РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Обложив КС шамотом потеряли в теплообмене за счет лучистой (большая доля), температура газов за счет этого при этом поднялась по тракту котла, но тот же ТО не переварил это увеличение, отсюда расход увеличится должен, а мощность потеряна.
Ну, как бы, я не совсем олень, чтобы мне этот ягель подсовывать. Газы к зоне факела движутся не в строго ламинарном потоке и тоже имеют теплопооводность и теплопередачу, омывающие стенку ГО слои защищают основной поток от охлаждения. К примеру, померяйте ДГ у стенки трубы и в её середине. Разрабатывая алгоритм контроллера, основной задачей было зажечь факел как можно быстрее после старта и далее держать его при минимальных ДГ. Я знаю как падает температура в моем котле, когда срывается факел, контроллер реагирует на это. Камера сгорания 200*200*500 факел её заполняет почти полностью по сечению 200*200 длинну мне в окошко не видно
Вы правильно мыслите, всмысле, я с этим согласен, только расход не увеличивается, потому что контроллер ограничивает t ДГ до заданных
Исполнительные механизмы ограничения? Шибер? Или еще и заслонки подачи ПВ и ВВ? У Оксфорда на сайте информации мало... Непонятно...
Блин, собираюсь на работу, рисовать долго, попробую описать. На дне ГО лежит кирпич, в ГО вставлена форсунка из 4-х мм. нержавейки, форсунка не омывается носителем, в форсунке вертикальные ребра для отклонения потока газов от выхода В ТО. За газовым окном сверху труба ВВ, которая нагревается факелом, омывается им, создавая эффект Бернули и дополнительную тягу вторичного воздуха, под трубой за выходом из ГО лежит муфельный элемент, образуя расширение факела по ходу и защищая его от теплообменника.
Только заслонка первичного воздуха. Шибер вообще не трогаю. Проводил эксперименты по взаимосвязи разряжения в трубе ВВ и положения заслонки Первичного, вывод - они не линейные
В слое много реакций идет, в т. ч. и реакция Будуара (С+СО2 = 2СО-Q)... Обусловлено высокой реакционной способностью углерода с ростом температуры...
Или так. Значит в режиме Старт заслонка воздуха у вас работает как РТ, только умеет плавно открываться при команде Старт, а в Стопе плавно полностью закрываться? Можно на цепочку РТ повесить актуатор и получить что то похожее на вашу схему?
Не думаю, при старте на моём контролле (в отличии от Оксфорда) заслонка открывается на максимум, и начинается контроль ДГ, далее, при достижении 190° закрывает наполовину, ибо это переходный момент, далее по достижении вилки нерегулирования, к примеру 210-220° заслонку не трогаем, если выше - опускаем на N-ное количество шагов, тайм-аут, проверка реакция, при уходе ДГ за первый критический параметр - резкое закрытие заслонки на предпоследний рубеж, если это не помогло - уводим заслонку в минимальное положение, где точно начнут падать ДГ. Контроллер знает всегда, где у него заслонка и вычисляет на сколько шагов можно повернуть при уводе ДГ за предельные параметры, ибо инертность котла по ДГ большая, а факел может сорваться быстро, и восстановить его проще в первые секунды после срыва.
Это флудилка... Все сказанное здесь потеряется в потоках грязи... Услышат только участники диалога, ну еще парочка заинтересованных лиц, следящих за темой...
У меня 4 кирпича в котле, один над трубой ВВ -это вызвано конструктивом и технологией сборки, котел собирается из двух половин, этот кирпич никакой химии не добавляет, просто направляет ДГ. Второй кирпич лежит в газовом окне на нижней полке, его толщиной можно регулировать сечение ГО и угольный слой на колосниках, третий стоит за торцом трубы ВВ, четвертый лежит за ГО под трубой ВВ.
