F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В реторте воздух и топливо движется в одном направлении.
    Поэтому она подходит не для всех видов угля.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Игорь, Вы как главный спец. по встречной подаче воздуха как считаете лучше подать воздух? С круглым отверстием патрубка иличерез узкую вертикальную щель (веером)?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тонко напоминаю что разговор начался от зависимости спекаемости угля от его сорта. А ваша фантазия в какие-то дебри скачет. Уже котлы примлетены, направление подачи воздуха в автомате и т. д.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Во-первых это флудилка, а во-вторых это не фантазия, а намерение сделать возмлжным сжигание штыба в конкретном (моем) аппарате... Раз уж Игорь подключился к разговору, то грех не узнать его мнение по данному вопросу...
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Фракция через сетку от кровати никак не штыб, ибо штыб это менее 6 мм.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Веером...
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    IMG-20181101-WA0023.jpeg IMG-20181101-WA0031.jpeg IMG-20181101-WA0025.jpeg IMG-20181101-WA0027.jpeg
    Вот заехал сегодня в котельную, где горелки обкатываем, там мелочью конкретной постоянно топят.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо что напомнили про флудилку, я в курсе. Флудилка предполагает отклонения от темы раздела но не уход от прямого вопроса.)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спекаемость зависит и от вида углей (характеризуется индексом Рога) и от фракции...
    Фракционная зависимость связана с особенностями горения углей... Они горят только в тесном контакте... В одиночку угли остывают, и шлакуются...
    У штыба самая высокая удельная поверхность, плюс продуть их еще та проблема...
    Потому он (штыб) и спекается (коржуется)... Ответил?
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Спасибо. Но, Роман, вы писали, что сжигаете один штыб. Так штыба в такой мелочи 30-35%. Ничего удивительного. Ну и у меня так горит.
    Будьте, пожалуйста, аккуратнее с заявлениями. Поэтому и не верят производителям. Зачем приписывать своим изделиям свойства которых у них нет. Для сжигания только штыба, горелка на которой горит мелкий и семечка, с содержанием штыба до 50% не подойдёт. Нужна специальная конструкция. Только для штыба.
    Плавление золы зависит только от температуры. Если комки угля измельчить, "коржевание" будет одинаковое, что у комков, что у штыба. Дело в другом. Пласты угля неодинаковы по составу. Есть более "рыхлые", которые легко превращаются в штыб.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    От температуры плавления золы конечно зависит и от вида зольного остатка, но и от степени продувки и теплопередачи от частицы к частице зависит гораздо больше. Вот потому и можно говорить о зависимости от фракионного состава...
    В отношении 35% штыба в угле МСШ... Это только по паспорту...
    Я в прошлые выходные пересеивал уголь и прикинул содержание штыба по мешкам (штыб/семечка)... Получилось что штыба в моем угле было 75%...
    Сеял на сетке с ячейкой 4мм...
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Нет Геннадий, давай фотки, пусть "мистер уточнение" определит пропорции)
  13. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Я опять сюда с бюджетной идеей доработки автоматизации котла Buderus S111 :)
    Пока только размышляю, хотелось бы, чтобы меня отговорили или указали на то, в чём я неправ.
    Наш котёл прекрасен тем, что он уже в базе отлично подходит для угля, у него прекрасные подвижные колосники, да и вообще собран добротно. В связи с этим возникает вопрос, почему бы не грузить его бункер полностью, а подавать туда топливо порционно?
    1) Заменить штатную дверцу, или доработать имеющуюся, и поставить туда обычный вентилятор наддува. Это даст нам возможность, через контроллер с zPID программой, регулировать мощность горения. Это порядка 3-4 т. р.
    2) Из первого пункта вытекает, что мы должны поставить контроллер. Ну без него никак, чего уж тут сделаешь. Возьмём какой-нить крутой, ну порядка 15-20 т. р.
    3) Самое сложное - вырезать отверстие по низу котла сбоку, и приладить золоудаление :) Честно, не знаю сколько это стоит, думаю порядка 15 т. р. на круг можно уложиться.
    4) Бункер или подача. Вот тут есть варианты.
    а) Можно откинуть крышку бункера, и сделать сверху свой большой, какой угодно, бункер. Сделать подачу по типу самой обычной крыльчатки, скажем с 4 лопастями. Не знаю как точно описать, но вид примерно такой krylchatka-ohlazhdeniya-honda-bf35-60-omax-met-vtulka_667208.jpg :)) Что это нам даст, а то, что уголь можно подавать любой фракции. Достаточно проворота крыльчатки на 90 градусов, чтобы подать уголь. Фракция, я предполагаю, ну до 50 вообще без проблем, наверное и до 100 можно. Но, понятное дело, чем меньше, тем лучше :) Плюсом, это 100% пожарная безопасность. Уголь и огонь отсечены большим расстоянием друг от друга и он никак не может попасть в бункер. Ну просто совсем никак.
    Стоимость не уверен, но думаю с мотором можно уложиться в 15-20 т. р.
    б) Второй вариант подачи, обычным шнеком. Так же откидывается крышка, сверху ставится накладка с отверстием под подачу. Ну тут всё просто :) Тоже 100% пожаробезопасность, кстати. Стоимость точно не знаю, думаю в районе 25-30 с бункером можно уложиться.
    5) Ну и таки сделать какую никакую автошуровку. У нас прекрасные колосники поворотные. Там итак ничего не спекается, а если подавать небольшими порциями и шерудить раз в 15 минут ПО ЧУТЬ ЧУТЬ, и раз в час в нормальном режиме, то вообще не уверен в возможности спекания. Не знаю, сколько это может стоить, тысячи в 2-3, наверное, можно уложиться :)
    Итого, вкратце, у нас уже есть лоток :) нам просто надо улучшить подачу воздуха и подавать топливо дозированно. В итоге, ну где-то в 60-70 т. р. максимум затрат, но это с большим бункером, подачей, и даже золоудалением! Отсутствует только автоматический розжиг, но я хз ваще, реально ли это для угля сделать...
    Кто что думает? :)
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    В сертификатах (паспортах) на уголь процентное содержание каждой фракции не указывается.
    Когда привожу ДМСШ всегда определяю содержание штыба и мелкого с семечкой. Пробы взвешиваю.
    Уважаемый, ёрничать не стоит. Практика обслуживания не одного автомата имеется. Точно также и определение процента штыба. Практика уважаемый. Вам правильно написали.
    Я прекрасно помню, (в отличии от других) что вы говорили про автоматы, когда хвалили свою Энергию.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я последний год пользуюсь отсевом угля. Мало того что цена 2600 против 3100 за орех, так еще и доставка 1200 против 300 рублей, т. е. отсев мне обошелся в 2750 за тонну, а ДО в 3150 рублей за тонну, 400 рублей разница всего, единственный плюс отсева не надо дробить, но вчера он меня окончательно добил, "сожрав" и выплюнул в зольник 15 литровое ведро несгоревшего угля-золы за 10 часов. А все просто, засыпал пару мешков по 25 кг отсева, но не просто отсева, а практически на 90% угольная пыль, так набралось в мешки, образовался корж-лоток и по нему шнеком подавался уголь обдуваясь сверху только через несколько дырочек на горелке, т. е. такого отсева (точнее штыба) мне не надо:no:.
