Посоветуйте по перемычкам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Navit, 05.05.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не получается сделать нормальные перемычки в газосиликатных стенах над сразу над проемами окон. Есть мысль сделать их через ряд блоков, а нижний ряд блоков, что сразу над проемом окна, армировать по принципу армирования рядов кладки ГБ, то бишь арматурой 6. Можно ди так поступить или нижний под перемычкой ряд блоков будет нависать над окномне внушая доверия? :faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Не понятно, а почему сразу то, над окном, не сделать перемычки?
  3. Navit
    Navit
    Navit
    Да я пока не разобрался точно, может и можно как то. У меня стена 400 мм, облицовка в 0,5 кирпича, а окна и двери облицовываются в кирпич с заходом внутрь, в местах проемов стена получается не 400 мм а меньше на полкирпича. Опалубкой для перемычек я планировал сделать блоки 100 и 200 мм внутрь, т. о. сечение перемычки 150х200 мм. Вот думаю, как правильно и что отрезать, чтобы еще сделать четверть для оконных проемов.
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Перемычки залили таки сегодня, часть вопроса решена! Однако, остался вопрос вот какой: сколько она должна сохнуть до того момента, когда на нее можно класть стену и далее делать армопояс и и опирать плиты перекрытия? :faq:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Если снизу не убирать подорную опалубку, то дальше можно уже через день строить.
  6. Navit
    Navit
    Navit
    Не, опалубку буду убирать в конце лета) Спасибо за совет!
