Котлован - плотная глина. Как ровнять?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Андpей, 06.05.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Вырыли котлован под фундамент. Грунты - плотная глина. Высохла за день и потрескалась сильно и глубоко.
    От ковша остались перепады около 10 сантиметров.
    И еще эксковаторщик накосячил в одном месте немного лишнего капнул. 15...20 сантиметров лишних срезал глубже. На фото отметил то, что на 15...20 см глубже. На втором фото подушка фундамента и выделено то, что срезано лишнего.
    1) Как и чем ровнять плотную сухую растресканную глину?
    2) Как быть если кусок котлована вырыт глубже на 15...20 см?
    Конструктор считал ровное основание с максимальным перепадом 30мм, подушку из песка 300мм.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Догоните срочно экскаватор, и скажите что-бы в нижнем углу вырыл приямок для сбора дождевой воды !
    Куба на два. И сразу ставьте туда опалубку, а то стенки оползут. И срочно по периметру котлована дренажную трубу в рубашке, оберните ещё раз геотканью, предварительно обсыпав мелким щебнем.
    А по сути вопроса-консультировался с главным инженером строительной фирмы, т. к. у меня такая-же глина.
    Вот рекомендация: убрать всю рыхлую глину, постелить плёнку,залить подбетонку 10-15 см из дешёвого бетона без арматуры, выровняв им все неровности. Аргумент: песок и щебень сколько не трамбуй, всё равно даст усадку, бетон не просядет.
    Сделал так года два назад, правда под стенки подвала не стал заморачиваться с лентами, отлил сплошную плиту. Пока стоит без изменений.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Фигню не советуйте! Приямок может и нужен но на пару штыков лопаты. На счет перекопа фигня. засыпте песком и протрамбуйте!
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Приямок сделали в нижнем углу. Вернее не приямок, а с нижнего угла траншею под уклон и потом дренажный колодец метра на полтора ниже уровня плоскости котлована
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Кто нить скажет как делать по уму?
    у меня какие соображения...
    1) можно пролить водичкой и утрамбовать глину когда та немного размякнет.
    2) можно песком выровнть горизонт. Потом поверх подушку 300мм с утрамбовкой положить
  6. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Как все разрешилось?
    у нас в центральной России дожди.
    я наоорот беспокоюсь за то, что глина слишком мокрая местами
    поделитесь, как решили вопрос?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    По периметру прорыл траншейку на штык лопаты с уклоном i=0.05. Подпесочил, уложил геотекстиль, щебня, дренажную трубу. Потом уложил геотекстиль по всему дну котлована. Засыпал ПГС с прослойной трамбовкой.
    Вот тут немного фото и текста есть по моей стройке http://alpen-house.livejournal.com/
  8. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Спасибо, воспользуюсь
