1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это вы у урсы спросите :) Причина может оказаться более прозаической, в виде менеджера раздолбая.
    А еще - обычно людей интересует "итого" а не детальное описание с конкретикой.
    Не силен в тонкостях но.
    Вы пишите про предельно допустимые концентрации
    А в документе написано про миграцию вредных веществ в воздух.
    Я не уверен что это одно и то же и как между собой взаимосвязаны данные характеристики.
    Например может это миграция в течении месяца. Тогда ПДК не будет превышен никогда, если конечно это не абсолютно замкнутое помещение с нулевой циркуляцией воздуха.
    я не думаю что есть какие то прямые нарушения в сертификате, иначе урсу ближайшие бы конкуренты уже вздернули :)
  2. Margo77
    Margo77
    Margo77
    Калужская область
    Я строгал рубанком весь пол, потом стелил фанеру.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Миграция вредных веществ в воздух - определяется ПДКсс в мг./ куб. м.
    Это одно и тоже.
    "Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКм.р.) - максимальная 20 - 30 минутная концентрация, при воздействии которой не возникают рефлекторные реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей и др.).
    Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) - это концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании. Таким образом, ПДКсс рассчитана на все группы населения и на неопределенно долгий период воздействия и, следовательно, является самым жестким санитарно - гигиеническим нормативом, устанавливающим концентрацию вредного вещества в воздушной среде.
    Значения ПДК устанавливаются не только для каждого вещества в отдельности, но и для каждой из сред, в которых оно может содержаться. Для каждой среды применяются свои единицы измерений: для почв - мг/кг, воды - мг/л, воздуха - мг/м3.
    воздушный показатель учитывает «летучесть» вещества, способность его испаряться и переноситься по воздуху, попадая в организм человека в процессе дыхания."
    И, ещё, в Урсе пур ван есть вещества, обладающие эффектом суммации: формальдегид и аммиак, диоксид серы и фенол.
    ...Согласитесь есть над чем поразмышлять перед приобретением сего продукта.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не поможет. Строгайте если гвозди не мешают.
  5. МиниСтройка
    МиниСтройка
    МиниСтройка
    Череповец
    Гвл или фанера. Если перепады большие (больше 5 мм) в старом основании - то надо выравнивать или ложить 2 слоя гвл/фанеры с хорошим перехлёстом. Поэтому в гвл с замком смысла особого не вижу - проще одинарные листы ложить с 50-ти% перехлёстом. Да. Подложка по толщине должна быть максимум 3 мм
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если перепады большие, то и на хоть каком листовом покрытии у ламината будут расходиться замки (не сразу, но со временем). Лучше принять меры по выравниванию досок пола.
    На крайний случай:
  7. Артем585
    Артем585
    Артем585
    А шпаклевкой ротбан как ранее советовали можно подравнять пол?
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Каким способом возможно выровнять доски пола, различные по толщине в уложенном состоянии (вроде бы одинаковой толщины доски, но уложены так, что есть перепады высот). Планирую поверх постелить ламинат. Фанеру не хотелось бы укладывать.
    Если воспользоваться эл. рубанком, то какой алгоритм действий, чтобы получить ровную плоскость и в поперечном и в продольном направлениях?
  9. Артем585
    Артем585
    Артем585
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А кто ранее советовал такое? Я не советую, например...
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А чё, нормально ротбанд на полах себя ведёт. Скажем есть большущий опыт выравнивания полов гипсом перед укладкой линолеума. В помещениях администрации города. Проходимость мама не горюй, всё пучком. Лет 6-7 уже так делаем. Иначе линолеум, даже коммерческий, на выступающих неровностях сшаркивается за год. А так по 5 лет стоит нормально. Под ламинатом гипса вечно полежит.
  12. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @Sarma38ru, а если ротбаном выровнять, а потом фанеру 10 мм Это нормально будет или фанеру можно не ложить У меня 1 этаж
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если будет ламинат, то фанеру можно не ложить. Ламинат сам по себе твёрдый, гипса не промнётся.
  14. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Я уже купил фанеру(, а какай толщиной ротбан накладывать
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Толщина слоя не имеет значения. Плоскость надо ровно вытянуть, а какой там слой получится не суть важно.
