Затопило подполье
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Fdsea, 07.05.12.
  1. Fdsea
    Fdsea
    Fdsea
    Затопило подполье
    Всем привет! У меня такая проблема... прорвало водопроводную трубу под фундаментом в конце февраля, и все это время до мая вода стояла в подполье хоть карасей запускай. Фундамент ленточный плюс по углам пристроя столбы из кирпича между которыми плиты. Все ясное дело отсырело, но пока вроде не повело. У меня вопрос: как можно просушить почву под фундаментом и плиты до зимы чтобы совсем все плохо не стало?
  2. OldDigger
    OldDigger
    OldDigger
    Самара
    После откачки воды нужно организовать поток воздуха в подвале. Чем сильнее поток, тем лучше высохнет.
  3. Fdsea
    Fdsea
    Fdsea
    Это понятно, все уже давно открыто) Но можно как то этот процесс форсировать, что бы наверняка успеть?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Чудес не бывает. Ставьте вентилятор по мощней и нагнетайте воздух в подвал. Естественно прежде выкачав воду насколько можно .
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Трубу прорвало ПОД фундаментом, а вода в подполье?
    Если лента грамотно проармирована, заглублена - ей ваша вода никакого вреда нанести не должна, + бетон еще больше прочности наберет
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Fdsea
    Fdsea
    Fdsea
    Лопнуло под фундаментом и вода в подполье. Думаю что повести фундамент не должно, это бы уже случилось.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставте 2 вентилятора- один гонит, а другой выгоняет воздух.
  9. Fdsea
    Fdsea
    Fdsea
    А если конвекционную печь поставить в яму и топить ее месяц? Дымоход в принципе через вентиляционное окно выставить можно.
  10. OldDigger
    OldDigger
    OldDigger
    Самара
    Сейчас жара начнется и от печи толку много не будет.
    У меня похожая проблема, только воду еще не откачали...
    Планирую поставить в одну вытяжку вентилятор с нагнетанием воздуха внутрь, в другую вытяжку вентилятор вытягивающий наружу. Таким образом получу поток воздуха. (Вентиляторы которые в ЛеруаМерлен продаются для организации вытяжек)
  11. Fdsea
    Fdsea
    Fdsea
    Зачем два? Поставить один на выдув, должно хватить. Надо только все лишние щели заткнуть перед этим, что бы не подсасывало нигде)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не продавит воздушный поток от такого вентилятора.
