РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня с уклоном все ок, а вот разница м/у центром нагрева и центром охлаждения (котел/батареи) небольшая (котел стоит чуть ниже батарей)
главное чтобы вход в котёл был ниже обратной трубы. Т. е. труба всегда должна спадать. И нигде не подниматься кроме подачи с котла.
У меня в одном месте есть вертикальный подъем где то мм 300 на всем остальном протяжении идет падение.
https://www.forumhouse.ru/forums/147/ вот раздел Системы радиаторного отопления. Можете там оспорить данное утверждение.
Делал свою систему по быстрому, т. к. въезжали в холодный дом, из металлопластика. Сделал две петли от стояка что идёт прямо с котла. Стояк - дюймовая труба. Батареи тоже добавлял постепенно. Резал ножницами трубу и ставил батареи выше. Даже на 20-ке с уклонами всё работало поначалу. Потом дети клипсы крепления где-то отломили, насос поставил вместо байпаса на прямую трубу и пр. пр. пр. Сейчас самотёком работает плохо. Да и не нужно. Система однотрубная. Батареи идут впараллель. Т. е. если бы не было батарей вообще, то вода выходит до второго этажа и возвращается под батареей с уклоном постоянно. В диагональной комнате она спускается на первый этаж и тоже спадает над плинтусом и под батареей. В другую сторону сделано точно так же.
По уму да, отдельный стояк подачи на каждую пару батарей. Но тогда надо и обратку делать отдельную а не насквозняк через батареи. Схемы я приводил чуть ранее.
Теперь хочу переделать всё на железо и дюймовую трубу. Досталась халявой от соседа. Оцинковка. Просто поменять металлопластик на метал.
а смысл какой? У каждого и система исключительно своеобразная и индивидуальная, и познания и видение конечного результата. Да и внешние факторы. Здесь как спор о вкусе. Мне лень бывает заводить генератор и производить ненужные манипуляции. Я вообще с самого начала исходил что плясать следует от печки. Чай не дураки раньше были.
Смысл? Да Вам, собственно, никакого. Там просто больше специалистов по СО. Именно Специалистов с большой буквы. К сожалению безвременно ушел Lyko... Система Отопления безусловно у каждого своя. Но все СО во всем их разнообразии подчиняются законам физики и с ними трудно спорить. Есличто то у меня тоже СО с ЕЦ. Полноценной ЕЦ не хуже насоса работающей.
У вас больше вредит общая обратка сквозная, на мой взгляд. Получается что самая горячая вода в каждой следующей батарее это самая холодная из предыдущей. Зимой может сильно сказаться неравномерностью теплоподачи без возможности ее регулировки. При изготовлении отдельной подачи на каждую батарею/пару батарей вы получите увеличенное циркуляционное давление по сравнению с имеющейся СО.
Специалисты с большой буквы и Титаник построили, да и мы тут чай не лаптем щи хлебаем. Ездим по объедкам (!) и косяки этих специалистов справляем, которые обязательно выплывают в процессе эксплуатации.
С С ЕЦ возможно, но это устронить увы не реально, тогда придется делать трубу над полом, а это не хочется.
Не нужно/не обязательно это устранять, это не решающий недочет. Раздельная подача многое решит. А основнре -сделайте отдельную от батарей обратку. И балансировочные вентили чтобы поприжать батареи есличто. А еще лучше задайте вопрос в разделе Радиаторное отопление. Чтобы не было сомнений.
