ТИСЭ + швеллер
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Abysmo, 06.05.12.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    ТИСЭ + швеллер
    Уважаемые спецы! Сначала хотел завинтить под каркасник винтовые сваи, но потом появилась возможность взять "на халяву" мотобур, бур ТИСЭ, бетономешалку, сварочный аппарат и пару таджиков в помощники и сделать классические столбы ТИСЭ из асбестоцементной трубы. От винтовых свай хотелось бы взять отличное решение по обвязке свай швеллером, чтобы исключить возню с обвязкой брусом.
    Подскажите пожалуйста, подойдет ли для моего случая 100 труба и 12 швеллер? Какое максимально допустимое расстояние между сваями можно сделать? Условия следующие:
    1. Каркасник 9х9 с жилой мансардой.
    2. Регион строительства - Московская область.
    3. Грунт от плодородного слоя до глубины промерзания - тугопластичная глина.
    И еще - как практичнее всего перевязать швеллер со столбами ТИСЭ? Я планировал замонолитить шпильку М12 в столб и рассверлить швеллер в месте крепления, излишок шпильки обрезать, после чего притянуть швеллер вместе с обвязочной доской гайкой и шайбой к столбу. Ну или как альтернатива вбить анкер в столб и притянуть болтом. Или лучше оставить выпуски арматуры из столба и привариться к ним?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во-перых, бур "Тисэ" заточен под столб диаметром в 200мм.;
    Во-вторых, 100мм.асбоцементную трубу я не встречал, да и проармировать (3-4 стержнями) столь малый диаметр будет достаточно проблематично.
    Так что думаю проще делать по классической технологии, после загнуть кувалдой 2 встречных выпуска арматурин внутрь (крестообразно), на них опереть торцами полок швеллер, ну и приварить в местах контакта...
    Т. к. бетон все-таки гигроскопичен (имеет свойства капилярного подсосва/переноса влаги), между обвязкой (ростверком из швеллера) и верхним торцом столба желательно проложить гидроизоляционный слой (например куски битумно-полимерной гидроизоляции или какого-нибудь линолеума) :hello:
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Спасибо за совет!
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    С Вашего позволения, бур ТИСЭ имеет диаметр 250 мм. Подкладывать линолиум не очень хорошо, со временем от перепада температуры потрескается. Остальное всё правильно.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Еще один вопрос - если асбестоцементную трубу заменить на канализационную тонкостенную из ПВХ - толк будет или нет? По цене одно и то же выходит, но к ПВХ трубе грунт зимой не прилипает.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Да, конечно, только для улицы делают специальные трубы, кирпичного цвета. В теории со временем и от перепада температуры ПВХ меняет свои свойства, т. е. становится хрупкой. Но это в теории, на практике, у меня на улице ПВХ обрезки валяются лет пятнадцать и ничего им не делается. Успехов...
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Теперь вот думаю через какое расстояние столбы ставить. Через 3 метра мне кажется не особо надежно - швеллер прогнется
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Три метра три многова-то будет, пожалуй, метра два, два с половиной можно сделать. Подумайте, может заменить швеллер не двутавровую балку. При том же весе погонного метра у балки большая несущая способность, а крепить можно так же.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Ох-хо-хо... Увеличиваем количество столбов ТИСЭ - ростет стоимость и можно перейти от швеллера/двутавра к обвязке брусом. Но брус геморройнее в работе. В общем мозг кипит.
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При шаге 2,25 м, по пять свай на сторону + три сваи на перемычку итого можно обойтись в 19 свай. Не так уж и много. Деревянный брус на шпильке тоже вариант.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    К двутавру будет сложновато крепить стойки стенового каркаса, а если брать широкополочный строительный (типа "№20К"), тогда выходит уже дороговато. Как более экономичный вариант можно пустить паралельно (с разнесением) 2 наиболее легкие двутавровые балки (типа "№10Б" по ГОСТ 26020-83 или "№10У" по ГОСТ 8239-89), но по-моему под каркасник это будет уже излишеством. Короче, я также голосую за брус :hello:
    В случии легкой постройки, типа каркасника, шаг свай (столбов) в большей степени определяется допускаемым прогибом их обвязки, нежели прочностью на сжатие грунтового основания. Вообще, в отличии от железобетонной балки ростверка, однородный материал типа древесины или стального прокатного профиля достаточно легко потдается расчету как "в рукопашную", так и на самом простейшем програмном обеспечении, типа этого: www.beamcalc.ru/news.php
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Я планировал равномерное свайное поле ТИСЭ из 200 трубы - 16 свай с шагом 3 метра. Исходя из того, что свая ТИСЭ держит около 5 тонн получается 80 тонн на дом, что, как мне кажется, более чем достаточно для каркасника 9х9 с мансардой.
    Вот это действительно проблема, поэтому я и хотел обвязать сваи швеллером. Думаю, что бруса 200х200 будет недостаточно при таком шаге свай. По цене и легкости работы брус выигрывает.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Это конечно лучше просичтать, прикинув схему распределения нагрузок... Вполне может оказаться, что пройдет еще и с приличным запасом; по крайней мере среди свайно-винтовых фундаментов такие прецеденты видеть доводилось :)
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Спасибо за совет! Отдал каркасник на проектирование, посмотрим, что насчитает проектировщик.
  16. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Приветствую участников форума:hello:
    Нарисовали с мужем план свайного поля под дом 9х9, двухэтажный каркасник.
    Покритикуйте, пожалуйста:)
    Обвязку хотим выполнить из швеллера. Какой толщины он должен быть?
    В чертежах одной фирмы-поставщика свай видели 20-й швеллер для деревянных домов, дорогой зараза 20й швеллер:ogo:
