1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Много масла добавляете, это вам не Дружба с Уралом, 1/40 нормально будет.
    Нагара будет много.
    Выбросьте её нафиг.
  2. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Нет не подойдёт.
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Вот такая должна быть.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Дружба, не дружба, а кашу маслом не испортишь и триммер ме мнение подтверждае. Тогда я спокоен. Нагара в цилиндре на таких оборотах точно не будет.
    А нафига тогда эта сеточка?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это искрогаситель, в некоторых странах без него нельзя, а у нас можно.
  6. Noocam
    Noocam
    Noocam
    Помогите!
    Партнер 350 начинает заливать на прогретую. Только тронеш газ и сразу заливает. На холодную пилит нормуль. Свеча выкручивается мокрой.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Сейчас посмотрел на сайте партнера, разница между 340 и 360 всего 80 Вт. А разница в длинне комплектной шины - 15см. В чем прикол?
  8. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Маркетинг. За счёт минимальных изменений (шина, цепь, стартер, крышка тормоза) получили аж три модели. Подумайте хорошенько, нужна ли Вам длинная шина.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    внутренности одинаковые. @Практик52, абсолютно прав
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Как раз не нужна, и так стволы по 60 см нормально пилятся. Просто стало интересно, почему на одну мощу такие разные шины. Но мне чет кажется, что для этого моторчика шина 45см явно велика. Он и на 35 иногда подбуксовывает.
  11. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Делают в угоду неопытным потребителям. Многим кажется, что чем длиннее шина, тем мощнее пила. Вот и машут потом этим веслом вокруг какой нибудь старой яблоньки, или срезку валяющуюся на земле пытаются разом прохватить, Шоб побыстрее.
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    На 340-м партнере отодвигая крышку горловины для смеси, чтоб залить, случайно выдернул ее с фиксатором. Теперь из горла виден хвост трубочки. Че делать? Не сломал ли чего? Вроде пилит как обычно...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Намедне поломал кусок дачной стены, в смысле в брусе сделал арку. (мне она пофиг, а супруга хочет). Пилил и боком, и прямо, и с наклоном- в общем изгалялся, как мог. Когда начал подметать опилки- опаньки... кусочек от пилы, кружочек пластика :no: :faq:. Пошел смотреть на пилу. Вот такая хреновина... С чего бы? Вроде не ударял, кажется... Может при наклоне на мм смещается сцепление наружу (но и сам не шибко в это верю). Я и не заметил. Пилит и пилит. Вчера вон дровишек напилил. Думаю: то ли менять крышку, то ли фиг с ей. :faq:
    А это арка :)]
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Так это вроде бы трубка на сапун
  15. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Там в баке две трубочки-одна заборная, с фильтром на конце и шланг обратки. Скорее всего он и торчит. Проверьте не слетел ли фильтр.
