1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 24
Какую металлочерепицу лучше выбрать?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрей Пушк, 06.05.12.
  1. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    А нормативов и шаблонов же нету, кто как хочет, тот так и гнет доборку. Где-нибудь сказано, что, скажем,конек 145х145 мм-это фуфел, а 195х195 мм-самое то? ГОСТ молчит, СНИП молчит, производители-кто в лес, кто по дрова, размеры разные, конфигурация разная, что у наших, что у скандинавов, стандарта единого нет, стало быть, какие могут быть к ним вопросы? :aga:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Оценивать выбор квалификация не позволяет!
    А вот по житейским вопросам есть не большой опыт: ;)
    Болгаркой нельзя. Умирает цинковый слой и полимерное покрытие. Один из выходов - высечная насадка на дрель:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-16#post-4268645
    Но я бы сказал режет она не идеально, но терпимо. Где то читал, что в крайнем случае допустимо алмазным кругом.
    По длине. Я брал в длину ската. Плюсы - быстрота монтажа, меньше стыков (меньше площадь), меньше саморезов, меньше нахлестов, визуально лучше выглядит. Минусы - не очень удобно на домах в два и более этажей поднимать, цена доставки увеличивается за длиномер.
    Вопросов никаких. ;)1-2 см и не заметить! Но, если сравнивать цены на планки двух разных производителей и не учесть выход металла и его принадлежность можно ведь и промазать! ;):no:
  3. leks
    leks
    leks
    Prisma Corus - это очень хорошо. Болгаркой резать - это плохо. Кто-то считает, что не очень, но всё равно плохо. Резать лучше ручными ножницами, но это если есть навыки работы с металлом, жестью, тогда всё легко и быстро. 3 и 5 метровые листы, это нормальные длины, опять же, для тех у кого есть опыт такой работы.
    Раньше я сам гнул доборку для тех крыш, на которых работал, и размеры стандартных изделий подгонялись кратно под ширину листа 1250мм так, чтоб без остатка было. Таким естественным способом ограничивается желание навариться на мм и см. В большинстве случаев.
  4. Svikk
    Svikk
    Svikk
    Добрый день.
    Ищу МЧ. Обзвонил кучу контор. В большинестве не могут сказать класс цинка. Похоже, часть производителей: говорили про Северсталь, Магнитогорск, Лысву (это наш местный в Пермском крае) не пишут эту характеристику в сертификатах. Это нормально? Кто-то может сказать что там за МЧ? Или уж закаказать проверенную М28 из Москвы? Цена 330 за М28 (0,5, 275г/м2, PE25) адекватна?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Материал очень высокого качества, если понравился цвет - можно брать. Цена на полотно вполне реальная (хорошая), напишите также цены на доборы - их стоит учитывать обязательно.
    Размером до 5 вполне удобно работать.
  6. krovlik
    krovlik
    krovlik
    М28 в полиэстере скорее всего толщиной 0,45мм, а то цена сильно низкая получается. Главное не промахнуться чтобы сталь была финская, а не хохляцкая - там цинка 140.
  7. molodoj
    molodoj
    molodoj
    М28 изготавливается только из стали 0.5 толщины с цинком 275 грамм. В Уникме есть и другие марки металлочерепицы, из стали 0.45, или с цинком 140 грамм, возможно за 330 рублей речь идет о них.
  8. marin
    marin
    marin
    Просчитала Лобненскую Призму+доставка (7 тысяч), получилось совсем не намного дороже чем Обнинский Гранит+БЕСПЛАТНАЯ доставка по МО. ОЗЛК рядом, сталь хороша, цинка в достатке, но нужного цвета в пурале не бывает (только в полиэстере).Ну и на чем остановиться? Крыша-то одна:) !
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пурал и Призма в данном случае предпочтительнее Гранита, т. к. в Обнинском граните 225 гр/м2 цинка. Так же попробуйте обратится за расчетом к дилерам заводов (скидка 6-8% это нормальная практика).
  10. marin
    marin
    marin
    А в Призме разве не 225гр/м2? Неужто как у Рууки - 275?
    Считала у нескольких дилеров, нашла себе самое выгодное и обоснованное предложение.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В Призме, насколько мне известно, 240+ Галлвалой.
  12. marin
    marin
    marin
    :faq: Pil18, что за ругательное слово последнее? Поставьте, пожалуйста, свою жирную точку в моем выборе, т. к. сейчас еду заказывать металл. И еще: уплотнитель конька и оцинкованные саморезы на крепление водосточки там же заказывать или на рынке/в Леруа обычные мона купить?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хм... Саморезы для крепление водосточки хотите кровельные использовать? Можно купить где угодно.
    Уплотнитель конька - вещь необязательная и может принести больше проблем, нежели пользы.
    Поставить точку при выборе между Пуралом и Призмой я не смогу. Оба материала очень высокого качества - выбирайте то, что больше нравится по цвету.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Галлвалой - из технического буклета Призма
  15. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Вот и я подумал. Уж больно низкая цена за 0,5 полик Руукки.
    Надо всех проверять!
    Саморезы в Леруа - ни в коем случае. Точно будет старый китайский вариант - из худшего. Они продаются хоть и крашеные но цинк просвечивает.
    Уплотнитель - необязательная штука.
    Разницу по металлу Вам объяснили.
    Пурал Руукки - 275 цинк, 50 мкм полиуретан (цвета RR)
    Призма Корус - 240 цинк, 50 мкм полиуретан (цвета RAL, есть коек что из RR)
    Гранит HDX - 225 цинк, 50 мкм полиуретан (цвета RAL).
    По цветам могу сказать только одно - у большинства профилировщиков из стали Руукки самые популярные цвета (32, 29, 11, 23, 33, 750). Но я на свой вкус вижу плюсы в цветах RR. В них есть некая аура труда архитектора. Почему?
    На заре создания карты RR, Ruukki созвали консилиум скандинавских архитекторов (а эти парни в мире очень ценятся - скандинавская архитектура одна из ведущих в мире) и предложили им разработать цветовую карту. И те создали, поэтому почти все цвета RR слегка приглушенные, более спокойные чем яркие цвета RAL. В цветах RR есть что-то из "высокого", из архитектуры.
    Напишите потом что выбрали и по каким ценам.
