1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем skat57, 06.05.12.
  1. skat57
    skat57
    skat57
    Кострома
    Полы по грунту?
    Доброго времени суток, форумчане! Хочу сделать полы по грунту, но точно не знаю как реализовать идею.
    Имеем фундамент (см. фото) цоколь хочу поднять керамическим кирпичом М150 высотой в пять рядов, слоями по 10-15 см засыпать песком с утрамбовкой бензиновой трамбовкой, уложить листы 50 мм ЭППС, связать арматурную сетку на стульчиках и залить все это бетоном М100-М150 толщиной в 150 мм.
    Еще есть нюанс, уровень земли в "квадратах" фундамента немного разный из-за перепада высот. Исходя из изложенного у меня несколько вопросов:
    1. Есть ли минусы в моей ситуации полов по грунту?
    2. Правильно ли я мыслю по поводу конструктива полов по грунту?
    3. В "квадратах" фундамента (см. фото) разный уровень грунта из-за перепада высот на участке, нужно ли его делать одинаковым или например в трех квадратах песчаная подсыпка будет 35-45 см, а в четвертом около 70 см?
  2. Grical
    Grical
    Grical
    Сильно не ругайте) Я себе сделал так. Фундамент поднял керамзитоблоками, внутри их оштукатурил. Засыпал все землей, последние см 20 песком. Вообще ничего не тромбовал. Все это год поливал дождь, плюс постоянно ходили по полу. Затем залил керамзитобетон, без армирования, без пенопласта. Армирование, думаю явно лишнее. пенопласт думаю нужен только в случае теплых полов. Сам фундамент снаружи утеплен пеноплексом.
  3. skat57
    skat57
    skat57
    Кострома
    Как реализовали выход канализации и вход водопровода?
  4. Grical
    Grical
    Grical
    Еще толком не реализовал. Под каналью заранее в фундаменте оставил отверстие. С водопроводом, буду под фундаментом копать, заводить. В кухне пока пол не залил, в ванне тоже.
    Я сперва как залил, думал тоже что треснет без армирования, но зима прошла ни одной трещины.
  5. skat57
    skat57
    skat57
    Кострома
    Как думаете, при таком варианте полов по грунту будет ли промерзание грунта в зимнее время года под полом и ниже монолитной ленты фундамента?
  6. Grical
    Grical
    Grical
    Если дом отпливается, то нет конечно. Особенно если фундамент и отмостка утеплена. Землю под полом утепляют для уменьшения тепло потерь. Но это вопрос спорный. Я думаю что земля под домом, нагревается один раз о потом, все. Никакое тепло от дома туда уже не идет. Но это спорный момент, точного ответа я не знаю. Сам утеплять не стал. не вижу смысла. Утеплять фундамент и отмостку, это другое дело.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У вас не совсем верная интерпретация сути полов по грунту. Вы хотите сделать подобие монолитноо перекрытия с опорой на грунт, а не пола по грунту. Это требует полноценного армирования и необходимости закрепить утеплитель к монолиту, т. к. песок всё равно со временем осядет, хотя и не значительно, но и этого хватит чтобы опора на него пропала. Как результат треснет монолит или просто потихоньку прогнется.
    Ваш вариант возможен с некоторыми дополнениями.
    Действительно же пол по грунту -совершенно иная концепция -он не несущий, а "плавающий" и просадки ему не страшны. Но и перегородки опирать на него нельзя (что вам я так понял не подходит).
    Привет земляку.
    Удачи.
  8. skat57
    skat57
    skat57
    Кострома
    Здравствуйте, Александр. Спасибо за внимание к моему вопросу. Расскажите пожалуйста как в моем случае сделать полы по грунту, у меня как видно на фото фундамент имеет 4 "квадрата" по сути я хочу сделать 4 пола по грунту.
    Заранее благодарю.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пол по грунту подразумевает выполнение ленты фундамента под всеми стенами и перегородками (хотя есть варианты и другие). У вас так получается? Если да -то просто посмотрите мою темы в подписи -там всё показано. Выполнить можно уже под крышей.
