РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По инструкции Мастер-флеш крепится по периметру шурупами через 35мм. Вопрос. Кто и как выполняет это требование на Ондулине и его клонах?
На саморезы крепятся мастер флеш с резиновым фланцем. Это либо прямые либо серия профи (россия). А Вам нужны на алюминиевом фланце (угловые). Их, действительно, только на герметик и завести верхнюю часть под кровлю.
На крыше из профнастила крепил угловой мастер флэш. Долго и матерно резиновой киянкой обгибал алюминиевый фланец по ребрам профнастила. Сверху накрыл фартуком из половинки листа профнастила, подсунув его под верхний лист и прикрутив. Герметику не жалел. Да еще и края сверху битумной лентой проклеил. Вроде стоит, не течет. А вот как фланец на ондулине профилировать - это загадка...
Подскажите, пожалуйста! Скат крыши меньше 20 градусов - надо искать угловой мастер-флеш или прямой тоже сгодится?
