1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, на двух одинаковых фото у Вас в руке цилиндр с закрытыми продувочными каналами.
  2. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Ещё,интересная штука зажигание, с 5000..только на одном такое, незнаю заводское или?
    А закрытые продувочные, они на что-то влияют? На увеличение мощности, или.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, закрытые каналы продувки цилиндра дают небольшой прирост мощности в сравнении с аналогичной ЦПГ с открытыми каналами.
    Также и 2 или 4 канала продувки дают разную мощность - двигатель с 4-каналкой мощнее и тяговитее.
  4. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Народ никто не видел ещё такие запчасти, кроме партнёра? Резинка сопуна, и подставка под карб?)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Бог миловал... Не встречал таких чудных деталей в пилах. Сапун бензобака, думаю, можно и от китай-пил 4500 поставить при необходимости... Такой, как на фото, Вы уже хрен найдете...
  6. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Система вентиляции) это на свежем 5000. на старичках попроще.
    IMG_20250314_111245.jpg IMG_20250314_111232.jpg IMG_20250314_110358.jpg IMG_20250314_110103.jpg
  7. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Немного фоток старькиго партнёра 5000, в собранном состоянии пока нет
    Надо шланги, прокладки, ну или паранит тонкий..и катушку(.
    Магнето германское, на всех 4...
    На одной стал отвинчивать его, цилиндр был снят, оторвал шатун, лопнул он точнее...(На другом подшипники коленвала неособо, нужно вскрывать смотреть.
    И по кубатуре, 5000 как оказалось немного меньше 540.
  8. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Чудо с Авито)
  9. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Про нерегулируемуе зажигание на пилах.
    У меня партнёр 540 заводится иногда, точнее работает в обратную сторону. если получиться сниму видео.
    На планетах иногда также бывалобб
  10. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Тему про пилку досок потерял буду флудить здесь, пилю то партнёром)
    Цепь немного затупил о болты которые затягивают рамку на шине, сдвинулась(
    Подточил напильником, угол заточки стал похож на 10 градусов, снял скалывающий онже ограничитель глубины?
    Бачка бензина хватило на три доски.
    Может и научусь когда пилить.
    Единственно доску нужно длинне бревна с обоих сторон сантиметров по 20..начало и конец получаются ровнее, а не как у меня...
    Доска заборная.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если не напрягает, то и оставьте. Было у меня на кусторезе Хускварновском древнем (245, что ли...)
    Ну, приноровился и нормально.
    А так немножко попозже сделать-то можно. Поубавить зазор между модулем и маховиком, некоторые модули имеют совсем небольшенький люфт на крепёжных винтах, тоже можно в сторону попозже шевельнуть.
    Ну и сам маховик на шпонке тоже почти всегда на чуть-чуть слабинку имеет.
    В общей сложности и наберётся градус-полтора, а больше и не надо.
    На том кусторезе это всё сделал, заводиться назад он и перестал.
  12. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Завтра пару досок отпилю, или брёвнышко одно распущу, посмотрю на сколько бака хватит . IMG_20250501_220012.jpg
  13. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Ходил укорачилов столбы с 2,30 до 1:60..сантимов.
    И носить легче, и доски сразу нужного размера.
    А то размер 2,30 высоковаты...доски)
  14. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    В чём может быть проблема: шнурок в обратку бьёт ? раннее зажигание, а с чем это связано ? вроде как разбито посадочное под шпонку на коленвале.
    По доброте душевной взялся отремонтировать пилу, видимо МАС, корпус чёрный. Нет живого места, даже бак топливный пробит саморезом. Заменил уже: насос, подшипники, карбюратор, магнето, крышку стартера (но её уже выломало), звезду, центробежное сцепление, новая цепь. Ещё надо правую крышку, которая закрывает звезду.
    :close:
  15. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Зажигание раннее, у меня тоже иногда в обратку, бьёт..и заводиться в обратку)
    Если бы гнездо под шпонку было разбито, наверно бы ее уже срезало.
