1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите с проектом самотека
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Лёвчег, 06.05.12.
  1. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Здравствуйте дорогие форумчани откликнувшиеся на мой крик о помощи!
    Я собрал себе домик 6х6 из бруса 10х18. Снаружи отделан сайдингом вениловым и утеплен пенопластом 3 см.
    Отапливать буду сею избушку печью-камином с водяным контуром и двумя электротенами на 1,5 кВа.
    Помоги пожалуйста составить проект системы с самотеком. На схеме первый этаж, на втором радиаторы будут также расположены.
    Всем большое спасибо!
    Прошу прощение. Ни то выложил. Вот она.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Неясно, по отоплению - сан. узла, прихожей и коридора. Если Вы хотите ЕЦ (в Вашей редакции самотек).
    Поднимаете стояк Ду50 (сталь) на второй этаж, развилка - правое, левое крыло, труба Ду40 по плинтусу второго этажа, радиаторы "низ-низ", спуск правого крыла на первый этаж в зале, возле лестницы, возврат по плинтусу 1-го этажа к котлу, левое крыло аналогично, спуск за окном прихожей, со стороны лестницы.
    1,5 кВт может быть маловато для отопления.
  3. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Cан. узел будет отдельно тёплым полом прогреваться (можно конечно змеевик пустить, но не обязательно) Коридоры первого и второго этажа будут отапливаться тримя электро конвекторами по 1кВт, два снизу один сверху (имхо достаточно)
    Водяным будут отапливаться две спальни, зал и кухня. Должно хватить 3 кВт. У моих знакомых старый домик 46 м2, так у них двух полтарашек заглаза. В самые лютые морозы (40-45) не мерзнут. Я думаю достаточно будет, а еслив чё, то добавлю.
    Какой уклон должен быть? Вообще нужен ли уклон? Трубу обязательно металлическую или из ПВХ пойдет? (с ПВХ мне монтировать проще будет) И на счет "по плинтусу" я так понимаю верхняя труба получается ниже батарей. Это было бы очень хорошо, но мне кажется, что самотек не протянет верхнии батареи.
  4. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Да и еще. Если контур будет один (только правое крыло), то трубу на стояк можно меньше?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Можно, Ду40.
    :faq: Если у Вас своя эл. станция ..:close:, а так при наличии ТТ котла и СО в одном крыле не вижу смысла платить больше за эл. отопление другого крыла, имхо.
    Я так понимаю, домик у Вас не в районе экватора, посему надежность СО должна быть во главе угла, а затем остальное (при такой постановке ПП с ТТ и ЕЦ не дружит.
    Без или, 2...5мм на метр, обязательно и без всяких контруклонов,иначе о ЕЦ забудьте.
    И на первом этаже тоже под батареями. А чтобы не грыз червь сомнения откройте FAQ Отопление частного дома, тема "Однотрубная система", все станет на свои места.
  6. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Если у Вас своя эл. станция ..:close:, а так при наличии ТТ котла и СО в одном крыле не вижу смысла платить больше за эл. отопление другого крыла, имхо.[/quote]
    У нас свет дешевле чем дрова или уголь, а газа нет (трубопровода).
    Не понял...
    Это значит можно и без уклона, да? И на счет трубы я тоже не понял!
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Сори, ценник на эл. энергию Вы до этого не оглашали, теперь в курсе.
    Без или, относилось к Вашей фразе о выборе материала труб (сталь или можно ПП) ПП при ТТ котле в системе с ЕЦ не можно. То есть уклоны в системе с ЕЦ должны быть.
  8. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Теперь понятно) Спасибо, что объяснили! Просто я не понял, что такое ПП и ТТ.
    А вы не подскажите: возможно ли комбинировать ПВХ со стальной трубой? Например сделать стояк и от него отвести трубу 1-2м на подачу, и на обратку тоже 1-2м металл, а уже к ним стыкануть ПВХ.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Простите за нескромный вопрос: Вы это себе будете делать или соседу? :)] Если себе, то не желательно, да и соседу пожалуй не стоит, сосед ведь:)].
    В FAQ четко прописано ЕЦ -сталь (нужного диаметра), остальное от лукавого.
  10. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Себе конечно...
    Метал не очень хорошо. 1) дорого... а я студент. 2) самостоятельный монтаж можно исключить (со сваркой труб я не дружу).
    Кстати я хочу делать систему без давления (с расширительным бачком)
  11. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Так пойдет?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Себе это хорошо, сделаете как для себя, другим будете помогать, за гонорар... на старости лет хлеб обеспечен, а может и к хлебу.
    Это понятно с первого поста, но Вы же заявили "самотек" то бишь ЕЦ, а это сталь однозначно.
    Но я же медь Вам не предлагал. Для начала просчитайте, стоимость ПП ф32-40 плюс фитинги, Вы выйдете на цифру большую, чем сталь с разницей ПП попаять сам, сталь варить - дядя сварщик, или подружиться со сваркой. В таком случае нормально изготовленная СО достанется и Вашим внукам, чего нельзя сказать о ПП.
    Не "душите" систему, под батареей проходит труба того же диаметра, врезки батареи Ду20.
    Не понял методу установки ТЭНов.
  13. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Для ТЭН я сделал специальные резервуары из железа которые подходят к новым радиаторам.
    Точнее еще не доделал, только начал.
    Я чувствую, что я всё не так делаю. Нужно для начала литературу поштудировать...
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А освоите сварку или сварного, кусок трубы соответствующего диаметра, ТЭН, две заглушки, две резьбы, и эл. котел готов, врезаете его в подачу и обратку параллельно Вашему камину, на обратку эл. котла можно циркуляционный насос управляемый термостатом, с датчиком на обратке. Термостат может включать эл. котел при прогорании камина и снижении Т* ниже заданной.
    Во все времена не мешало почему и давал FAQ.
  15. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Грамотно. Наверное лучше так и сделаю. Я чёт сразу не подумал. Спасибо вам большое!
