Монолитный участок между плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fidel, 05.05.12.
  1. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Здравствуйте! Прошу совета!
    Нужно перекрыть лестничный пролет между плитами ПНО. Ширина монолитного участка 1500мм, длина 3000. Можно ли забетонировать этот участок без использования прогонов или ригелей? Хотелось бы, чтобы потолок под проемом был в одном уровне. Вот придумал использовать мет балку. В вертикальной полке сделать прорези с двух сторон и надеть эту конструкцию на плиту. Потом снизу собрать опалубку, связать арматуру и залить бетоном. Пойдет такой вариант? пролет1.jpg пролет2.jpg
    За кривизну рисунков не бейте. Вот еще пара фото: DSC_0019.JPG DSC_0020.JPG
    Доску положил там где будет балка. А еще забыл сказать, что перегородок пока нет.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вдоль плит швеллера ещё нужны, с опорой на стены. И уже на них, а не на плиты должен опиратся Ваш швеллер.
  3. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Спасибо большое! А с размером швеллеров как определиться?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Считать надо, как же ещё.
  5. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Помогите собрать нагрузки.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык эскиз нужен со всеми размерами.
  7. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Вот. Изобразил. Толщина плиты 160 мм. Поверх кирпичной стены залит армопояс. пролет сверху.JPG
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На этом участке чё будет сверху? Лестница какая будет, каким весом?
  9. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Ой точно! Лестница сварная с деревянными ступенями, весом около 400 кг. Одним концом будет опираться на цокольное перекрытие, а вторым на швеллер, который пойдет вдоль плиты. У лестницы будет две тетивы. Ширина между тетивами примерно 840 мм. Ширина опирания швеллера на стену 110-125мм. На монолитном участке мебели не будет, только стяжка толщиной 50-60 мм. плюс нагрузка от людей. Левая опора швеллера неподвижна, правую можно жестко не фиксировать, если например, обернуть рубероидом конец который уйдет в стену. Поперечную балку приварю к продольным электросваркой. проем 3.JPG проем 4.JPG
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швеллер нужен 14й, армирование плиты 6х200х200мм
    Можно облегчить, уменьшив объём бетона, уложив профлист как несъёмную опалубку.
  11. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Спасибо огромное!
