Кто пользуется дождевателем GARDENA Aquazoom Comfort 350/3?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Rol248, 07.05.12.
  1. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Aquazoom 350 на 2 год сломался. Но и приобретался побаловаться. Заедает в нескольких положениях, при этом может пойти дальше, а может и зависнуть. Разбирал-собирал не помогло. Выкинул. Делаю авто полив.
    P. s. при 5,5 атм. поливал 9*27м
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    В планах автополив, а сейчас пользуюсь одним аквазумом.
    Удобно, что можно регулировать площадь полива по длине и ширине.
  3. Anewta
    Anewta
    Anewta
    У нас такие же поливалки, альтернативы им нет, на мой взгляд. Чем сильнее напор воды, тем большую площадь поливают. Пробовали подключать две одновременно, но в итоге лучше включить одну, т. к. из-за напора воды она большую площадь в одиночку накрывает.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Поставил аквазум 350/2. Станция на неё держит 3,5- 3,6 очка.
    где-то 14*14 поливает, это около 200 квадратов.
  5. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    А их друг за другом есть возможность подключать в одну линию?
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Korchma77, Конструкцией не предусмотрено. Но по-идее, если состыковать через какое-нить шлиц-соединение и вкатить ему дурное давление (может очков 6, хотя может и разорвёт первую поливалку).
    Судите сами, с одной стороны у него резьба 3/4" - туда входит вода, а с другой отверстие со шлицами - туда вкручивается заглушка с прочисткой-палочкой для форсунок.
    Если смотреть насквозь, то не просматривается, но продувается.
    В общем, я бы не стал стыковать.
  7. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Будет ли работать при маленьком давлении, типа насос в речке, далее 50 метров шланг, вода льется конечно, но не 4 атмосферы.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Будет, но поливаемая площадь уменьшится.
  9. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Спасибо ! А вообще надежные эти поливалки, а то купил на днях в ашане Palisad называется, поработала минуту, а потом все, перестала качатся .
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня GARDENA Aquazoom Comfort 350/3 работает 4й год.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Меня удивило то, что фильтр, который внутри (родной) имеет достаточно крупную ячейку. Я бы даже сказал в полмиллиметра, наверное. Неужели менее крупные частицы не повлияют на механизмы.
    У меня на выходе из станции и то фильтр намного тоньше стоИт.
  12. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    У кого то, как у вас 4-тый год. У кого то - на второй сломался.
    Наверное нужно уточнять еще кто сделал этот Гарден. Может У Вас, так сказать оригинал. А у тех, у кого сломался - любимый всеми Китай.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @pavlikovskiy, если не ошибаюсь, на коробке была надпись что сделано в Германии, но кто сегодня верит надписям на коробке :)]. Тут ещё учитывать надо частоту использования, я пользуюсь ей достаточно редко.
  14. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    А на сколько вы используете функцию регулировки давления? На сколько понимаю, от 350/2 ваша модель именно этим и отличается?
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если вы про вентиль на входе... то пользуюсь только что б перенести её с места на место. В процессе полива открыто полностью. Ограничить площадь полива можно ограничителями.
