1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Пошли трещина на облицовочном кирпиче
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем строюд, 07.05.12.
  1. строюд
    строюд
    строюд
    Луганск
    Доброго дня всем. В прошлом году облицевали кирпичем (фагот) строители мне новый одноэтажный дом из газобетона. Сейчас смотрю-пошли трещины (восновном вверху) по фаготу на всех стенах. Изнутри на газобетоне трещин нет. На фундаменте (два армопояса) не смог увидеть, потому что обклеен полистиролом. Подскажите пожалуйста, насколько это серьезно и что делать? А то у строителей постоянно, отмазки, какие-то,-то песок не такой, то цемент не такой и т. д. Хотя на материале не экономлю, покупаю всё самое лучшее.
  2. icema
    icema
    icema
    поселок Столица
    Выложите фотки
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Такая тема очень распространена и вы к сожалению не единственный! Происходит это вот почему, сам по себе кирпич очень тяжелый и имеет очень большое водопоглащение, что еще больше увеличивает его вес, например после хорошего дождя, поэтому необходимо было делать более жесткую и частую перевязку, вплоть до порядовой металлической сеткой, что бы распределить возможные нагрузки.
    Необходимо проверить опирание кирпича, на фундамент, если недостаточно, то укрепить.
    Если с опиранием все хорошо, то можно попробовать добавить в кладку дополнительных анкеров, чем больше лучше.
    Ждать пока провисание кладки остановится и потом сделать вычинку кирпича (вынуть из кладки) и вставить новый в местах трещин.
    Удачи! Курс реставрационных работ прочитан!)
  4. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    А как долго ждать нужно? Осенью начали кладку, весной закончили. Двухэтажный дом, монолитные перекрытия оба. Внутренние стены - крупноформатная тёплая пустотелая керамикка POROMAX (21 см), затем 7 см. промежуток заполнен пеноизолом, затем гиперпрессованый кирпич, расколотый пополам вдоль (6 см). Сетку не прокладывали по длине всей стены. Наружная и внутренняя стены соединены просечкой латунной примерно через метр, через каджые 2-3 слоя. Раствор - обычный песок с цементом, НЕ КЛЕЙ. Раствор крепкий очень, даже кусочки его рукой не отломать, только молотком отбивается.
    2.jpg В зиму первый этаж ушёл неукрытый. Сейчас уже крышу поставили, окна. Месяц назад под окнами обнаружил трещины в 4-х ОБЛИЦОВОЧНЫХ кирпичах. Вытащили их оттуда, заменили новыми. Потом через неделю ещё заметил один, начал внимательнее присматьриваться, и чуть в обморок не упал :( 23 кирпича на одной стене! :( При том именнно на этой, восточной стене. На других стенах по 1-2 кирпича. В основном в районе 1-го этажа, в районе окон (над, под, возле). Вообще по всей кладке очень много мест, где кирпич "отощёл" от раствора по вертикальным швам до 1 мм., но сам кирпич не лопнул. Все лопнувшие отметил, наблюдаю дальше, вроде пока не появляются новые (2 недели наблюдаю).
    Фундамент, перекрытия и Поромакс внутренний не трескаются, слава Богу! Только наружний...
  5. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Это вопрос сложный, как пройдет усадка дома и раствора.
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    В вашем случае, т. к. кладка трёхслойная, необходимо было обязательно армировать лицевую кладку сеткой. Помимо этого необходимо было устройство деформационных швов. В вашей конструкции не было предусмотрено ни одно, ни другое, поэтому кладка и трещит.
  7. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Это да, но теперь ничего не остается
  8. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Да понятно, что НАДО БЫЛО... Вообще, это процесс на сколько длительный может быть? Хоть порядок цифр? Месяц? Год? 3 года? всю жизнь?
    Нет, понятно, что сейчас никто ничего не скажет ТОЧНО и однозначно. Просто интересно общие случаи? Желательно не отвечать "от месяц до всю жизнь"...
    А если вдруг случится худшее, и каждый год я буду наблюдать по 20 треснувших кирпичей, то можно будет оббить кладочной сеткой 50*50*3 и заштукатурить фасад? Хоть знать к чему готовиться :((
  9. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Случай, который наблюдал я два месяца, три, четыре дождя, где-то, но там была сетка в кладке, просто ее было мало! Поэтому точно увы не скажешь
  10. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Где тонко, там и рвётся. На мой взгляд, единственный вариант укрепления кладки, который сейчас возможен - это дополнительно попробовать установить (под окнами, над окнами, рядом с окнами) гибкие связи, засверлившись через растворные швы, затем вычистить швы через несколько рядов кладки в тех же местах (под окнами, над окнами, рядом с окнами), заложить в швы стальные прутки (d=3-4 мм) и замазать с помощью эпоксидного состава, после этого делать расшивку. Я бы попробовал сделать так. В идеале нужно бы по всему периметру это делать.
  11. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    если строители опытные то должны были сказать что облицовку следует армировать гибкими связями, то есть между блоком и облицовочным кирпичом кладем базальтовую сетку с ячейкой 25 x 25 и всё будет нормально без трещин.
  12. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Чтобы не плодить тем - прошу подсказать, а как же сетку подружить с утеплителем? или получается что при пироге блок-утеплитель-кирпич, базальтовая сетка уже не используется и остаются только гибкие связи без альтернативы
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Без альтернативы.
  14. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Большая просьба уточнить, для пирога КББ (20см)+ПСБ-С25 (10см)+Облицовочный кирпич (12см), где
    КББ будет армироваться сварной кладочной сеткой 50х50х3 через 4 ряда.
    1. Достаточно использовать только гибкие стеклопластиковые связи 6шт на м2? Или же дополнительно проармировать лицевую кладку?
    2. Если да, правильно ли армировать лицевую кладку стеклопластиковой арматурой d4 (через 4 ряда, +проемы, +углы).
    Мансардный дом 9х13. Заранее спасибо.
  15. Artemox
    Artemox
    Artemox
    Белгород
    Достаточно ли 4-х вертикальных деформационных швов по углам (швы на длинной стене с отступом 2 кирпича)
    Горизонтальные деф. швы делаются только при наличии плит перекрытий?
