1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вопрос по виду кладки облицовки. Возможно ли такое ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Людмила 00, 07.05.12.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Очень нужен совет профи.
    Жду каменьщиков и планирую начать кладку.
    Купила облицовки на домик в полкирпича.
    Но увидела такую кладку и просто влюбилась, хочу такую
    То есть, то тычок, то ложки.
    Вопрос: можно ли резать облицовочный кирпич и класть половинки ?
    Или так не делают ?
    Есть ли какое-то решение ?
    Спасибо !
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это типовая европейская кладка. Кирпич резать надо. Перехлест кирпича 1/3 в рядах. Половинки ставить хаотично (это важно). Много больше Вам расскажет этот человек.
    Арче тоже много должен знать. Его консультировал тот самый человек.
  3. Grical
    Grical
    Grical
    Можно конечно так положить.
    Вопрос в другом, хватит ли вам терпения и понимания обьяснять все это каменщикам.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мда, жуть, что тут красивого? Но класть так можно спокойно в полкирпича, пилить и всё.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо большое !
    Тему про стройки в Европе и все ссылки оттуда смотрю и читаю.
    У каменьщиков я спрошу смогут ли такое сделать и во сколько это обойдется папаше Дорсоту :aga: (то есть мне).
    Мне сначала хотелось узнать у своих (здесь на форуме) возможен ли такой вариант.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Предполагаю, что попилив кирпич.."как в европах" -не получится...потому как-1.Баварская кладка-это четыре тона одного цвета клинкерного кирпича..2. Самый простой способ-применить кирпич ручной формовки. 3. Цветной (белый раствор). ..Или на крайняк-хотя бы украинский клинкер...:))
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Так от баварской кладки пришлось отказаться.
    А в этой кладке (на картинке) весь цимес в разном расположении - то тычок, то ложок.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Перед принятием решения на весь дом...я бы провел натурные эксперименты на куске стены гаража..:))
    Добавлю вариантов..черно-белых....цветных...
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вау !
    Спасибо !
    Еще " простая " шестой ряд тычковый приглянулась :|:.
    Не получится с гаражом - лоханулась я, надо было по осени заливать фунд и под дом, и под гараж.
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я так клал. Могу что-то подсказать, но самую полную инфу Вам даст Олег Бруйло (без него лучше и не начинать - напартачите). Каменщики нужны головастые + Ваш постоянный контроль.
    ps На Вашем фото, кстати, кладка не очень:no: (или я маньяк просто:)]): половинки одна над другой, "лесенки" по 7 кирпичей, вертикальные швы не по центру половинок... Даже в кажущейся хаотичности есть свои правила (как в боях без правил).
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо огромное !
    Я даже не увидела столько косяков ! И не знала бы о них, если б не Вы! :hello:
    Дождусь мастеров, покажу фотки, если им знаком стиль, то начнем кладку. Предварительно спрошу у Вас и Олега алгоритм действия.
    Домик Ваш невероятно красив !
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Длина фасада 9160, получаем (250+10)*35 + 60 мм.
    Кладка аналогично фото пост 124
    http://www.forumhouse.ru/threads/149508/page-9
    Получаются два не симметричных участка между углом дома и окном.
    Какую "хаотичную" кладку посоветуете или какой принцип кладки - что бы скрыть асимметрию.
    Один ряд из левого участка 60+4*250 можно заменить на 60+3*250+ 2*120 - для большей хаотичности (увеличения комбинаций).
    Может будут советы и насколько критично оставить так?
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Нет смысла перевязывать в четверть, если не вставлять тычки (12см). Иначе, в чем принципиальное отличие такой кладки от перевязки в половину - та же однородность. Надеюсь, что на других стенах тычки у Вас есть (будут). Их тоже много не надо, на маленьких прогонах (как у Вас на фото) нужно ряд без тычков, ряд с тычками, чтобы не мельчить и кладка смотрелась. Правильно я понял, что 6см - это глубина Вашего облицовочного кирпича?
    Еще момент: над и под окном кладка будет? Если да, то надо это обдумать сейчас, а то вероятнее всего наткнетесь на проблему. Правильно сперва выложить ряд насухую как будто проема нет, а потом просто наложить на него проем. Но это золотое правило иногда можно (нужно) нарушить, если высота проема значительно превышает высоту кладки над и под ним - тогда возможно важнее поймать симметрию по бокам проема, а подпиливать и подгонять кладку сверху и снизу проема.
    На Вашей картинке, подозреваю, что окно лестничное, т. е. длинное, а кладка под и над ним будет значительно короче. Тут да, желательна симметрия по бокам. Я бы сделал так:
    Получается не очень "хаотично" (т.е. при большой высоте проема будет просматриваться алгоритм - половинки идут "стежками" одна над другой), но это издержки малой длины прогона - в таких случаях всегда так получается.
    Размеры даю условные - без учета швов. Думаю, у Вас кирпич 24см (как и у меня), так что тогда в заданные габариты укладываемся. Если кирпич 25 см, то надо кубатурить заново.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Кирпич 1 нф железногорская солома - без вставок, марка М200.
    Можно из такого или однозначно нужен клинкер?
    Габариты не жесткие можно сдвинуть, там где 4*250 +60 + 6*10 (швы) = 1120.
    А справа 4*250 + 6*10= 1060мм.
    Таких два узкий участка будут высотой в два этажа.
    Остальное "липецкая" и вертикальные ряды аналогично моей ссылки.
    Весь замут убрать асимметрию двух участков 1120 и 1060 по краям фасада.
    Подскажите, пожалуйста, какой принцип или вместе нарисуем - если нужны вводные - сообщу.
    По Вашему эскизу пока не разобрался.
    С уважением
  16. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Принцип в том, что если отпиливать от кирпича по паре см, на глаз будет не заметно. У нас разница в 6см, тогда в идеале левую стену в моем рисунке можно сделать так: 6+23+23+12+23+19=106. Но это больше работы. А можно также просто в одном месте вставить 3/4 (19см на моем рисунке) вместо целого. Порисуйте уж сами.
    Разбирайтесь. Удачи.
