Фундамент под каркасный бассеин
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем zerok, 06.05.12.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Думаю проблем быть не должно, это у вас такой ландшафт с уклоном?
  2. Kutokork
    Kutokork
    Kutokork
    Да. Там сверху гора. И уклон к дому шел. Поэтому и пришлось зарезаться
  3. zerok
    zerok
    zerok
    а у вас по склону вода в дождь не потечет туда где бассеин стоит? бортик там есть?
    Ну так просто - а то вам грязи туда намоет.
    Но вообще интересный вариант выше уровня бассеина сделать площадку отуда в бассеин удобно нырять.
  4. Kutokork
    Kutokork
    Kutokork
    Вроде бы ничего не стекало. Но и дожди у нас тут закончились как раз тогда, когда плиты все залиты были. Потом посмотрю.
    Прыгать с площадки в неглубокий бассейн - такое себе удовольствие :-D А вот сделать на ней настил из обычной или террасной доски, поставить шезлонги и любоваться горами - это в планах.
  5. serbiz
    serbiz
    serbiz
    Через какое время ставили бассейн? Сколько отстаивалась плита?
  6. zerok
    zerok
    zerok
    Фундамент отливали в августе.
    Бассейн соответственно на следующий год в мае/июне ибо какой смысл ставить его в сентябре.
  7. Margaroshhh
    Margaroshhh
    Margaroshhh
    Здравствуйте!
    Понимаю, что неактуально. Но вдруг кому-то пригодится)
    Я делала свайно-винтовой фундамент под бассейн, так как перепад высот на участке в общем метра 1,5, а в месте, где стоит бассейн - 60 см. Заливать или рыть столько земли - сойдешь с ума. Поэтому были ввинчены сваи, сверху обрешётка из бруса 15*15, поверх доска 40мм. По моей глупой ошибке часть свай была заменена бетонными блоками, которые на десятую зиму выдавило из земли, и подиум сполз с оголовков. Расстроилась. Но. Так как каркасный бассейн размером 305*100 за десять лет пришел в негодность, куплен новый каркасный 366*122. Доски самого настила прикручивала саморезами, поэтому почти без проблем разобрала настил на запчасти. Заменила бетонные блоки на сваи, вкрутила новые дополнительные (не сама, конечно, тут брат помог). Обрешётка собралась как конструктор обратно. 12 тонн воды выдерживает прекрасно.
    От насекомых раньше ставила обычный шатер 3*3 с москитными сетками, но сейчас бассейн больше, шатер либо менять, либо колхозить старый. Так как действительно много насекомых и в воде пытается завестись, и летают вокруг, особенно слепни в самую жару, а ещё сильно летит с ёлок. Да и вообще я ленивая, забываю закрывать бассейн на ночь.
    Вызывать водовоз с чистой водой накладно (у нас, чтобы залить 12 кубов, надо вызвать 2 раза по 8 каждый стоимостью 10к), поэтому лью из скважины. Наливаю кристально чистую, через день вода ржавая, дня через три всё уходит в осадок. Собираю его, лью перекись, фильтр на день и ещё через сутки можно купаться. Прогревается не очень быстро, конечно, неделю минимум при жаре. Был как-то прохладный май, вода только к середине июня прогрелась.
    Сливаю через спецотверстие у дна бассейна. Порциями, чтобы не затопить соседей. Если старый колодец пустой, то кидаю шланг в него. На слив уходит от 2 до 10 дней - зависит от разных факторов.
    Всем добра!
  8. Kassad
    Kassad
    Kassad
    А вот как раз и актуально. Сейчас размышляю над площадкой под такой же бассейн 366*122 и колеблюсь между "срезать дёрн, выровнять землю песком, заложить тротуарной плиткой и потом по мере выпячивания после зимы каждый раз ровнять" и "сваи, обвязка из профильной трубы, а сверху ДПК".
    У вас сколько точек опоры было у фундамента под такой бассейн и из каких свай делали?
  9. nzhdanov
    nzhdanov
    nzhdanov
    А для чего плитка? (А, вы из Москвы.) Может лучше ЭППС заложить, чтобы зимой не пучило, а летом вода меньше остывала?
