Модернизация летней кухни
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AlexPN, 05.05.12.
  1. AlexPN
    AlexPN
    AlexPN
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу вашего участия в решении моего вопроса.
    Имеется летняя кухня общей площадью 9,46м2+16,77м2=26,23м2, высота потолка - 2,5м. Окна высотой 1,4м, шириной 1м.
    Фундамент - МЗФЛ с глубиной приблизительно 40см.
    Стены - некая "советская" щитовая конструкция, обложенная в 1 кирпич снаружи. Общая толщина стен - 30см.
    Отопление - гравитационная система. Котел (тоже советский, причем без автоматики...), стояк отопления и расширительный бачек расположены в малой комнате на месте нарисованной плиты с вытяжкой, тем самым занимают много полезного пространства.
    В настоящее время кухня используется для постоянного проживания, поэтому имеется ряд проблем, которые не позволяют более-менее комфортно проживать...
    Проблема №1: некорректно работает система отопления - трубы быстро нагреваются и вода может закипеть, приходится периодически выключать котел. Не могу назвать модель котла, но изначально он планировался для отопления дома площадью ~100м2.
    Проблема №2: холодные полы зимой, а также быстрое остывание дома после отключения отопления
    Проблема №3: отсутствие нормальной вентиляции. При готовке окна в малой комнате сильно запотевают.
    Для решения этих основных проблем пока приходят следующие мысли:
    1. установить настенный котел с закрытой камерой сгорания и принудительным удалением продуктов сгорания (выделен красным). Вместо труб отопления установить радиаторы. Не понятно пока, какой мощности выбрать котел и сколько секций радиаторов необходимо и где их устанавливать. Вроде как требуется 1кВт мощности на 10м2... Тогда, получается мне нужен котел мощностью ~3кВт...
    2. утеплить кирпичные стены пенопластом 5см и обшить сайдингом. также утеплить фундамент как показано на рисуке. Поменять окна на пластиковые.
    3. убрать кирпичный стояк дымохода в малой комнате, в освободившийся канал установить вытяжку для плиты. Установить под окном приточный воздушный клапан.
    Особенно прошу вашего совета по расчету новой системы отопления, выбору мощности котла и количества радиаторов. Желательно более бюджетный вариант.
    Заранее благодарю.
  2. AlexPN
    AlexPN
    AlexPN
    Добавлю немного фото. Очень хотелось бы услышать критические замечания и советы.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Согласно «Строительным нормам и правилам» на один квадратный метр жилого помещения требуется 100 ватт мощности радиатора отопления.
    В таком случае нужная мощность исчисляется по следующей формуле:
    S*100/P, где
    S = площадь помещения
    P = мощность одной секции радиатора отопления
    К примеру, мощность одной секции выбранного вами радиатора равняется 180 ваттам, а площадь комнаты 20 квадратным метрам, в таком случае:
    20*100/180=11,11
    Значит, для обогрева жилой комнаты в 20 кв/м потребуется 11 секций радиатора отопления.
    Радиаторы обычно ставят под окна, поставьте 3-4 радиатора с нужным количеством секций.
    Котел лучше двухконтурный (на отопление и горячую воду), самый маломощный.
    А по поводу котла сначала к газовикам в трест сходите, посоветуйтесь, чтобы проблем не было.
  4. Radikale
    Radikale
    Radikale
    Донецк
    AlexPN в какой программе Вы рисовали?
