Пирог стен для дома в Сибири
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Turboded, 06.05.12.
  1. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    Действительно, практический опыт бесценен. время еще есть подумать и оценить все. спасибо за советы :)
  2. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Согласен с Sarma38ru сам был в европе там 2 основных способа утепления фент. фасады и мокрые фасады...
    для мокрых пенопласт, куча ссылок было мною просмотрено когда сам утеплялся причем живу недалеко от Turboded - Красноярск, соседи тоже говорили пенопласт от любой искры, да воняет...
    брал тот что не горюч, проверял каждый лист он скажем так плавится пока спичка горит убираешь и все... нет и горения ни плавления...
    далее... по выделениям - от высокой температуры и ультрафиолета...
    посему и делают мокрый фасад... я немного сделал проще не совсем конечно гуд но финансы и доступность определенных материалов...
    снаружи отделал плоским шифером и покрасил спец краской для того чтоб опять таки экология шифера...
  3. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    Я писал в начале, что облицовка будет кирпичом.
    Вообще, мы уже определились с пирогом. Не знаю правильно или нет, но время покажет. Стройка по-тихоньку началась.
  4. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Сразу думайте об вентиляции, например о приточках типа альпийской форточки...
    сейчас сам решаю некоторые проблемы вентиляции...
  5. Lunane4ka
    Lunane4ka
    Lunane4ka
    Иркутск
    Добрый день, Turboded!Уже год прошел после начала Вашей стройки) Не поделитесь опытом? Что выбрали в кач-ве утеплителя и как он себя ведет?) Какой пирог в итоге получился?
    Мы тоже рассматриваем колодцевую кладку стен из кирпича.
  6. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    Здравствуйте! за прошлый год успели только построить гаражи (правда большие, 320 кв. м.) и цокольный этаж.
    В качестве утеплителя решили брать эппс фирмы термит.
    Пирог стен цоколя изнутри наружу: пол-кирпича эффективного / 500 мм бетона / гидроизоляция / 30 мм эппс
    Стены решили делать так: 1,5 кирпича эффективного / 50 мм эппс / пол-кирпича облицовочного гиперпрессованного. Это в доме тестя, в своем хочу заменить 1,5 кирпича на 38 см керамический блок. Остальное также.
    Эппс'ом утепляли фундамент снаружи, при этом в зиму ушли частично без засыпки, т. е. эппс был на улице. вполне прилично перезимовал. С ним ничего не случилось, не отвалился, не потрескался, не раскрошился. Думаю в стене ему будет тем более комфортно)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рискуйте с ЭППСом!
  8. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    как в небо пукнул... ну объясни к чему эта фраза? я тоже всегда был против пенопластов, но решили так. плюсов оказалось больше.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколе проблем нет, там монолитный железобетон, он является пароизоляцией.
    На фасаде зона конденсации как раз окажется под ЭППС в зоне эффективного кирпича у тестя и 38 блока у Вас, получится влагонакопление в стене со всеми вытекающими.
  10. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    вот расчет с сайта, что подтверждает нашу теорию:
    наихудший вариант при минус 45 градусах цельсия на улице, кондесат все равно остается снаружи http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130613174240xoLApHs
    при минус 21 конденсат исчезает http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130613174430vkKLkeb
    вы предполагаете наличие конденсата или у вас есть реальный практический опыт использования дома с такими стенами?
    я сам против пенопластов в любом проявлении, но согласился с таким вариантом, так как плюсов больше у него. буду делать хорошую вентиляцию
  11. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    Nadegniy, вы предлагали заменить экструзию на обычный пенопласт, но в стене он ведет себя почти также, кол-во конденсата уменьшается незначительно
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению ссылку сделать не могу, опять отправят в бан. Найдите на форуме Термокалк, он также есть у меня на сайте. Используйте профессиональную программу, но всегда дополнительно перезакладывайтесь на 40-50 мм!
    Я предлагаю полностью отказаться от колодцевой кладки, от ЭППС, а дальше решить, что лучше!
  13. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    отказавшись от колодцевой кладки, толщину стены в нашем климате придется увеличить минимум до 2,5 кирпичей. соответственно и стены цоколя надо заливать на 20 см шире. это очень сильно удорожает постройку.
    а ссылки можно в личку кидать чтоб не банили
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Остаётся мокрый фасад
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  15. Turboded
    Turboded
    Колян
    Turboded
    Колян
    Иркутск
    точно нет. облицевал кирпичом один раз и забыл. никаких штукатурок
    у тестя дом по схожему проекту с тем, что по первой ссылке) и облицевать хочет приблизительно также по цветовому решению) прикольное совпадение
