F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? Эксперимент
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Almaty, 07.05.12.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем добрый день.
    Хотел бы вернутся к теме об энергоэффективности ТП супротив радиаторов.
    Обсуждалось много, было много споров но, я бы хотел провести небольшой эксперимент.
    Собрать два "дома" из пенопласта (5см) размером с пол куба (может куб).
    В них устроить по разному отопление.
    Вариант 1 ТП (электрические) и вариант 2 Отопление батареями (тот же эл. ТП только не в стяжке а на стене). Внутри дома установить термометр, небольшое термореле для контроля температуры. Возможно амперметр/вольтметр для контроля тока и напряжения.
    Было бы хорошо все еще подключить к разным эл. счетчикам.
    С материалом дома тут все понятно, возьму пенопласт толщиной 5см.
    Для основания дома будет бетонная стяжка 5-6см, внутри ТП. Все это будет на подушке из песка или отсева. В одном варианте все будет лежать на том же пенопласте 5см в другом без.
    Какой использовать нагревательный кабель для ТП и батареи? Достаточно ли будет пару метров нагревательного кабеля на такой "дом".
    Давайте обсудим мою задумку, попробуем более грамотно к тей подойти и провести качественные тесты.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ну все сейчас начнутся бурные дебаты :)]. Опять продолжится борьба экологически чистых сил опилок против темных сил пенопласта:|:.
    Делайте выводы из предыдущих 4 тем, ваша задумка плохая и ни одна конфликтующая сторона не признает победу другой по результатам предложенного вами тест-драйва:no:.
    Все должно быть проще, в естественных так сказать условиях, на форуме достаточное количество людей имеющих эти две системы отопления сразу. Надо искать желающих в этом направлении, месяц топит радиаторами потом месяц полами, это будет на мой взгляд самый объективный вариант сравнения враждующих систем отопления.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    В том то и дело что данные будут разнится, где то день теплее, где ночь холоднее.
    То есть ветер то его нет.
    Можно конечно понавешать датчиков, термометров начать писать логи рисовать графики.
    Схема предложеная мной полностью прозрачна. Есть куб или пол куба в нем градусник и счетчик.
    По градуснику видно температуру по счетчику потребление эл-ва.
    К тому же с обеими сторонами мы обсудим как лучше сделать этот эксперимент.
    ps
    Для себя я сделал вывод с ТП комфортнее. А сам эксперимент это спортивный интерес.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Молодец! Будем ВНИМАТЕЛЬНО следить...и переживать...!
    ...У самого ТП...и Очень рад...:super:
  5. pelletkotel
    pelletkotel
    pelletkotel
    Киев
    Не получится, адепты ТП глаголят что ТП рентабилен при высоооких помещениях. А у вас там всего 1м высоты).
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Позвонил в фирму которая торгует ТП.
    Варианты:
    Кабель 121 ватт 6,7метра
    Саморегулирующийся кабель 17ватт*1метр и 31ватт на 1метр.
    Сколько ватт использовать на дом в пол куба?
    Смутила консультация продавца. Говорит что на воздухе кабель работает не эффективно.
    В стяжке в полу греет бетон а он уже греет помещение.
    Например если взять 100 ватт лампочку и 100 ватт ТП то лампочка прогреет помещение лучше.
    Я изначально хотел использовать один тип нагревательного элемента.
    Нужна помощь.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Готов даже пожертвовать рублей двести:)
    Продавец врет. У лампочки намного сильнее ИК излучение, а вот количетво джоулей все-равно одинаково.
    Кстати пелеткотел прав. В метровых пенопластовых домиках возможно и не будет разницы вообще. Вот 2.5 -3 метра это уже ощутимо.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Мы будем видеть температуру внутри, где она больше там и эффективней. К тому же можно поиграться с мощами ТП.
    Лучше добрым советом.
    Можно мощами поиграть ТП где то уменьшить где то увеличить.
    Надо начать брейн сторминг. Проводят же всякие эксперименты в миниатюре.
    Как говорится с миру по нитке.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Надо обязательно поставить два одинаковых термореле по воздуху... и эл. счетчики по показаниям которых и можно будет судить о затратах на два разных вида отепления.
    Но есть нюанс... любители ТП говорят об более низкой комфортной t в комнате при наличии ТП. чем при радиаторах... Как остледить этот момент...
    Ну про высоту. ну хотя бы 2 метра...
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В том-то и дело, что мы выставляем температуру комфортную нам и нашим тушкам. При ТП болшая лучистая, соответственно температура воздуха нужна пониженая. Так-то без человеческаго тела абсолютно одинаковы будут в пределах погрешности.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Так и планирую: Два реле, два термометра, два вольт/амперметра. Счетчики планирую позаимствовать.
    Вот тут засада. Надо думать.
    Сейчас прийдем к тому что строить надо два дома а не куба.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот как то так...
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Любопытство? Или жажда правды? Надо иметь очень серьёзный повод, чтобы пойти дальше пустопорожней болтовни!
    Всё должно лежать на пенопласте в обоих случаях. Термометра надо три, мерять Т* у пола, потолка и посередине.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И желательно что бы все записывалось... в лог...
    Автоматику и управление можно реализовать на базе мастеркитовского ВМ (NM) 8036...
    причем одним прибором можно сразу и мерять t и управлять эл. нагревателями сразу в обоих домах...
    он еще и лог пишет и графики рисует..
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Мы тут не карабль космический делаем. Не вижу препятствий к реализации. Так что жду от всех советов.
    На схеме оранжевый это ЭППС или тот же пенопласт
    Термометр типа http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Fridge-Freezer-Thermometer-Temperature-Refrigerator-/270972106332?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1732365c
    Интересная железка. Главное что бы в бюджет сройки поместился)
