F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    А вот тут вы не правы. Газовые котлы являются источниками повышенной опасности и могут представлять угрозу жизни, вследствие халатного и пренебрежительного отношения потребителя. Несоблюдение основных правил эксплуатации приводит к утечке газа, появлению монооксида углерода (угарный газ), пожару, а в редких случаях, взрыву установки.
    газовое оборудование является оборудованием повышенной степени опасности, которое требует постоянный контроль за своей работой.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А не газовые котлы полностью безопасны и опасности отравления монооксидом нет ?)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там же не газ, там дрова в основном, в крайнем случае уголь. :aga::aga::aga:
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А то что дрова состоят на 85% из газов никого не смущает? :aga:
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    но они кончаются в топливнике, а газ-бесконечен. хочешь-не хочешь, а к ТТК придётся периодически подходить. Человеческий фактор, лень и безответственность ещё никто не отменял. Сколько взрывов газа в многоэтажках. А это всего то газовые плиты.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Шнековый универсальный автомат - самый идеальный вариант, много денег - кидаешь пеллеты, мало денег - кидаешь уголь...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А нет денег, кидаешь мусор, только автомат шнековый для этого не пригоден:)].
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Но и эффективные котлы с таким принципом только в разговорах, в отличии от автоматов. А так если измельчить до биомассы то и опять автомат на коне.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня в подвале такой, да и еще кроме моего есть... Измельчать покрышки автомобильные в биомассу будет то еще удовольствие...Боливар не выдержит даже одного:)].
  10. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Как эффективно сжечь целую покрышку только одной регулировкой воздуха? Уверен, что не все там гладко.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так сейчас все настолько безопасно при подключении газа, нормы сильно ужесточаются, и есть всякие датчики, которые перекроют газ автоматически, я смотрю как подключали газ ещё лет 20-30 назад и диву даюсь, пришел к челу, а у него котел стоит в подвале, высота до потолка 1,80,нет никакого окна, а только вентиляционная труба, которая ничего толком не вытягивает, нет никаких защит, если газ начнет пропускать, то будет беда, жахнет, мама не горюй, а сейчас при подключении наоборот, другая крайность, столько гиморроя и ко всему будут докапываться.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Подождите, все это будет ужесточаться, сейчас в многоэтажках нет никакой активной и пассивной безопасности от утечки газа, поэтому и взрывы, в новых уже ставят датчики, перепускные клапана, чтоб в случае чего, перекрывали газ, но тем не менее, человеческий фактор будет, и кто-то по халаности отключит из розетки этот датчик защиты и может произойти "бвабах",но все же думаю, шансов на взрывы будет. меньше, просто я считаю, надо не только на новые дома так ответственно подходить, но и в старых и многоэтажках и в частных домах тоже все менять, ставить защиты, и если не соответствует каким-то маломальским нормам-переделывать все, либо все же отказаться от газовых плит в многоэтажках.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Разумеется не все просто, тем не менее вполне возможно. Подача воздуха управляется посредством анализа температуры горения и состава дымовых газов. Если первое не сложно, то с анализом газов пришлось найти обходные пути. На форуме есть тема про ракетчиков, именно там обсуждаются методы достижения гарантированного полного сгорания топлива. Много чего уже проверено на практике и получены положительные результаты, в том числе и по сжиганию резины.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Согласен, для сжигания автопокрышек нужно специальное оборудование, но я привык использовать более традиционные, классические виды топлива максимально эффективно...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Оборудование не специальное. Улучшение и так не плохого котла под дрова сделала возможным в нем и покрышки сжигать. Да и уголь хорошо горит. Я вот зимой пыль угольную сжигал и породу. Народ ее все равно выкидывает. Бумаги с полтонны как минимум спалил. В чем еще прелесть мусора, так это в том, что его тебе сами все тащат. Вот отработку с грузовиков будут привозить ибо девать им ее некуда...Бумагу летом не брал, ее хранить опасно, да и места мало, но осенью буду принимать:)]...
