1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Как лучше положить металлочерепицу на готовую обрешетку
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем андебо, 07.05.12.
  1. андебо
    андебо
    андебо
    Курган
    Привет форумчане! Помогите пожалуйста советом у кого есть опыт работы с металлочерепицей.
    Холодная крыша третьего этажа. Установлена обрешетка с шагом 35 см. под длину металочерепицы. Можно ли ложить металочерепицу прямо на обрешетку? Или нужно обязательно прокладывать пленку и контробрешетку? Резинки под шайбами от морозов потрескаются и вода пойдет на потолок. У нас на Урале погода не балует постоянством лето с зимой перепады до 80 градусов. Читаю форумы, не могу найти. Помогите, что делать?
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Гидроизоляция по стропилам, с провисанием, для металлических кровельных покрытий обязательна, только не забудьте вывести гидроизоляцию за пределы несущих стен. При холодном чердаке, конртбрус не обязателен. Насколько я понимаю резинки под шайбами не совсем резинки, если это качественные саморезы.
  3. андебо
    андебо
    андебо
    Курган
    Обрешетка уже сделана, отрывать ее строители не хотят. Говорят, что холодный проветриваемый чердак не нуждается в этом. Насколько это имеет право на жизнь?
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    андебо, добрый день.
    гидроизоляция необходима в любом случае, она снижает риск протечек, тем более металлочерепица очень сильно конденсирует. Пленка препятствует скапливанию влаги под кровлей. Также необходим вентилируемый зазор между пленкой и м/ч, образуется он за счет контробрешетки.
  5. андебо
    андебо
    андебо
    Курган
    А если положить гидроизоляцию прямо на горизонтальную обрешетку, а на эту гидроизоляцию вертикально обрешетку, там где будут саморезы.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Продавят при монтаже МЧ. Не вариант, считаю. Уж лучше тогда так покрыть.
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    андебо,
    Можно и так, главное обеспечить вент. канал.
  8. Аннуська
    Аннуська
    Аннуська
    Тула
    Пирог под м/ч при холодной крыше:
    -стропила
    -гидроизоляция
    -контробрешетка
    -обрешетка
    -м/ч
    контрообрешетка как раз будет давать вент зазор:))
  9. Larion73
    Larion73
    Larion73
    Снимайте установленную обрешетку и пусть делают как положено, да и нижний край пленки должен выходить на конденсатную планку
  10. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Изоспан D сразу на обрешетку и стелите черепицу. Не кого не слушайте разбирать, что за неоправданный лишний труд.
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    C какой целью " с провисанием" ?
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    C целью организовать желобок для стока конденсата.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Интересно, на гараже натянута подкровельная пленка без провисания, металочерепица пока не уложена. Так о время сильного дождя капает из под реек в некоторых местах. Наверное в местах где гвоздями рейки крепились. Поможет ли монтаж пленки " с провисанием" от такой беды ? Или рейки крепить через герметик ? А месте где уже пленка смонтирована герметиком обрабатывать все стыки рейка - пленка ? Угол крыши прим 25 гр.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. У меня холодный чердак, крыша вальмовая будет покрыта мч. Я вообще думал после стропил идет пароизоляция затем обрешетка и мч. Но тут узнал еще о контр обрешетке. Она точно нужна? И подскажите мне нужно именно гидроизоляцию на стропила пристегивать или паро? Прочитал что она должна быть с провисанием. Насколько она должна провисать?
