1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Дачник, 17.01.07.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Как считаете, можно ли купить сейчас(зимой) половую доску и положить ее на хранение в неотапливаемый дом, а весной, с началом сезона строительного, уложить эту доску на пол.
    Дом-сруб, фундамент от земли поднят на 1 метр, уложены плиты Ж/Б, сделана гидроизоляция, есть крыша. Т.е. вода туда не попадает.
    Смысл покупки сейчас, конечно заключается в цене.
    Лучшие ответы
    Доски, щели, олифа, замазка.
    По полочкам:
    1. Какая порода древесины.
    2. Какой размер доски.
    3. Какой тип крепления.
    4. Какое основание.
    5. Какого размера "щели".
    6. В каких местах помещения.
    7. Какой влажностный режим в помещении.
    8. Какие требования к деревянному напольному покрытию.
    9. Какое защитное покрытие.
    Вот при ответе на данные вопросы, можно давать рекомендации по тому, что да как делать.
    Общие рекомендации:
    1. Для шпатлевки расстояний специально разработаны спецсоставы для заполнения швов. Существуют на водной основе и растворителях.
    2. Для заполнения швов используется древесная пыль от шлифовки 100-120 зерна.
    3. Шпатлевка расстояний более 1 мм не эффективна. Расстояния более можно попробовать шпатлевать спец составами на основе растворителей типа BONA Parketgrunt. При всем этом шпатлевать придется не на один раз.
    4. Любое изменение влажности приведет к деформации шпатлеванных расстояний. Поэтому рекомендации шпатлевать зимой, желательно к февралю-марту, когда происходит максимальное снижение влажности в помещении за счет постоянной сушки приборами отопления.
    5. Во все прочее время шпатлевать можно, но придется поддерживать влажность постоянно.
    С уважением.
  2. lana
    lana
    lana
    Гость
    Конечно нельзя
    Паркетная доска, массивная доска и половая доска хранится только на ОТАПЛИВАЕМЫХ складах
    Если она у вас пару месяцев полежит в холодном и скорее всего влажном помещении, то в результате доски может повести и обратно никто не примет - это не брак, это ненадлежащее хранение
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Просто видел как на р-х хранится в неотапливаемых железных складах, а местами и на улице, вот и подумалось мне, хоть на чем-то сэкономить.
    в общем жаль.
    Спасибо за ответ.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Простите, а у вас дача зимой (без вашего присутствия) отапливаемая? Или вы после каждой зимы пол меняете на сухой?
    Не вводите людей в заблуждение. Если есть проветриваемое помещение, без прямого попадания влаги, то конечно влажность доски меняется, но хранение доски вполне допустимо. Ещё лучше закрыть от прямых солнечных лучей, чтобы сохранить цвет.
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Хранить я собирался в построенном этим летом срубе, т.е. стоит колодец в высоту в 2 этажа+крыша, в общей сложности, от пола до конька примерно 9м, думаю что глобальную проветриваемость я обеспечить там не смогу.Окон тоже нет еще. Солнечные лучи в дом не попадают.
  6. Sergant
    Sergant
    Sergant
    Гость
    не путайте готовый пол с досками которые будут лежать на просушке и проветриваемое помещение здесь не причем, дерево в любом случае будет набирать влагу о отдавать её несколько лет, готовый пол деревянный неважно что это паркет, листвинница и т.д. (если конечно не по нормам сделан) будет здорово гулять если помещение не отапливаеться прямого попадания влаги нет но так как пол закреплен он будет гулять не очень сильно - положите ламинат на деревянной (фанерной) основе (он как известно не крепиться) выключите батареи на неделю а потом включите и увидите что получиться! доска для строительства притом не важно какая стеновая половая сухая влажная неважно где хранилась, покупаеться непосредственно за две три недели до использования сушиться в порядке правил. я знаю что зимний лес (в зависимости от зимы канечно) он самый сухой и дешевле стоит, но экономить на качестве хм.. сомнительная экономия...
  7. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Уважаемый, а где гарантия того, что Вы весной не купите доску, которая в чужом неотапливаемом и сыром складе пролежала с осени?
    Или вообще не час назад напилена и выброшена на рынок без малейшей просушки?
    Однозначно я бы взял сейчас, аккуратно, обеспечив вентиляцию и отсутствие попадания осадков, сложил и пусть потихонечку даже подсыхает.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Этого вполне достаточно. Всё у вас нормально будет сохранятся. Не берите себе вголову рассуждения о наборе влаги досками. Это процесс неизбежный и не зависит от того прибиты доски к дому или нет. Просто если плотно сбить пол (или стену) и поставить это под сильный дождь (независимо крашено это или нет) это всё встанет колом (или домиком). Это старые прописные истины. Пол в доме (впрочем как и стены из вагонки) всё рано немного дышат. Никогда не работают на дачах с материалом 5-7% влажности. Для внутренних работ материал должен иметь 8-10%, а для наружных до 15%. Если хотите, то закройте полиэтиленовой плёнкой свой материал.
    Подскажите, пожалуйста, правила хранения если не затруднит.
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    OlegN и Павел правы...
    Приколачивать прямо с рынка - можно нарваться, если нет опыта.
    А вылежавшиеся в укрытии доски замечательный материал.
    Только вот полиэтитеном укрывать не стоит, если доски влажные - посинеют.
    Хранение:
    В сухом, проветриваемом (имеется в виду просто доступ воздуха в помещение), защищенном от осадков месте:
    - готовится "постель" для штабеля (прокладки через 40-60 см)
    - доски укладываются слоями, через прокладки (те же 40-60 см)
    - в слое между досками оставляется зазор (небольшой).
    Кстати, весной будут не только цены выше, но и скорее всего дефицит на строганые материалы...
  10. Sergant
    Sergant
    Sergant
    Гость
    смтрите внимательно - не хранения (хотя такие правила существуют и для разного типа древесины они разные) а *покупаеться непосредственно за две три недели до использования сушиться в порядке правил.* правила просушки перед использованием тоже разные, есть таблицы из дома принесу, помещу сюда на память не помню. и я может не совсем понятно написал - я не имею ввиду не то что нельзя покупать и хранить зимой - можно - но в спецальных условиях (вряд ли они доступны в доме )
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Дачник, берите сейчас и сложите в штабель с прокладками, как написал Василиск. У меня сейчас в дачном доме лежит половая доска, не успел использовать, так не смотря на такую теплую и влажную зиму, размеров своих не поменяла, значит не нахваталась влаги. Доска камерной сушки.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Уух, мнения смотрю разделились.:)
    Видимо, я все-таки соглашусь с теми кто советует купить сейчас.
    А как определить доску камерной сушки?
    Только со слов продовца или же еще как-то можно?
  13. amator_tv
    amator_tv
    amator_tv
    Аналогичный случай.
    Осенью поставил сруб (1 этаж с мансардой) и накрыл крышу металлочерепицей. Фронтоны зашить не успел, зима началась (Сибирь все-таки).
    Сейчас покупаю пиломатериал и складываю прямо на балки штабелем, с прокладками из рейки. Завез 6 кубов, планирую еще столько же.
    Вентиляция прекрасная, осадки почти не попадают :) Посмотрим, что из этого получится. А цена сейчас действительно хорошая :)
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Не, я фронтоны успел закрыть и покрасить:)
  15. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Без разницы какой сушки, покупайте сейчас. Главное обеспечить, чтобы сверху не капало, складывать по методике, как описал Василиск. Самое главное - сейчас у вас есть "право первой ночи":)] , вам везде будут рады, можете выбрать то, что хотите.
