Толщина горизонтального шва в облицовке. Шов в кладке кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анастасия_, 05.05.12.
  1. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Доброго !
    Какая толщина горизонтального шва предпочтительнее в облицовочном кирпиче ?
    8 мм или 10 мм ?
    Кирпич коричневый, шов желтый
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    По СНИПу толщина шва должна быть не менее 8 мм и не более 12 мм. Как правило кладку ещё и армируют, в шов 8 мм непросто спрятать армирующий материал. Моё мнение шов 10 мм предпочтительнее.
    Да и не стоит питать иллюзий, что каменщики сделают Вам шов с точностью до миллиметра. В лучшем случае + - 1 мм, а на практике + - 2 мм.
  3. Sche
    Sche
    Sche
    Моск.обл
  4. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    10 мм однозначно, так как сам кирпич может отличаться по высоте на 1-2мм...и тогда это будет очень заметно...кладку лучше выполнять под специальную рейку (квадрат 10 х 10мм алюминиевая трубка), тогда получается глубина шва одинаковая. HPIM3097.JPG
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    А какой вертикальный шов между облицовочными кирпичами одного ряда правильнее? По требуемой длине стены выходит или 8 мм или 11,5мм. Как понимаю идеал это 10 мм, но можно ли отклониться в какую-то сторону?
    Находил информацию "Толщина вертикальных швое - 10 мм (допускаются отдельные швы толщиной не менее 8 мм и не более 15 мм)", но речь идёт не про отдельные, а про все швы стены 10м.
    Спасибо
  6. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Вертикальные можно 8мм если углы в кирпиче закруглённые, а если прямоугольные - то надо больше, 10 -11 мм
  7. manowa
    manowa
    manowa
