1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Идеальный столб и забор из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Vasyper, 07.05.12.
  1. Vasyper
    Vasyper
    Vasyper
    Архангельск
    Foxtrot вы реально бредите... Не знаю можно ли помочь больному, попробую...
    Берем 2 полоски металла, свариваем получается уголок, привариваем еще одну получается швеллер, 2 швеллера свариваем спиной получается двутавр (образно). Мы сейчас говорим о жесткости трубы на изгиб от ветровой нагрузки, не засоряйте эфир ересью. Готов поспорить на билет на матч финала евро 2012, что квадратное сечение жестще на изгиб чем Ваша труба. На ночь почитайте http://st-metal.ru/articles/632/
    P. S. У татры также примерно как у Камаза балансирная задняя тележка, только в другой плоскости работает.
    Алюминиевые столбы уже у всей Европы стоят, и у нас тоже стоят на форуме. Почитайте Тему "DimaGrek"а
  2. ИИИванов
    ИИИванов
    ИИИванов
    А я вариант идеальнного столбика не давал, будь повнимательнее, "отличник" по сопромату. В твоём рассуждении есть ошибка. Промёрзла земля на 1 см лед -земля вспучилась -сила пучения не смогла вытолкнуть столб, т. к. сила тяжести забора больше, дальше промерзла на 1 см - опять вспучилась, на столб действует уже 2см замороженной земли, сила пучения увеличилась. Вот так вот! Сила пучения настолько велика, что рушатся неграмотно построеннные кирпичные тяжелые дома, тебе ли этого не знать? Про полиэтилен, выигрыш будет минимальный. Ты хочешь сделать гильзу из полиэтилена заполнить её бетоном и туда вставить столб забора. Уже понятно что конструктивно диаметр столба забора в земле увеличен, уже не есть хорошо, второе- силы пучения действуют на столб под углом со всех сторон как клин, целиком расчитывать на скольжение по полиэтилену не стал бы.
    Хочешь увидеть идеальный столб ? Ищи в форуме, он есть, надеюсь тебе твоё высшее образование поможет.
  3. Vasyper
    Vasyper
    Vasyper
    Архангельск
    Тяжелому кирпичному дому по барабану до пучинистого грунта, так как он его задавит массой. Ошибка в ваших суждениях, если 1 см грунта увеличился в размерах на 1,01-1.03, так как 1,09 (коэф. расширения воды) во все стороны, то боковая сила останется в уменьшеном виде, а вертикальная закончится, так как работа силы совершится.
    Основная сила пучения снизу, это факт. Никакая боковая его в жисть не вытащит)
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Просьба ссылочку выдать на идеаьный столб ? Себе думаю делать так: грунт глина, глубина промерз. 1.4.м
    Бензобуром на 150мм бурю на глубину 1.4м ,ставлю трубу или 50Х50 ,60Х60 или круглую 57мм. над землёй 1.85 и заливаю бетоном, без всяких крестов и расширений внизу. Столбы через 3 м. Как думаете нормально ли будут стоять или ещё какие то? меры нужны?
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    и года не простоит, но если вместо бетона использовать хороший ПГС, да с крестом-цены нет
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Какие будут Ваши доказателства?
  7. Vasyper
    Vasyper
    Vasyper
    Архангельск
    С течением времени тоже склонился к варианту засыпки столбика ПГСом, в идеале мелким гравием. Бетонировать столбы только под ворота (из экономии трудо и материальных ресурсов). Николаич Т Ваши столбы переживут PetroB:)]
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я тоже хочу сэкономить! Что такое Хороший пгс? а если меленьким щебнем и свеху молочком цементным пролить немного?
  9. Vasyper
    Vasyper
    Vasyper
    Архангельск
    ПГС - песчано гравийная смесь, хорошая где % камешков больше чем песка. Зачем молочком? Ненадо, пусть вода свободно просачивается вниз - просто утрамбовать раскачивая столбик и все - на века.
  10. ИИИванов
    ИИИванов
    ИИИванов
  11. ИИИванов
    ИИИванов
    ИИИванов
    Короче, твои рассуждения умозрительны, По- твоему, тяжесть дома - лучшая защита от сил пучения!
    Привожу наглядный реальный случай, сосед по даче вырыл колодец на четыре кольца в глубину, грунт-глина. Зимой, было очень морозно, оторвало верхнее кольцо колодца от шахты. появилась трещина, а между другими нижними кольцами всё в порядке. Ну так какими силами оторвало ?
  12. Vasyper
    Vasyper
    Vasyper
    Архангельск
    И это подтвердит Вам любой строитель, фома непросвященный, тяжесть дома нивелирует силы пучения грунтов, так как задавливает эти силы массой. Ваш пример из серии, что легче выдернуть из земли, один прутик (столбик ж/б д=20см, массой 300кг) или крышку поднять с земли (кольцо ж\б площадь приложения боковой вертикальной силы больше раз в 10 при той же массе). Налицо брак при производстве работ - если бы сосед обернул септик рубероидом, толью или другой гидроизоляцией- такого бы не произошло. Разговор перешел в форму, я вам факты, вы мне домыслы, истории "соседей" и т. д.
  13. ИИИванов
    ИИИванов
    ИИИванов
    Так какого хрена, ты открыл этот пост, "умный", сначала посоветовал бетонировать лунки с гильзой, чего делать не надо, а потом дал "раку" посоветовал засыпать лунку ПГС. Советчик! ОГО-ГО!
  14. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    А если вместо ПГС (нет просто) смешать песок и мелкую щебенку - пойдет такая система, а то столбы придется закапывать только на 1,2 м, а уровень грунтовых вод высокий, земля - глина на уровне 0,8 м!
  15. ИИИванов
    ИИИванов
    ИИИванов
    Я тебе, Деревянному, доказываю, что силы пучения действуют не вверх, а под углом на конструцию, так они вытаскивают столбы и кольца, даже если их закопать на губину замерзания, Масса забора из профиля мала, что никакая гильза с бетоном не поможет, замёрзший грунт клином возьмёт столб, эффективнее уменьшить площадь соприконовения столба с землёй, в большинстве случаев, это закопать столб с ПГС и всё,
