малом токе, потом, если есть возможность, снять сварку на токарном станке под игольчатый подшипник. Звезда-то новая. По цене, возможно, выйдет, как китайский аналог. Думаю, что в Автомастерских есть и П/А и токарка.
  10. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    Всем привет. Партнёр 350S в силу обстоятельств (разбирался карб) осталось неведомым положение регулировочных винтов. Отсюда вопрос, каковое изначальное/заводское количество оборотов винтов. В тырнэте инфа "мутная" Где 1об, где 3об. советуют.
    Заранее спасибо.
  11. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Настройки там 1,5 и 1,5. Только это как бы и не нужно. То есть: кто умеет регулировать - ему это ровным счетом и незачем. А кто не умеет - ему это не поможет, поскольку чтобы была работа пилы а не жалкое подобие - обязательно надо точно отрегулировать. И очень часто при первоначальных положениях винтов этого не достичь.
  13. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    полностью согласен... не зная что и как или на слух верный путь отправить пилу на мусорку.
  14. просто Олег
    просто Олег
    просто Олег
    Земля
    @Ярослав1971, Ну не совсем не нужно. Чтобы пила хоть завелась, надо винтики открутить. А дальше уже регулировать. По-поводу на слух... ну не знаю, в наших краях про тахометр знают, но не пользуют:))
    И отрегулированные пилы работают, ка не странно. Даже в нормальных сервисах, которые в цивилизации, тахом пользуются 1 из 10 раз.
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Лет так пять порегулируете каждый день, и Вам тахометр не нужен будет. :)
