1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Бензопилы Partner (Партнёр): выбор, обсуждение, вопросы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Вас1974, 11.04.12.
  1. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Возможно, у самого знакомый. есть...
    Правда на моей пиле, когда начался подсос воздуха через сальники, предложил решить все просто, покрутить карб.
    Спросил, Вова, аты потом мне поршневау и коленвал купишь? На эхо 600.
    Он промолчал,...
    Это раньше пилы в большинстве случаев берегли, а сейчас наследники на свалку и рабочие пилы выкидывают.
    Поэтому согласен, все относительно...
    Покрутил шуриком, партнёра 7000. искры нет ,(поменял свечку, искры нет.
    Не понравился колпак свечной, снял..прицепил свечку с пружинке, искра появилась.
    Шурику моему незавести бензопилу..(
    Завтра карб гляну, потом бум смотреть дальше...
  2. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Поставил новую поршневую. Завелась, но что-то явно переливает топливо. Газу даёшь и сразу глохнет. И с закрытой заслонкой секунды 4 работает. Свеча мокрая. Может новый карб китайский купить ? Вальбро этот уже 21 год, когда-то менял мембраны, может им уже опять хана. Что думаете?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Состояние диафрагмы проверить (это обзываемая многими "мембрана", которая управляет иглой). Она может "подвисать" и карб будет лить.
    В том, что пила 4 сек. работает на закрытой заслонке нет ничего странного - сейчас не летняя жара... А вот то, что его сразу заливает - это или диафрагма, или игла, или же винт L ранее был вывернут много для компенсации износа сальников (обогащение смеси до определенного момента помогает избежать ремонта, но это лишь отсрочка неизбежного).
  4. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    В гараже то тепло +12. Винт L на 1.5 и больше и меньше делал-всё одно. А как понять, что диафрагма хорошая ?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Снимаете крышку, прикрывающую её и нажимаете несколько раз пальцем посередине, где заклёпка "тарелочки", давящей на иглу. Диафрагма должна возвращаться в первоначальное положение без малейших задержек и посторонних звуков. Если она будет медленно возвращаться в первоначальное положение да ещё и "похрустывать" - требуется замена. Иногда, если использовать бензин плохого качества, она может чрезмерно размякнуть, растянуться и просто не полностью возвращаться обратно, постоянно держа иглу приоткрытой.
    Также проверьте состояние иглы и ее коромысла - иногда на нём от долгого хранения образуются окислы и это тоже приводит к "подвисаниям" иглы.
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    В правильной последовательности стоят диафрагмы и прокладки ? Для наглядности старый карб. Стал сомневаться ...Закажу новый ремкомплект для начала.
  7. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Нет не правильно. Регулировочная диафрагма ставится на прокладку, потом крышка, а у Вас наоборот. Да и состояние диафрагмы какое то печальное.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так он потому и льёт, что диафрагма ниже, чем надо стоит. Прокладка на карб, сверху диафрагма и потом крышка. И согласен с коллегой - как-то она странно (по меньшей мере) выглядит...
  9. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Это карбюратор запасной-для примера, просто спросил, что бы правильно поставить рабочий и не было к этому вопросов,
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Всё же уточню и спрошу: на моём фото синяя диафрагма или мембрана, как там правильно стоит в правильной последовательности (на ютубе смотрел у всех так), какое её предназначение кто знает ?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Синяя на Вашем фото - мембрана топливного насоса. Она лежит правильно - так и собирайте, желательно смочить её бензином или очистителем карба перед сборкой.
    Как ставится диафрагма (черная с "тарелочкой" на заклепке) - обсудили ранее.
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Собрал. Попилил хлама немного. Тахометром ещё Н винт отрегулировать осталось. L пришлось выкрутить оборота на 3.5, иначе глохла когда пилить начинаешь. Много это ли нет -хз, но и на холодную прогреть надо, а то не пилит .
  13. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Завтра, поеду на почту за посылками..там партнеры5000.
  14. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Забылась мечта идиота:close:
  15. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Народ, есть два вида поршневых, с партнёров..5000 пилы старые, на одном интересная продувка, кто-нибудь на других пилах сталкивался.
    На первых, двух фото обычная, так сказать.
    На следующих, закрытая? IMG_20250313_173855.jpg IMG_20250313_173852.jpg IMG_20250313_173852.jpg IMG_20250313_173831.jpg
