1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Гидроизоляция цокольного этажа (ФБС)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем brainstorm, 05.05.12.
  1. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Здравствуйте, подскажите по гидроизоляции цоколя из ФБС. Смонтировали блоки, замазали все швы. Дальше планирую нанести гидроизоляционную смесь "Kreisel 810". А поверх нее обмазать битумом (смола + отработка машинного масла). Интересует можно ли наносить Kreisel на ФБС? Такое вообще практикуется? В инструкции написано - любые бетонные основания, в качестве эксперимента обмазал небольшой участок - вроде держится нормально, но беспокоит не отвалится ли со временем от блоков. Если у кого опыт подобный был - поделитесь, может не Kreisel, а какой то подобный материал, думаю он у многих фирм есть. Можно ли им ФБС обрабатывать?
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Чем швы замазывали. Битумом не советую потому что, битум при морозе теряет свою эластичность и начинает со временем шелушится и отходит. Обработанная битумом поверхность не дышит, что не мало важно для бетона
  3. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    Гидроизоляционные смеси на полимерцементной основе имеют максимальный показатель адгезии к основанию в сравнении с другими материалами.
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    подскажите, вожалуйста, каким образом лучше устроить вертикальную гидроизоляцию подвала из ФБС?
    1. щвы между ФБС заделаны кладочным раствором (первые 2 нижних шва - раствором 1:2, остальные - 1:3). нужно ли теперь эти швы расшить, чтоб снаружи вместо раствора заделать их смесью проникающей гидроизоляции с песком?
    2. затем заделанные стыки промазываем 2 слоями полимерцементной г/и армированные кусочками стеклотками между собой.
    3. все стены обмазываем битумной мастикой в 2-3 слоя с прокладкой стеклоткани между ними для лучшего армирования
    4. далее ЭППС для утепления
    5. защитная "штора" по всему периметру из и на всю высоту стены подвала б/у банером (или дренажной мембраной - типа на всякий.
    6. глиняный замок с проливкой и трамбовкой.
    Условия:
    чернозем - где-то 1,8 м
    дальше глина
    пробурил скважину - на глубине 1,2 м. от подошвы фундамнтной плиты стоит вода.
    за участком дренажный канал глубиной на 1 метр ниже уровня подошвы фундамента
    пристенный дренаж фундамента пока решил не делать
    спасибо
  5. Slavutych
    Slavutych
    Slavutych
    1. Проникающей гидроизоляцией швы не заделывают. В качестве заполнителя можно использовать безусадочную гидроизоляционную смесь для швов, в роли гидроизоляционного элемента эластический герметик или гидроизоляционную ленту (на эпоксидном клею)
    2. Не делал бы
    3. Согласен (2 слоя)
    4. ЭППС на приклеивающую битумную мастику (1 слой)
    5. Пристенный дренаж, при высоком УГВ, не рекомендую, так как поток воды отфильтрованной дренажом может подмыть основание фундамента
    6. От глиняного замка бы отказался (достаточно трудоемкий процесс)
    Особенно стоит уделить внимание выбору мастики
    Извини, ошибся
    3. Согласен (3 слоя)
  6. Fyyf13
    Fyyf13
    Fyyf13
    Курск
    День добрый!
    Нужно ли делать гидроизоляцию поверх ФЛ перед укладкой ФБС?
    Если да, то чем лучше?
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, тоже интересует. Есть ли смысл стелить рубероид между нижним армопоясом и ФБС?
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А можно на этом месте поподробнее?
    От куда такие познания? Вы гидротехник?
    А то все настоятельно рекомендуют делать дренаж вокруг дома...
  9. quat384
    quat384
    quat384
    Человек по имени Евген (поищите его посты на форуме) дренаж рекомендует делать на расстоянии 1,5 м. от фундамента как раз для того, чтобы не создавать угрозы подмывания фундамента
    пардон, не Евген, а Еван
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Похоже повторяюсь:)]
  11. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Я стелил техноэласт эпп под блоки, выпустил наружу, потом припаяю снаружи фбс, делал так по совету специалистов из технониколя. рубероид не о чем...порвется весь, даже блоки не успеешь смонтировать
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ага. Про рубероид не идёт и речи. Т. к. он не сможет обеспечить плотное (т.с. бесзазорное прилегание) блоков ФБС И подошвы.
    Мне подсказали, я раздумываю, а правильно-ли: горизонт ФЛ (шербатый и шероховатый) обработать битумной мастикой Технониколь МГТН №24. причём не применяя праймера, обработать в 2-3-4 тонких слоя разбавив уайт-спиритом. А затем как обычную кладку ФБС на растворе М-200. Как? :|: Да наверное не маловажное замечание УГВ гораздо ниже подошвы и сезонки не стоят дольше 5-10 дней. Это реальные наблюдения.
  13. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Техноэласт эпп толщиной 5 мм. мелкие ямки прижмет, большие нужно заравнять раствором, затереть или выровнять шпателем, пока еще сырой но окреп этим же шпателем снять пупки, вообщем надо выровнить. мастику я бы не стал использовать на этом этапе.
