1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 2
Трубы в качестве савай. Вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем numog, 07.05.12.
  1. numog
    numog
    numog
    Камчатка
    Подскажите знающие люди. Можно ли использовать в качестве свай трубы диаметром к примеру 100мм, если их тупо забить в грунт эдак на 80-90 см?
    Или не получится так просто забить их?
    Можно ли использовать трубы меньшего диаметра 50-60 мм?
    Сверху уже после забивки приварить железки для крепления ростверка. ну или прям варить уголок или швеллер.
    Или обязательно бурить, копать и т. д.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Все завист от:
    1. Какое сооружение собрались возводить поверх, т. е. какие планируются нагрузки?
    2. Какой грунт основания и чем собираетесь вколачивать эти трубы?
    3. Какой длины эти трубы, т. е. как будет организован технологический процесс погружения :)
  3. numog
    numog
    numog
    Камчатка
    1. Каркасный домик маленький 4х4 где-то. Крыша будет крутая, так что снега походу будет не много.
    2. Грунт каменистый. Пробовал забивать трубы д=32мм - получается нормально
    3. Длины где-то 1,5 м или чуть меньше. Технологический процесс - бамбур с кувалдой) становится, сначала на подставку и херачит по трубе, второй держит. Штоб труба не плющилась сверху надеваем съёмный оголовок из 15 мм металл
    Технику туда не подгонишь, штоб бурить, да и нетт такой на примете.
    Единственное за что переживаю, чтоб не попасть в большой камень.
    Мне интересна минимальная глубина на которую можно забить..Понятно, что чем глубже, тем лучше.
    Грунт у нас промерзает не глубоко.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может проще вручную пробурить- просто не представляю как можно 100 трубу в камtнистый грунт забить...?
    А выбирать грунт из сваи и заливать её бетоном будете?
  5. numog
    numog
    numog
    Камчатка
    Грунт выбирать наверное не буду, потому что просто не представляю как это сделать.
    а чем вручную можно пробурить не подскажете, может ссылочка есть где эту штуку закупить? заранее благодарен.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Буры садовые на Камчатке продаются?
  8. numog
    numog
    numog
    Камчатка
    Не встречал такого... ледовые продаются)
