1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @хость, А вы промеряли на разных досках, в разных местах (с концов, посередине) посадочные размеры. пол размер..JPG
    Если ступеньки на всех досках 100% неправильно настроен был 4х- строний станок. Один калёвочный вал был поднят. В принципе можно предъявить.
    В идеале пол должен смыкаться только лицевой стороной пол идеал..JPG .
  2. neveryours
    neveryours
    neveryours
    обошлась около 1000р/м2 работа с брашкой + материал, включая фанеру, клей, морилку, лак и гвозди.
    просто с головой надо делать всё.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Правильно, надо подчеркнуть, что все мудаки, а я молодец. Спасибо.
  4. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Шалом!
    Бревенчатый дом.
    Комната с печкой - около 23 кв. м.
    Пол с щелями.
    Из щелей идёт холод и тепло быстровасто раствроряется в комнате.
    Чем можно заделать щели?
    Может есть специальная лента сохраняющая липкость при минусовой температуре?
    Как по мне, то лучший вариант - заклеить все щели лентой под полом.
    До этого на полу лежало покрытие (типа ковров) закрывающее эти щели, но мне нравится вид натуральных досок, поэтому убрал это покрытие.
    Под полом - погреб/подвал, высотой около 1,5 метра.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А может перетянуть полы все-таки.
  6. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Нет, не катит :)
    Мне щели надо как-то заделать сейчас, чтобы тепло в комнате дольше сохранялось.
  7. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Была такая же проблема в старом доме. Очистил из подвала все щели от пыли и запенил их. Стало значительно лучше. Но в целом, если стоит задача постоянно жить в таком доме - пол нужно утеплять.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Притянуть доски к балкам получше, чтоб уменьшить или исключить хождение. А в щели Акриловый герметик для дерева. Высыхая, сохраняет эластичность. Проверено.
  10. хость
    хость
    хость
    омск
    Ну вот, съездил наконец, 6 досок поменял без проблем, люди отнесились с пониманием. правда, им подобный "дотошный" подход к торговле неинтересен, и больше они вряд ли что-то мне будут продавать... :) тем не менее всё прошло без конфликтов и по-свойски. тем более, что я особо не наглел и часть незначительно треснувших досок не стал менять, а менял только с крупными трещинами на лицевой или тыльной стороне и сильно деформированые.
    плюс к тому ещё несколько докупил. проблема правда в том, что у них таких досок нормальных больше не было, пришлось добирать с косяками - поломанный торец на +/- 4мм, малость занозистая поверхность спила и тд.
    стал раскладывать, изначально планировал поперёк ложить комнаты - она узкая и длинная, хотелось визуально расширить поперечными "полосками". читал, что многие пишут "поперёк ложить только портить, грязь будет набиваться и тд", но не счёл это важным.
    сейчас, когда разложил, понял почему придётся всё перепиливать и ложить продоль, даже не смотря на то, что комната будет выглядить длиннее :). дело оказалось в том, что при укладке поперёк мелкие параллельные полоски полурадиального распила сливаются в сплошное бледное пятно (при моём зрении, по крайней мере), и в результате доски выглядят как какой-то бледного оттенка линолеум или плитка.
    а вот когда смотришь вдоль досок, то сразу становится видна и текстура и рисунок разворачивающиеся вдаль, как дорога под ногами. сразу видно, что на полу дерево и ощущения от помещения уже принципиально другие.
    второй момент, сижу теперь зашлифовываю фаски. изначально думал в стык соединять, но... доски на 3мм в высоту прыгают раз, торец много где на пару миллиметров поломан - два, да и просто лиственница дерево ломкое, поэтому где торец прошёлся по кольцам дерева там на остром крае всегда будут легко образовывать щепки и оставаться в ноге. так что зашкуренная фаска показалась гораздо лучшим решением, чем 5мм циклёвка в уровень с последующими потенциальными занозами.
    конечно, если закатывать это всё под лак то было бы без разницы, но я-то планировал всё под масло пустить. так что получится у меня всё не как у белых людей, а скорее всё как у русских людей. пол радующий тактильные рецепторы ступней мелкими перепадами высоты и фасками и соответствующие впадины/щели :). что-то вроде терасной шпунтовки выходит, видимо :).
    в целом, я пока доволен :).
    зы. сумбурно как-то вышло :).
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Как временная мера, чтобы не замерзнуть этой зимой, положите на пол ламинатную подложку (вспененный полиэтилен толщ. от 0,5см), поверх него листы пенопласта мин. 3см, потом ОСВ 12мм, фанеру, или картон (что позволит бюджет), поверх всего - палас, ковер и т. п.
    Это всё, как минимум, т. к. в сильные морозы всё равно будет холодно без нормального утепления пола.
    Можно еще вокруг дома засыпать снежную завалинку, чтобы меньше сквозило через щели.
  12. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    А он кашерен? Ну, он не вреден для здоровья? Например я не пользуюсь никаой моющей химией в быту - не кашерно.
  13. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Он не вреден для здоровья?
    Экологически правильный материал?
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Из кашерного можно законопатить щели паклей, льно-ватином, картоном или макулатурой, во всем остальном обязательно есть химия.
  15. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Я наоборот убрал сверху искуственное покрытие, а вы меня снова к этому греху сподвигаете.
    Вопрос исключительно в ЗАДЕЛЫВАНИИ ЩЕЛЕЙ. Другие моменты абсолютно не по теме :)
