1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Наверное он тоже шел к
    Сопротивление медной жилы 0,75 квадрат будет на 2 порядка меньше, чем сопротивление вашего "заземления". А в этом деле именно сопротивление определяет - насколько сильно Вас будет трясти. Если нет возможности сделать нормальное заземление, лучше его не делать вообще.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про то как делать заземление правильно я знаю, но для генератора сделать его нереально, а просто кидать проводок на землю - смысла нет никакого.
    Нормальное заземление должно иметь несколько штырей в земле и определенное сопротивление - не помню только какое - если сопротивление не выдерживается, то по сути толку от него нет, а значит требование заземления генератора (кстати если найдете фото АБ-0,5, то там как раз заземление штатное примерно такое как я описал) - не более чем перестраховка продавца.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Во во. Не будет от него толку. Только ложную уверенность даст. Насколько помню первичное должно быть менее 4 Ом, повторное менее 10. Недавно делал себе в дом - получилось 0,6. Так это 7 штырей по 3 метра на длине 30 метров (вокруг дома). И в глине. А если полметра загнать в супесь сухую - там думаю и сотня может набежать легко.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот и мне помнится 4 ома на первичное:hndshk:
    Так там иногда еще и рассол заливают для уменьшения сопротивления...
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это хитрости электриков, чтобы сдать заказчику (когда паспорт делают, приезжает электролаборатория и мерит, так перед ее приездом они и поливают). После первой же весны соль вымывается.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Други мои, вот-это Вы раздули вопросик. Все немного не так, Генераторы имеют исполнение с изолированной нейтралью и заземление нужно что-бы выровнять статический потенциал корпуса генератора (от трения ротора об воздух и движения магнитных полей в генераторе) и земли, более никакой функции стандартный вывод заземления не несет. Вы обсуждаете вопрос заземления при глухо заземленной нейтрали, что отлично от изолированной и условия эксплуатации таких аппаратов также различны.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо за прояснение вопроса:hndshk:
    Т. е. заземление генератора - чисто от статики.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Именно этим винтом настраивается хх, с минимальными оборотами, как на машине. Для этого надо заслонку прижимать пальцем к винту, наперекор регулятору, при выкручивании его. Тогда не будет перегазовок и перенапряга лампочек.
    Что касается просадки и мигания, то энто целиком на совести винта под баком и планки рычага регулятора с дырдочками - к нему и приставайте с грязными намеряниями. Винт на карбе, что бензином ведает, открутите, пока холодос не будет уверенно пускаться. Экономия только за счёт прикрытой заслонки.
    Также неплохо было бы провести ревизию карба со стороны воздушного фильтра - там жиклёры видны, вдрук какой молотком забивали... Также проверьте нагрузку 700Вт с воздушным фильтром и без него - если разница очевидна, нужен нормальный фильтр.
    Ну и частоту чем-то мерить надо бы...
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    John kerry так человеку холодос и не нужно с него пускать, генератор он как я понял брал для ноута и зарядок для мобильного, по этому и был выставлен экономный режим.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ну я и имел в виду его:hello:
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да жиклеры вроде нормально сделаны, а вот то что карб был настроен на заводе неправильно - факт - жиклер плевался бензином очень сильно.
    Мне он не нужен, да и нет его у меня там где генератор применять буду, это я так его пускал ради интереса.
    А может кто-нибудь фотки фильтров выставить? Что-то мне он не нравится, как будто для вида поставлен - просто кусочек губки 5х7х2,5 см примерно...
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    У меня обычный поролоновый фильтр в качестве воздушного стоит, тоже представляет собой обычный кусочек губки, думаю его достаточно. А вот бензиновый фильтр я поставил от скутера.
    Кстати мой гена холодильник не запустил возможно как раз по причине закрутки винта качества на карбюраторе, если его выкрутить побольше, то скорее всего холодильник запустится, но гена будет бензина больше жрать.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да вот все купить забываю... на оба генератора поставить нужно бы...
    Я на 90% в этом уверен:hello: Как только я болтик прикрутил - холодильник пускать перестал. Но с заводскими настройками литр бензина съел за 2 часа примерно, а с моими настройками - за 3.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А чем её мерить, например?
    Но что нибудь попроще, пожалста, предложите.
    И, кстати, напомните пожалуйста, насколько некачественное электричество кубика вредно для телевизоров и ноутбуков, точнее блоков питания для ноутов. Есть шанс убить электронику "кубическим" напряжением? А то меня сильно смущает моргание лампочек, видать герцы не те, ну или синусоиды (я ноль в этом почти).
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    всёметр.jpg Хотя бы этим...
    А так на базаре каком могет попасться резонансный герцометр, с советских генераторов, где дёргается пластинка, соответствующая частоте.
    Не напомню, так как для импульсных блоков питания генераторная косинусоида неважна, ибо выпрямляется сразу. Главное, чтобы перегазовки с повышением напруги не случалось.
    Лампочки по идее должны на движок реагировать, если тот плавает по обормотам. А так могет у самого гены есть провалы при малой мощности, так как с нагрузкой лампы перестают моргать. Но энто всё после проверки частоты думать можно.
